Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб фев 08, 2014 7:13:41
Ну во прихожу я в магазин ,выбираю понравившуюся марку акб и как мне его проверить прямо магазе? Посмотреть дату,проверить нагрузочной вилкой еще что? А как проверить что он там не осыпавшийся стоит? И что следует сделать с акб после покупки(ну там зарядить,разрядитьа потом зарядить)?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 08, 2014 7:15:13
Вилки тестера достаточно
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 08, 2014 7:21:33
Димьян писал(а):что следует сделать с акб после покупки
По инструкции - зарядить. Но я сразу на машину ставил, ничего страшного не произошло :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб фев 08, 2014 10:24:53
Сейчас сходил к машине ,завелась после ночи при -27, ещё и соседскую грети(вроде так называется) прикурил.Блин может потеплеет ещё поживёт,а то денюжки впритык .
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 08, 2014 17:23:11
Димьян писал(а):А как проверить что он там не осыпавшийся стоит?
Никак.
Димьян писал(а):ну там зарядить
Желательно.
Димьян писал(а):разрядитьа потом зарядить)?
Нет! :no:
Ездить надо. Общий ответ: кроме даты выпуска - ЛО ТЕ РЕ Я. Ориентир-три года эксплуатации. Больше - ты выиграл, меньше - проиграл :D .
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб фев 08, 2014 17:48:00
Буйный писал(а):Ездить надо.
И чем дальше, тем лучше. Ну или не глушить попусту.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 09, 2014 8:48:17
Дату проверил, на машину - и вперед. Ничего больше проверять не надо.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс фев 09, 2014 10:23:09
А при проверке нагрузочной вилкой сколько должно показывать?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 09, 2014 14:52:35
Несколько секунд (до пяти, кажется) держать. Напряжение при этом не должно быть менее 9 вольт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 15:03:57
Буйный писал(а):Ориентир-три года эксплуатации. Больше - ты выиграл, меньше - проиграл
Я проиграл - неизвестный тюменский аккум на приоре уже два раза утром издох, причем оба раза в выходной LOL Проиграл потому что он 2012 года. На пятачке же купленный мной тюменский же аккум еще бегает, третья зима пошла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 09, 2014 17:33:36
Димьян писал(а):А при проверке нагрузочной вилкой сколько должно показывать?
Смотри фотку с коробки моей нагрузочной вилки. Можно ориентироваться :yes: .
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 12, 2014 7:59:08
Вопрос : акб хватает на два дня съездить на работу,на третие утро уже не заводит,пробег 15 км в день. Такое чувство как буд-то на одном акб езжу. Может акб не виновата, в эл.проводке дело? Хотя заряд про штатному и двум мультиметрам 14 в. Может диод в разрыв провода с таблетки на дм виноват? Как вы думаете?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 12, 2014 8:11:18
Димьян
машина больше месяца стояла, я вчера ее с первой попытки завел. думаю в акб дело если на клеммах 14в всегда.
или ток утечки превышен.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 12, 2014 9:00:35
Medved@790 писал(а):Димьян
Утечку вроде правильно мерил (мультиметр в режим измерения 10ампер, шупы в разрыв плюса) показал 0,03-0,02
Боюсь новый акб так же убить.
Последний раз редактировалось Medved@790 Ср фев 12, 2014 9:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: много цитат не пиши, есть такое слово "оверквотинг".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 12, 2014 9:22:34
одно с другим не вяжется. акб новый, зарядка в норме. пробег не такой уж и маленький для города. не уж то до такой степени не успевает заряжаться?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 12, 2014 9:35:34
Не может быть. Пробег достаточный.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 12, 2014 10:23:20
Ну не бывает так :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 12, 2014 12:32:58
Цитаты это с телефона так получилось. АКБ старый, просто я переживаю все ли впорядке с машиной, а то куплю новый и испорчу за зиму. П.С. я уже как ягуарус.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 12, 2014 12:38:10
Димьян писал(а):...акб хватает на два дня съездить на работу,на третие утро уже не заводит...
у меня так умирал необслуживаемый АКБ - причем медленно
Проверь свой >>> ВОТ ССЫЛКА <<<
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 12, 2014 13:19:42
Сейчас занес акб на зарядку померил напругу ,показало 12,6 в. И что это значит? (при этом авто не заводиться ,елиели стартер проворачивается, и лампы на прборке тускло светят(гаснут при попытке завести) все признаки сдохшего акб)
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср фев 12, 2014 14:36:09
Димьян
, у меня было при замене рулевого редуктора, что с подъемника сняли, начал заводится, а стартер с та-а-аким трудом, как будто батарея сдохла. Оказывается они там где-то сильно длинный болт загнали, что маховик зажали, или че. Снова подняли, обрезали болт, снова живенько крутить начало.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 12, 2014 14:41:31
Оффтопик: [quote="PECHKIN"]Оказывается они там где-то сильно длинный болт загнали, что маховик зажали, или че[/quote]
Тут возникает новый вопрос: зачем при замене редуктора они полезли к маховику? Лень было было РЦС открутить, а после замены обратно прикрутить?
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср фев 12, 2014 15:58:09
Димьян писал(а):Сейчас занес акб на зарядку померил напругу ,показало 12,6 в. И что это значит? (при этом авто не заводиться ,елиели стартер проворачивается, и лампы на прборке тускло светят(гаснут при попытке завести) все признаки сдохшего акб)
Или акб дохлый или стартер берет много на себя. У меня на акб 11.4В в -27 спокойно заводилось, правда стартер рывками крутил.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 12, 2014 16:56:24
bobahich писал(а): Или акб дохлый или стартер берет много на себя. У меня на акб 11.4В в -27 спокойно заводилось, правда стартер рывками крутил.
А как проверить сколько берет на себя стартер? И сколько он должен брать?(стартер маленький,редукторный)
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср фев 12, 2014 17:17:38
Проверяется амперметром, но думаю тебе надо остановиться на аккумуляторе. Был у меня акб старый, отлично работал. А при +5 градусах отказался крутить стартер: на клеммах было 13.3В. После подзарядки опять нормально заводил, но после ночи простоя всё повторялось.
Твой аккумулятор так и не был проверен нагрузочной вилкой?
