Прикуривание
Dorash56
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 7:37:11
они самолет)))
Andreys
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс фев 09, 2014 7:51:34
zombie177rus писал(а):10мм в диаметре
Сразу вспомнились китайские прикуривательные провода 20мм в диаметре (и жилой 1мм) (w00t)
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 09, 2014 8:08:17
16мм2
Какие то жуткие цифры пишите. :confused:
ИМХО Такой провод не разогнешь/согнется в мороз. :eptel:
Да и "крокодилы" какие на них нужны... :hez:
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 8:10:39
Вопрос был про жилу! А ответа нет :devil: ....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
bilbo писал(а):
16мм2
Разрежь стартёрный провод ВАЗа и посчитай сечение...
Благодарил (а): 859 раз
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 09, 2014 15:34:48
bilbo писал(а):Какие то жуткие цифры пишите.
кг16 кусками в гараже висит, все отлично.
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 09, 2014 16:45:04
Чё ты пугаешься? При сечении 16 кв.мм диаметр моножилы составляет 4,2мм. Многожильный будет чутка толще. Изоляцию считать не нужно, ёпрст.
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 16:52:41
Сегодня прикурил от стоящего на земле большого грузового АКБ. Завелся сразу с полпинка, провода сечением 15-20 мм2 навскидку. Прям удивился даже :psih: Еще немного, и я поверю, что можно прикурить с заглушенной машины :psih:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 09, 2014 17:00:30
Сегодня впервые в жизни дал прикурить! Старому гольфу-2, моноинжектор... Пробовал через его китайские провода, мой аккумулятор был снят, так вообще даже ни одного проворота стартер не сделал... А поставил свой АКБ вместо ихнего - через пару минут завелся! За все взял 10 грн :D
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 17:01:18
JOKER2105 писал(а):За все взял 10 грн
:thumbsdow
JOKER2105
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 09, 2014 17:06:33
:confused: :question: :question: :question:
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 17:16:01
Лично я никогда за помощь денег не беру. Самое большее, что я могу позволить - залить мне ровно столько бензина, сколько я потратил :fear:
Dorash56
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 17:16:15
JOKER2105 помощь автолюбителям безвозмездная)
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 09, 2014 19:41:52
Йожык писал(а):Еще немного, и я поверю, что можно прикурить с заглушенной машины
Уже пора верить!
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 09, 2014 19:49:50
Dorash56 писал(а):JOKER2105 помощь автолюбителям безвозмездная)
:yes: :thum1:
Благодарил (а): 279 раз
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 09, 2014 21:54:33
чот, столько вариантов и рассуждений - :wacko: - читаю и ни как не въеду
Так есть оно или нет - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - как правильно "прикурить"???
Сегодня, сосед просит прикурить...
а я - начитавшись - совсем запутался - как правильно...
в итоге - плюнул - снял свою АКБ,
прицепили магазинными проводами мою АКБ на его АКБ,
завели и отцепили мой АКБ.
нЕ пРавильно? да? :cigar:
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 22:56:41
Можно, но лучше так: плюс донора цепляй поближе к стартёру, или на "+" пациента. "-" донора на блок , или ГБЦ, опять же поближе к стартёру. Цеплять минус на "-" пациента нерационально с точки зрения потерь при прокрутке.
Про работающий двиг уже было...
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 10, 2014 8:14:44
zombie177rus писал(а):Можно...
...успокоил!
zombie177rus писал(а):...но лучше так...
...смысл понятен.
zombie177rus писал(а):...Про работающий двиг уже было...
...я так понял, что при работающем двигателе - стартер пациента возьмет нагрузку не с АКБ-донора - а напрямую с генератора-донора - что ОЧЕНЬ плохо.
zombie177rus писал(а):... "-" донора на блок , или ГБЦ, опять же поближе к стартёру. Цеплять минус на "-" пациента нерационально с точки зрения потерь при прокрутке...
...может, если АКБ-донора не снимать с авто, тогда есть смысл сбросить минусовую клемму с АКБ-донора, и уже на голую клемму АКБ-донора нацепить крокодил? тем самым - устраним еще и потери на массу донора?
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 10, 2014 8:39:06
Снимая провод "-" с АКБ донора, можно искрами-дугой повредить свинцовый штырь. Крокодилами цепляем за клеммы, одетые на штыри. К пациенту - уже писал.
Re: Прикуривание
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 10, 2014 12:16:10
А вообще везде написано, что причина, по которой нужно присоединять минусовой крокодил к массе, а не АКБ - возможное воспламенение выделяющегося из АКБ водорода от искры :fear:
