Обрезало болт крепления блока шестерен
Re: 5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 17:15:59
Я имел ввиду резьбовой кусок в промвале :devil: .
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 17:24:58
Так там другого вроде и нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 17:33:20
Так обломок на глубине 100мм где-то :psih: . Чем выкручивать???
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 17:39:44
zombie177rus писал(а):... на глубине 100мм ...
Так там такой глубины нет. От чего отсчитываешь? :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 23, 2013 18:01:02
zombie177rus писал(а):Так обломок на глубине 100мм где-то . Чем выкручивать???
Я доставал.Магнит мощный маленький (кусочек от ДПКВ),хорошо закрепленный на проволоке стальной.Геморно,но справился.Таким образом поднялся немного в ветке эволюции :tease:
Труд сделал из обезъяны человека.Но только упорный труд превратил обезьяну в слесаря 6-го разряда. :) :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 18:16:55
Вам всем везло с хорошей резьбой в промвалу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 23, 2013 18:26:40
Да,и то что герметик туда не напихали до этого,тоже повезло.А так,обычно приходилось разбирать КПП
Объединено
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Re: Обрезало болт крепления блока шестерен
Непрочитанное сообщение Gremlin » Ср дек 04, 2013 16:07:10
Аналогичная проблема. походу обломило болт. заглушку металлическую подпер резиной и прижал креплением подушки, чтоб масло не убежало. Можно ли ездить какое-то время с отломанным болтом (он там остался). как достать обломок, расскажите попоробнее пожалуйста! и сколько за это возьмут в сервисе примерно, если учесть что коробку снимут для замены сцепления? Спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 04, 2013 16:53:05
Gremlin писал(а):... и сколько за это возьмут в сервисе примерно, если учесть что коробку снимут для замены сцепления? ...
Думаю, по этому поводу переживать не стоит.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 04, 2013 18:02:00
Gremlin
Ездить нельзя,поскольку детали живут своей жизнью и болтаются внутри.
Где-то рубль максимум сдерут.
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Ср дек 04, 2013 18:12:12
Спасибо, я уж думал на капремонт какой нить попал..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 04, 2013 18:15:04
рустем писал(а): Где-то рубль максимум сдерут.
Смотря где...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 5:27:33
zombie177rus писал(а):Смотря где...
В москве за рубль никто и со стула не встанет, я знаю :D
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Чт дек 05, 2013 7:08:23
Провинция, Владимир. ну хоть примерно знать какой там объем работ, а то начнут лапшу вешать что там всю коробку разбирать..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 7:11:07
Можно не снимая КПП, разобрать заднюю часть...
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 26, 2014 19:07:10
на днях тоже обнаружил, что болт обрезало и он выдавил заглушку, масло ушло - хорошо вовремя заметил :svecha: достал болт, чтобы вытащить кусок пришлось снять заднюю крышку с коробки - еще тот геморой :wall: сдвинул шестерню, обрезок освободился, засунул болт с магнитом и вытащил его. как я понял он обламывается когда откручивается, затянул новый хорошенько и еще фиксатор резьбы туда :psih: но теперь так и тянет все время под днище поглядеть - как там не капет? а и если нет инструмента и руки заточены только под ... клавиатуру, то езжайте на сервис, самим делать только у кого руки зудят от безделия :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 19:24:04
А вот фиксатор резьбы в этом месте - мина!!! замедленного действия (w00t) :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 26, 2014 20:04:26
zombie177rus писал(а):мина!!! замедленного действия
Сапер ошибается один раз! На это вся надежда. :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 26, 2014 20:22:08
А надо было всего-то подумать прежде, чем мазать...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 26, 2014 20:31:21
zombie177rus писал(а):А надо было всего-то подумать прежде, чем мазать...
Ну да, получилось по Черномырдину.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 26, 2014 19:09:01
zombie177rus писал(а):А вот фиксатор резьбы в этом месте - мина!!! замедленного действия (w00t) :devil:
так, объясните подробнее и чем это фиксатор резьбы мина замедленного действия?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 19:23:46
Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 27, 2014 0:38:06
zombie177rus писал(а):Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя :psih: (w00t)
zombie177rus, зачет сдал:
Prepod...
:psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 27, 2014 7:51:50
Prepod...
:psih:
А зачем его доставать :no: , если он теперь не обломится, так как обламывается он открутившись :yes:. Это подтверждает то, что кусок свободно валялся в шестерне, а если бы он просто срезался, то резьбу бы пришлось еще выкручивать :slap: . А фиксатор не даст болту выкрутиться. И поменьше САРКАЗМА УМНИКИ БЛИН :palcheg:
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Prepod...
:psih:
зачет НЕ СДАЛИ :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 27, 2014 8:37:24
Слышь, "умник"! Ты хоть раз доставал такой огрызок? Как раз лопается крепко затянутый, НЕоткрутившийся болт :psih:
Вернуться в «Трансмиссия»
