Переключение передач. На каких оборотах ездить?
- Haris22
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Он не катался в твоей машине, проехался, сказал бы что и 1-я не едет
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Расскажу как я на своей езжу. Двиг. 1,3, коробка 4 ступени, мост не знаю какой. 1 - до 20, 2-40, 3-60, 4 - разгонял до 125. Знаю что на 3 можно и до 80, но чёто у меня обычно она и не тянет более на 3. Правда пару раз когда шёл на обгон, то кочегарил на 3 до 80. И ничё так - ехало! Просто как бы это сказать - набрало 60 и потом не чувствуется никакого ускорения, потому и переключаю на 4. Ну где-то так.
- Sindrom
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]Astorian, прокатись на моей. Ты рядом. Потом поговорим про безопасный порог
...[/quote]
В чем секрет?
В чем секрет?
В чем секрет?Sindrom писал(а):Оффтопик: [quote="zombie177rus"]Astorian, прокатись на моей. Ты рядом. Потом поговорим про безопасный порог...
Нет секретов: подбор амортизаторов, задний стаб, резина (НЕ дорогая), двигло(это уже чтобы полетать
- mvk843
Я на 5ке кочегарил до 100 на 3ей, после 100 уже не тянула. На 7ке до 110 по спидаку вроде бы на 3ей нормально разгонялся
А вообще сейчас как комфортно, так и переключаю, все от ситуации зависит. Ну и чувствовать надо, когда можно на небольших оборотах ехать, а когда надо крутануть.
- X-TAZ
ОГО. Там вроди ещё от редуктора заднего моста зависит. Скоростной, тяговый.mvk843 писал(а):Я на 5ке кочегарил до 100 на 3ей, после 100 уже не тянула. На 7ке до 110
Да чего там ого. На пятерке однажды по ошибке (музыка играла) довольно продолжительно ехал на третьей 100-120 км/ч по спидометру. Ехала очень хорошо. Только начался перегрев и уровень масла немного понизился. Ничего страшного с мотором не случилось.
- X-TAZ
Так и не случится, если ехать недолго.Антон80 писал(а):Ничего страшного с мотором не случилось.
- Meart
А я разок на обгоне вместо пятой 3ую воткнул на 120км/ч... и вместо завершения красиво маневра на 120 машина клюнула носом, и сразу ситуация испортилась, что и переключаться- потеря времени. Надавил в пол, и ничего до 130-135 разогнал, правда с диким ревом, но и ускорение неплохое.Антон80 писал(а):На пятерке однажды по ошибке (музыка играла) довольно продолжительно ехал на третьей 100-120 км/ч по спидометру.
Алексей 2000
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте, а как правильно переключать в такой ситуации?
Дорога, еду км 80 в час, нужно повернуть на прилегающую территорию. Сейчас делаю так. Притормаживаю перед поворотом, нажимаю сцепление и поворачиваю на нём. Вышел из поворота, включаю вторую и еду дальше.
Вроде бы со стороны всё не плохо, но ведь ездить на сцеплении нельзя? По крайней мере так говорили в автошколе и так и стараюсь ездить.
Но по другому не получается. Если заранее включать вторую, то в повороте всё неплохо, но приходиться слишком рано тормозить и к повороту подъезжаю на низкой скорости. Если так и входить в поворот на четвёртой, то получается неуютно и машина хочет заглохнуть в повороте.
Как всё таки наиболее правильно работать с коробкой в такой ситуации?
И ещё пара глупых вопросов про коробку.
1) При переключении говорят надо полностью сбрасывать газ. Включать передачу и нажимать его по новой. А почему нельзя просто приотпустить газ на 1-1.5 к оборотов? Пробовал, вроде бы получается неплохо. В теории я так понимаю сцепление практически не изнашивается, ведь сбросив на 1-1.5к, это и есть следующая передача. А как на практике?
2) Можо вверх переключать через предачу? Например хорошенько разогнаться на второй и сразу 4-ую? Говорят нельзя, но я не понимаю почему.
- JOKER2105
Нейтралка существует для этого. Если зимой - включай третью, тормози, включай вторую и разгоняйся дальшеАлексей 2000 писал(а):Притормаживаю перед поворотом, нажимаю сцепление и поворачиваю на нём. Вышел из поворота, включаю вторую и еду дальше.
По поводу глупых вопросов - практика и еще раз практика. Чем больше практики, тем меньше задумываешся над такой ерундой
Будет практика - сам для себя все решишь
- JOKER2105
Не знаю ни одного... Так же не знаю и не хочу знать тех, кто переключается без выжима сцепленияLЁLIK писал(а):Многие с первой на третью включаются.
Алексей 2000
Попробуй так. Притормаживаешь перед поворотом педалью тормоза не выключая передачу. Непосредственно перед поворотом нажимай сцепление, выключай передачу, отпускай тормоз, газони на нейтралке, включай низшую передачу (по обстоятельствам) и пускай сцепление. Чтобы это было как раз в начале поворота. В повороте газу прибавляй.
Попробую, может понравится. Эффектно входишь с ускорением.
Очень опасно ездишь. Это наихудший способ прохождения поворота. Машина НИКОГДА не должна катиться накатом, только на передаче. Само по себе в сухую теплую погоду это не опасно, но вот привычка кататься накатом может сослужить плохую службу.Алексей 2000 писал(а): Притормаживаю перед поворотом, нажимаю сцепление и поворачиваю на нём. Вышел из поворота, включаю вторую и еду дальше
Правильно так: подъезжая к повороту, еще на прямой врубаешь ту передачу, на которой будешь выходить из него - скажем, вторую. В поворот ты должен войти под сброс газа на второй, заодно и облегчишь работу тормозам - тормозить будет двигатель. После прохождения половины поворота придавливаешь газ и выходишь на прямую с ускорением. Ферштейн?
Я так и описал, с той лишь разницей, что надо сделать двойной выжим с перегазовкой. Это быстро. Тогда при отпускании сцепления получается ускорение, а не клевок. Пусть и небольшой. Газом ловить обороты сложнее.
- JOKER2105
Это если скорость небольшая, и поворот не крутой (всмысле на нем не сильно падает скорость), а если скорость большая (60-80 км/ч), и поворот крутой, то надо тормозить ступенчасто, с четвертой на третью, с третьей на вторую, тормозить по ситуации, ибо если сразу на 80-ти воткнуть вторую, то обороты слишком большие будутЙожык писал(а):Правильно так: подъезжая к повороту, еще на прямой врубаешь ту передачу, на которой будешь выходить из него
Двойным выжимом не пользуюсь. Да и не могу даже вспомнить, как переключаюсьАнтон80 писал(а):Я так и описал, с той лишь разницей, что надо сделать двойной выжим с перегазовкой. Это быстро. Тогда при отпускании сцепления получается ускорение, а не клевок. Пусть и небольшой. Газом ловить обороты сложнее.
Так, как же я делаю-то... Скорее всего притормаживаю на той передаче, на которой ехал, километров до 60, а потом втыкаю вторуюJOKER2105 писал(а): Это если скорость небольшая, и поворот не крутой (всмысле на нем не сильно падает скорость), а если скорость большая (60-80 км/ч), и поворот крутой, то надо тормозить ступенчасто, с четвертой на третью, с третьей на вторую, тормозить по ситуации, ибо если сразу на 80-ти воткнуть вторую, то обороты слишком большие будут
LЁLIK
А что плохого в этом?JOKER2105 писал(а):Не знаю ни одного... Так же не знаю и не хочу знать тех, кто переключается без выжима сцепленияLЁLIK писал(а):Многие с первой на третью включаются.
Сцепа, по сути, нужна только что бы тронуться.
Дальше уже зависит от профессионализма "прокладки"
Мой батя, в прошлом таксист, на волге ГАЗ24 ездил без сцепы.
На переднеприводных с кулисками, тросиками и прочей хлабудой, тяжело поймать передачи.
Я сам как то в Брянске в центре встал (сломалась вилка) так ничего, приноровился довольно шибко и доехал до дома.
Добавлено спустя 54 секунды:
зы. Двойной выжим для коробок без синхронов.
Я на девятосе своем ездил без сцепления целый день. Трудно, но возможно. Главное, чтоб аккумулятор хороший был
Но ездить так при исправном сцеплении глупо.
Ну объясни еще, как влияет на безопасность торможение на передаче и нейтралке на ПП?
LЁLIK
На девятках да, а на классике даже полезно. (при правильном использовании без всяких так "кхргркхрррр" "бзззгркхгрдзынь"Йожык писал(а):Но ездить так при исправном сцеплении глупо.
