Прикуривание
- Andreys
Re: Прикуривание
Сразу вспомнились китайские прикуривательные провода 20мм в диаметре (и жилой 1мм)zombie177rus писал(а):10мм в диаметре
- bilbo
Re: Прикуривание
Какие то жуткие цифры пишите.16мм2
ИМХО Такой провод не разогнешь/согнется в мороз.
Да и "крокодилы" какие на них нужны...
Re: Прикуривание
Вопрос был про жилу! А ответа нетAndreys писал(а):Сразу вспомнились китайские прикуривательные провода 20мм в диаметре (и жилой 1мм)zombie177rus писал(а):10мм в диаметре
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Разрежь стартёрный провод ВАЗа и посчитай сечение...bilbo писал(а):Какие то жуткие цифры пишите.16мм2![]()
ИМХО Такой провод не разогнешь/согнется в мороз.![]()
Re: Прикуривание
кг16 кусками в гараже висит, все отлично.bilbo писал(а):Какие то жуткие цифры пишите.
Re: Прикуривание
Чё ты пугаешься? При сечении 16 кв.мм диаметр моножилы составляет 4,2мм. Многожильный будет чутка толще. Изоляцию считать не нужно, ёпрст.bilbo писал(а):Какие то жуткие цифры пишите.
Re: Прикуривание
Сегодня прикурил от стоящего на земле большого грузового АКБ. Завелся сразу с полпинка, провода сечением 15-20 мм2 навскидку. Прям удивился даже
Еще немного, и я поверю, что можно прикурить с заглушенной машины
- JOKER2105
Re: Прикуривание
Сегодня впервые в жизни дал прикурить! Старому гольфу-2, моноинжектор... Пробовал через его китайские провода, мой аккумулятор был снят, так вообще даже ни одного проворота стартер не сделал... А поставил свой АКБ вместо ихнего - через пару минут завелся! За все взял 10 грн
Re: Прикуривание
Лично я никогда за помощь денег не беру. Самое большее, что я могу позволить - залить мне ровно столько бензина, сколько я потратил
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Прикуривание
Уже пора верить!Йожык писал(а):Еще немного, и я поверю, что можно прикурить с заглушенной машины
- VVB
Re: Прикуривание
чот, столько вариантов и рассуждений -
- читаю и ни как не въеду
Так есть оно или нет - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - как правильно "прикурить"???
Сегодня, сосед просит прикурить...
а я - начитавшись - совсем запутался - как правильно...
в итоге - плюнул - снял свою АКБ,
прицепили магазинными проводами мою АКБ на его АКБ,
завели и отцепили мой АКБ.
нЕ пРавильно? да?
нЕ пРавильно? да?
Re: Прикуривание
Можно, но лучше так: плюс донора цепляй поближе к стартёру, или на "+" пациента. "-" донора на блок , или ГБЦ, опять же поближе к стартёру. Цеплять минус на "-" пациента нерационально с точки зрения потерь при прокрутке.
Про работающий двиг уже было...
- VVB
Re: Прикуривание
...успокоил!zombie177rus писал(а):Можно...
...смысл понятен.zombie177rus писал(а):...но лучше так...
...я так понял, что при работающем двигателе - стартер пациента возьмет нагрузку не с АКБ-донора - а напрямую с генератора-донора - что ОЧЕНЬ плохо.zombie177rus писал(а):...Про работающий двиг уже было...
...может, если АКБ-донора не снимать с авто, тогда есть смысл сбросить минусовую клемму с АКБ-донора, и уже на голую клемму АКБ-донора нацепить крокодил? тем самым - устраним еще и потери на массу донора?zombie177rus писал(а):... "-" донора на блок , или ГБЦ, опять же поближе к стартёру. Цеплять минус на "-" пациента нерационально с точки зрения потерь при прокрутке...
Re: Прикуривание
Снимая провод "-" с АКБ донора, можно искрами-дугой повредить свинцовый штырь. Крокодилами цепляем за клеммы, одетые на штыри. К пациенту - уже писал.
Re: Прикуривание
А вообще везде написано, что причина, по которой нужно присоединять минусовой крокодил к массе, а не АКБ - возможное воспламенение выделяющегося из АКБ водорода от искры
