Не горит лампа АКБ, зарядки нет
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 20:15:50
Всем доброго времени суток! У меня эта проблема уже застарелая :pinch:
Лампа не горит даже при залушенном движке (зажигание включено). На заряд не жалуюсь, но всёже... Не хотелось бы из-за неё где-нибудь встрять по недоглядке. :sad:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 31, 2009 20:17:28
vanadiumus
начните с проверки самой лампочки, для начала.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 20:20:43
Проверял до самой клеммы на комбинации, но увы и ах, всё в порядке... :ermm:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб окт 31, 2009 20:21:34
vanadiumus
Помимо лампы ориентируйся на показания вольтметра: на заглушеном двигателе-стрелка на белом фоне, на заведеном уходит направо, в зеленую позицию, а когда едешь без зарядки на аккум, то стрелка откланяется влево на красное поле.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 20:28:09
Washington писал(а):vanadiumus
Помимо лампы ориентируйся на показания вольтметра...
Я так пока и контролирую, но хотелось бы чтоб все было по уму... :ermm:
Мож с каким геной она и не будет работать, ктоб просветил :unsure:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 31, 2009 21:01:56
vanadiumus
Проверить реле включения этой лампы.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 21:08:57
Знать бы где зто реле, тогда нет проблемм. Вызванивать всю проводку неохота. :whistlin:
Ведь как-никак электрик я, да и в электронике тож соображаю :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 31, 2009 21:23:55
vanadiumus
у меня лично на правом крыле, рядом с реле стартера.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 31, 2009 21:32:21
Пасибоньки!!! Сделаю- отпишусь.
А пока спать ':yawn:'
colobok
Проблема с питанием (лампа заряда не горит, АКБ содится)
Непрочитанное сообщение colobok » Вт дек 29, 2009 17:35:48
А самое интересное тахометр сходит с ума, подсветка приборов горит то ярко то тускло. В чем может быть дело.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт дек 29, 2009 17:53:21
colobok писал(а):тахометр сходит с ума,
Трамлёр нада смотреть.
colobok писал(а):лампа заряда не горит
Мож перегорела?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 29, 2009 17:58:45
colobok писал(а): тахометр сходит с ума
Клеммы хорошо к АКБ прикручены? Убедись в наличии контакта.
colobok
Непрочитанное сообщение colobok » Вт дек 29, 2009 18:03:55
трамблер новый, прикручено все намертво - окиси нет. поменял реле заряда, регулятор, лампа целая
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 29, 2009 19:18:19
colobok
МИХО пробит диодный мост генератора.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 30, 2009 5:10:05
Это бывает от плохого контакта коричневого провода на катушке зажигания.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср дек 30, 2009 6:24:14
недавно такое было поменял на генераторе щетки, они идут с каким то прибором непонятным похож на транзистор но не он, тоже лампа заряда не горела даже при незаведенном двиге, после замены все в норме
colobok
Непрочитанное сообщение colobok » Чт дек 31, 2009 10:39:15
действительно сгорел мост вместе с обмоткой статора, одни угли вытащил.
