Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- Димьян
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Скажите пожалуста какой коммутатор поставить вместо „коммутатор 036.3734”?
- Димьян
В магазе есть:Коммутатор 2108н/о (96), Коммутатор 2108,"ОКА" (76.3734) (6 конт.)andy писал(а):Димьян
ищи VTN
"МЗАТЭ" , Коммутатор 2108 "ШТАТ" (многоискровой)
36.3734(плазменный запуск) и Коммутатор 2108 фирм. "ВТН"-это тот который надо? Чем он лутше остальных?
- andy
Стабильная работа системы с аппаратомДимьян писал(а): Чем он луЧше остальных?
- Димьян
Он будет нормально работать с таким набором:БСЗ с такой конфигурациейandy писал(а):Стабильная работа системы с аппаратомДимьян писал(а): Чем он луЧше остальных?![]()
коммутатор 036.3734
трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
- JOKER2105
Димьян писал(а):коммутатор 036.3734
Он создан для этогоДимьян писал(а):трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
- andy
ты, видимо, чего-то не понял...Димьян писал(а):Он будет нормально работать с таким набором:БСЗ с такой конфигурацией
коммутатор 036.3734
трамблер 038.3706
бобина 027.3705?
твой коммутатор уже не нужен, если есть ВТНовский
- Димьян
Не все я понял,родной(с комплекта) убираем и ставим ВТН. И еще вопросик :может ли из-за барахляшего коммутатора плохо заводиться и подтраивать на холодную? И еще она может работать нормально(стоя на месте),а потом как бы провал и опять дальше работает нормально, и эта странность не зависит от температуры двигателя.
- andy
Может. А может еще и из-за не точной настройки трамблера.Димьян писал(а):Не все я понял,родной(с комплекта) убираем и ставим ВТН. И еще вопросик :может ли из-за барахляшего коммутатора плохо заводиться и подтраивать на холодную? И еще она может работать нормально(стоя на месте),а потом как бы провал и опять дальше работает нормально, и эта странность не зависит от температуры двигателя.
- Модель авто: ваз 2107
много слышал что проблема в контактной системе кондер,что даже если несколько купить то они могут быть овном.а как проверить сам кондер?
- andy
Никак. Только поставив.brabusss писал(а):много слышал что проблема в контактной системе кондер,что даже если несколько купить то они могут быть овном, а как проверить сам кондер?
ну и про саму контактную группу забывать нельзя. Проверять зазор, чистить контакты.
- Димьян
Как правильно называется прибор МД-1 ,или как его обозвать при поиске в интернет магазине? Буду благодарен за любую помощь
- Димьян
И мне то же ,только в инет-магазах на этот запрос ни чего не выдает. Может у него каталлажный номер кто знает?рустем писал(а):Димьян
Гугль сказал Мгновенная диагностика МД-1
- Димьян
Вопрос: при проверке,тапку в пол,движок долго звенит. Но если поставить чуть попоже обороты хх падают и поднять их не получаеться(винтами качества,количества),что делать куда капать?
я тебе как то указывал где у меня сообщение про настройку зажигания. если сам не можешь, то нафига форумчан задалбывать?Димьян писал(а):Вопрос: при проверке,тапку в пол,движок долго звенит. Но если поставить чуть попоже обороты хх падают и поднять их не получаеться(винтами качества,количества),что делать куда капать?
