Освещение панели приборов
Levingorius
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Освещение панели приборов
Romio65
Ссылка на схему семёрки: http://www.semerka.info/forum/download/ ... D0%B42.jpg
Очень хорошая схема! А можно скинуть ссылку на пояснения к цифрам?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Levingorius
http://www.semerka.info/node/6Levingorius писал(а):А можно скинуть ссылку на пояснения к цифрам?
Levingorius
Алексей_72
- Модель авто: Ваз 21074
Всем добрый день. У меня такая проблема. При включении габаритов/ближнего света не горит лампочка габаритов/ближнего на панели приборов. Но через какое то время она загорается. При чем происходит это произвольно. А еще не горит на панели приборов лампочка поднятого ручника, а на бороде горит. На плате с дорожками все ок, лампочки тоже целые. Кто сталкивался, что это за трабл такой и как лечить?
Алексей_72
svetik67
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте!!! Мужчины, помогите!!! Сначала на панеле приборок перестал загораться ближний свет, а теперь вообще панель черная (на дальний загорается).Как можно поменять лампочку самой, если конечно дело в ней?
- VVB
...svetik67 писал(а):Мужчины, помогите!!!
svetik67
Вот ссылка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677
мужчина справится лучше и быстрее, наверное
brabusss
а какое напряжение на лампах подсветки стандартных?
хочу вместо них светодиоды поставить,если есть такие.мож кто ставил напиши,
- JOKER2105
brabusss
Там ток идет через реостат подсветки, в максимуме 12-14 В, как и во всей системе...
brabusss
Можно и светодиоды, но резистор регулировки надо другой. Более высокоомный.
brabusss
а если ним не регулировать,то он не нужен?или все таки ом мало для диодов.я вот читал что люди не меняли
Тогда подбирать постоянный резистор. Светодиоды вообще очень ярко светят, раздражать и даже мешать могут.
brabusss
снял я ее кароче.и вот не посмотрел что н апатронах есть маркировка 7,16 5,16 и т.д.и как их теперь вставлять?или нет разницы где + и - и вкручивать любой стороной?
brabusss
вот такие купил диоды белые.поставил вместо станд.лампочек,все поставил и капец,светится только один правый внизу.и то не очень.до етого проверял от бп 9в все работали,поставил на приборку-только один.капец,полдня потратил,нифига не получилось,руки в садинах
сниму завтра еще раз,уберу зелень ету,как она,забыл
Добавлено спустя 1 час 59 минут 31 секунду:
а может такое быть что я перепутал на плате + и - и лампочки не горят?
Для светодиода, для его работы, + и - важно, так что если была возможность перепутать то вероятно так и есть.
зачем тебе это нужно, результат по освещению хороший не прогнозируется ни как.
brabusss
ну так должно получится лучше чем было.смотрел в тюнинге,там некоторые просто меняли и уже лучше смотрелось.а мне больше и ненадо
brabusss
Есть тема на сайте данного ресурса: http://www.semerkainfo.ru/belaya_podsvetka_priborov
Но вот то что просто замена и стало лучше, как по мне, это вопрос.
Светящиеся пятна чем то будут лучше?
Но я не спора ради, так, мысль в слух.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Я себе так сделал. Припаял светодиодную ленту (6 светодиодов). Цвет: тёплый белый.
В глаза не слепит, все приборы освещает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
