У вас пополнение, а у меня радость! - 2
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 13, 2014 11:20:25
Не, ну это несерьезно, десять страниц менять датчик включения вентилятора... Если не дай бог капиталка движка то сразу на два-три тома?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 13, 2014 11:41:39
fragment писал(а):Не, ну это несерьезно, десять страниц менять датчик включения вентилятора... Если не дай бог капиталка движка то сразу на два-три тома?
Не кипиши там, тут может и не в датчике дело то. Чему там из датчика течь? Две капли в час?
Новая крышка отлично выдерживает давление. Ни капельки, ни подтека.
После остановки опять булькает в расширительном бачке. Судя по температуре на приборке, она и до половины не дошла. Чему там кипеть? Или так давление стравливает в бачек? я прав?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 13, 2014 12:37:17
JaguarRUS писал(а):Чему там из датчика течь?
тосолу.
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт фев 13, 2014 12:41:00
JaguarRUS писал(а):опять булькает
А ты воздух прогнал?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 13, 2014 13:17:19
Не понял...
Тему прочистили? :D
Добавлено спустя 59 секунд:
Так Игорь уже все поставил и радуется. :thum1:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 13, 2014 13:21:31
Игорек, зачем отключил микрик на карбе? На первой фотке болтаются 2 провода с штекерами. Не хорошо.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 13, 2014 13:31:39
LЁLIK писал(а):Игорек, зачем отключил микрик на карбе? На первой фотке болтаются 2 провода с штекерами. Не хорошо.
А для чего они? Они с самой покупки болтаются.
Добавлено спустя 16 секунд:
тосолу.
ну не струями же.
Добавлено спустя 45 секунд:
Если ты спрашиваешь снимал ли я шланг, то нет. Обычно пишут, что воздушные пробки с успехом выгоняются на ХХ минут за 5.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 13, 2014 13:34:31
JaguarRUS писал(а):А для чего они? Они с самой покупки болтаются.
Тогда забей.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 13, 2014 14:03:27
Тогда забей.
ЭПХХ ---НЕТ!!!!
Игорь...штуку я увидел...шлангачка на карбе нет....ЭПХХ НЕТ...
Будет дергатся при глушении движка
Если не напрягает---ЗАБЕЙ :yes:
Это если делать ,то делать надо по уму
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 13, 2014 14:29:23
артур с писал(а):
Тогда забей.
ЭПХХ ---НЕТ!!!!
Не напрягает. Мне достаточно знать что это нормально.
Но ради интереса можешь рассказать кратко про эту штуку? На что она влияет? На динамику езды, расход топлива?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 13, 2014 14:34:52
а гугл зачем???
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 13, 2014 14:57:53
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 13, 2014 15:09:23
fragment писал(а):читай
ему лень)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 13, 2014 16:30:44
:D :D
постараюсь без мата
Игорь,вобщем смотри...эта штучка ,что у тебя на фото пропускает -перекрывает разряжение (ну вакуум короче если без мата....хотя не не вакуум :D ).К этой штучке должны походить два шлангачка....один В КАРБЮРАТОР,втрой во ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.
Впускной коллектор ----эта такая блистющая (не у всех )херня к которой крепится карбюратор,которая в свою очередь крепится к двигателю.
На впускном левее карбюратора есть соска,к которой если приложить палец на работающем двигателе,почуствуешь разряжение.
Разряжение ---это когда воздух втягивается
Так вот это разряжение на холостом ходу должно поддерживать работу двигателя посредством подключения шлангачков от впускного --эта штучка---карбюратор.
При нажатии на газ эта штучка перекрывает разряжение ,и бензин с ситемы холостого хода перестает поступать в коллектор.
А перекрывает она за счет микрика,провода к которому у тебя болтаются без дела.
фффуууххх....ну пока вот так
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 13, 2014 17:17:07
артур с писал(а):При нажатии на газ эта штучка перекрывает разряжение ,и бензин с ситемы холостого хода перестает поступать в коллектор.
:palcheg: :palcheg: :palcheg:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 13, 2014 17:24:01
:i ой...ну да тупанул :D
все ---молчу :fear:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
http://autocry.narod.ru/injection/holostoy_hod.htm
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
ЭПХХ). Устройством ЭПХХ оборудованы автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Экономайзер отключает подачу рабочей смеси в двигатель в режиме принудительного холостого хода (при торможении двигателем на частоте вращения больше 1200 об/мин), а также после выключения двигателя (чтобы исключить калильное зажигание). регулировка карбюратора ваз Рис. 16. Регулировка перетечек воздуха в карбюраторах ВАЗ: а - в первой камере; б - во второй камере. 1. Стопорный винт; 2. Рычаг дроссельной заслонки Экономайзер (рис. 18) является исполнительным механизмом. Он смонтирован на корпусе дроссельных заслонок. Трехходовой электромагнитный клапан соединен трубопроводами с впускной трубой и экономайзером, а электропроводами - с микровыключателем и электронным блоком управления. Рабочая смесь в двигатель может подаваться только в том случае, когда экономайзер соединен с впускной трубой. регулировочный винт карбюратора ваз Рис. 17. Положение регулировочного винта карбюраторов ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 при нормально отрегулированном холостом ходе двигателя К сожалению, трехходовые электромагнитные клапаны часто выходят из строя и двигатель перестает работать на холостом ходе. Тогда надо соединить экономайзер и впускную трубу напрямую, минуя трехходовой электромагнитный клапан. При этом может появиться калильное зажигание. Если это случится на автомобиле ВАЗ-2107 с двигателем 2103 или на автомобиле ВАЗ-2105 с двигателем 2103, то можно убрать калильное зажигание, поставив вместо топливного жиклера холостого хода электромагнитный клапан (см. рис. 14). экономайзер принудительного холостого хода ваз 2105 - 2107 Рис. 18. Экономайзер принудительного холостого хода Микровыключатель должен размыкать контакты в тот момент, когда между рычагами управления дроссельными заслонками зазор будет в пределах 0,5-0,8 мм (рис. 19). схема положения микровыключателя в момент срабатывания Рис. 19. Положение микровыключателя в момент срабатывания Очень редко, но бывает, что рвется диафрагма экономайзера. В таком случае следует заменить экономайзер или поставить вместо него винт и втулку (см. рис. 15). << Система пуска Ускорителный насос >> Карбюраторы ВАЗ Расход топлива Параметры карбюраторов ДААЗ Жиклеры карбюраторов ВАЗ Взаимозаменяемость карбюраторов ВАЗ Устройство карбюратора ВАЗ Уровень топлива Система пуска двигателя Ускорительный насос Дизирующая система Эконостат Бензонасос ВАЗ Система зажигания ВАЗ Неисправности карбюратора ВАЗ Эксплуатация ВАЗ
Подробнее: http://autocry.narod.ru/injection/holostoy_hod.htm
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 13, 2014 18:13:08
артур с писал(а):Подробнее:
Ещё подробнее:
езди так, забей.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 13, 2014 19:12:42
LOL :padctalom:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 13, 2014 19:51:57
пожалуй да...так лучше будет
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 13, 2014 20:02:24
Даешь 3- том про ЭПХХ!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 13, 2014 20:05:46
LЁLIK писал(а):Даешь 3- том про ЭПХХ!
:O нееееет!!!!!!!!!!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 13, 2014 20:25:19
Спасибо Артурчик :beer2:
Все подумываю сменить патрубки, но отсутсвие в продаже основного меня бесит.
Все остальные три одинаковые, что для медного, что для алюминиевого радиатора?
Не вижу другого способа исправить течь. Во всяком случае это не сам радиатор течет, точно.
Выше мне кто-то советовал обработать антикоррозийными веществами. Вот только не помню где.
Опять проигнорировали. Неужели никто не сталкивался с дымлением?
у вас бывает в салоне из под капота пованивает чем то? Жженным маслом, чем то паленым?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 13, 2014 20:51:27
JaguarRUS писал(а):Неужели никто не сталкивался с дымлением?
Бывало в лужу плюхнешься- пахнет.
Или дня 2-3 простоишь воняет, но проходит быстро. У меня у самого с термоса капает на гену. Правда над геной медная пластина стоит и от этого его не заливает.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 13, 2014 23:12:53
JaguarRUS писал(а):Опять проигнорировали. Неужели никто не сталкивался с дымлением?
да ты запарил епт, тебе опять разжевывать и в рот ложить? или со зрением проблемы? или религия запрещает поиск нажать?
з.ы. может и правда модерам тему переименовать в "у меня пополнение, у вас головная боль"?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 13, 2014 23:35:36
Слышь Северобайкальск не хами там. Где это обсуждалось?
Под капотом коротнет чего, тебе то пофигу, я понимаю. :eek:
