Суматранская тигра писал(а):Йожык, объявляю тебе благодарность!![]()
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
- serg4
вроде тоже дворники,я имею ввиду фар,почему бывает,что после нажатия,потом работают постоянно,пока зажигание не выключишь,хрень какая то.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
ИМХО ноги растут отсюда: Модель авто: ваз 2105,терм.шнива,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотомserg4 писал(а):почему бывает,что после нажатия,потом работают постоянно,пока зажигание не выключишь,хрень какая то.
ХЗ, что ты там накуралесил. В штатной схеме дворники фар включаются только тогда, когда фары включены...
- bilbo
А у меня на их колодках 12в постоянно.
Можно ближний включить так, без реле.
- serg4
как раз там я не куролесил,в общем причина в релюхе,стояла 4 конт.аматор1 писал(а):ИМХО ноги растут отсюда: Модель авто: ваз 2105,терм.шнива,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотомserg4 писал(а):почему бывает,что после нажатия,потом работают постоянно,пока зажигание не выключишь,хрень какая то.
иван145
Рябят помогите такая проблема купил старенькую ваз 2105 82 г проблема такая дворники на работают полностью
предыдущий хозяин сказал что моторчик поменял но все равно не знает в чем дало вот и я как новичок который вапще ни чего пока не понимающий не знаю что делать где смотреть ! знаю точно что мотор рабочий если немного рычаг дворников на себя потянуть по мотор начинает гудеть если просто переключаю вверх в ни то ни чего не происходит ! если можно то ответ по понятней для меня и с наглядностью по тому что даже не знаю куда сдуваться!
- bilbo
Гудит то наверное мотор очистителя...
Включать дворники - рычаг вниз.
Проверяй колодку моторчика, есть напряжение или нет.
Реле, преды, в ЧЯ. Под рулем кожух, там колодка еще есть на омыватель.
иван145
как включаются они я знаю ) проверяй колодку где это находится и как это проверить ??где найти реле и что такое преды и ЧЯ ??cори за неграмотность )
- аматор1
на изучай и проверяй http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... tekla.html
реле дворников - находится в районе рычага открытия капота, в салоне, под панелью (обычно прикручено к боковой передней стойке или может просто болтаться, может быть закинуто под панель)
преды- предохранители в ЧЯ
ЧЯ - чёрный ящик, блок реле и предохранителей, установлен в моторном отсеке спрва.
AcidBurn
- Модель авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте, у меня такая проблема - перестали работать дворники и омыватель перед этим в салоне был запах паленой проводки. поменял трапецию, моторчик, подрулевые переключатели, снял панель приборов визуально посмотрел на предмет горелой праводки все вроде нормально но дворники с омывателем так и не работают. что может быть!? думаю про монтажный блок(сгорела дорожка) возможно такое? машина 2105, 1996 года выпуска
Где логика?AcidBurn писал(а):в салоне был запах паленой проводки ... поменял трапецию, моторчик, подрулевые переключатели
AcidBurn
Люди говорили-это моторчик, его замени, после этого сказали замени переключатели они свое отработали
AcidBurn писал(а):Люди говорили-это моторчик, его замени, после этого сказали замени переключатели они свое отработали
По теме. Глянь блок предохранителей (его можно вытащить не откручивая основание, там пара болтиков и он выдвигается вперед).
Стас2106
- Модель авто: Ваз 2104
Проблема с дворниками
Всем привет.Помогите советом, постоянно перегорает предохранитель стеклоочистителя лобового стекла,причем сам моторчик не подсоединен,проверил монтажный блок,сгорела дорожка,пропаял но изменений никаких + перестал работать омыватель лобового стекла ,проводка в салоне вроде целая.уже всю голову сломал.не знаю где искать причину.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб дек 21, 2013 14:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Купи в магазине Силиконовую смазку-спрэй(немецкая оч хорошая,белый баллон со вставляемой трубочкой,как на wd-40) Берёшь её и опрыскиваешь все резинки в багажнике,капоте.....да и везде можно,где резинки,замки! Резинки на морозе после воды даже рвутся бывает!Суматранская тигра писал(а):хм...надо попробовать....багажник бы открыть с ключами....а то после мойки примерз...хи-хи
Я думаю, пока начальница ушла...можно сходить попробовать.....да? мож багажник откроется....
Ferrox
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всех приветствую.
Уже 3 месяца мучаюсь со своим авто, то одно, то другое.
На днях решил заменить патрубок радиатора верхний и пару шлангов, которые нещадно текли.
За одно сняли остатки старого гбо.
Тосол тек на проводку генератора. В итоге было решено открутить ее и протереть, заизалировать хорошенько.
Только собрались делать, подошли-замкнула она на массу. сама по себе. В итоге сразу же скинули акб.
Вроде все работает кроме дворников.
У них своя жизнь. То работают, то нет. Если выключить зажигание и включить дворники-горит лампа акб, датчика масла и в так дергается тахометр до 3к оборотов.
Иногда вообще дворники не реагируют вообще ничего, при этом странно хрустит мотор.
Грешил на него, сегодня на морозе разобрал, кое как снял его, проверил, смазал. На 12 вольт-крутит нормально, даже бодро. Не изношен. Собрал-опять такая же лабуда.
Глянул на термореле-с виду все в порядке. Скинул панель-нигде не пробивает на массу. Грешу на чя.
Может у кого было такое.
Кстати. Если включить дворники, так же гореть дхо начинает, который подключен через реле к габаритам и бабине(по схеме автоматического отключения с этого же форума).
Помогите, люди, я уже панель отверткой истыкал. Скоро сожгу это ведро.
UPD: на моторчик приходит 12.5 вольт, замерял и это.
Паук уже 2й новый стоит. Первый купил не тот(2 положения света)
Ferrox
Мужики, вопрос закрыт.
Кратко:
Симптомы: Дворники работают кое как, по настроению. При выключенном зажигании дворники работают совместно с лампочками приборки. Дергается стрелка тахометра в такт дворников.
Лечение: Проверить массу! Черный провод из пучка, в который входят провода от мотора дворника.
У меня этот провод был кое как прикручен к креплению бабины. Хотя на моторе на контактах показывало 12.5в
Итог: После смазки вд, шкривания изатягивания даже бодрее работать начали.
З.ы. В которы раз задаю вопрос, сам же решаю проблему из-за своего нетерпения)
Кратко:
BORODA
Ferrox
Вот и молодец, согласись, как приятно САМОМУ разобраться в проблеме!
Ferrox
Ну это само собой)BORODA писал(а):Ferrox
Просто первый авто, ничего не знаю и страшно лезть самому. Но моя нетерпеливость играет свою роль)
Вчера вот сигнал пропал. Непонятно.
Завтра буду ковырять. Мне как чайнику на дороге он жизненно необходим)
Kynep
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., ГБО Atiker, полный сток.
По электрике, начинай всегда с проверки контактов предохранителей и реле в блоке. Сами сигналы можешь проверить подав на них плюс с АКБ длинным проводом. Только не замкни его на массу!Ferrox писал(а): Вчера вот сигнал пропал. Непонятно.
Renor11
Добрый день!
История такова, ехал на работу, дворники работали в прерывистой режиме, перед очередным взмахом что то затрещало секунд 5 и дворники перестали работать, остановился проверил предохранитель (в норме), взялся за дворник как бы подтолкнул и он подергался и заработали. Подскажите что это было, может реле заменить или моторчик полностью? А то не хотелось бы что бы они опять в неподходящий момент стали.
- said74
такое проходил - замена моторчика помогла. попробуй клеммы почистить, должно помочь
AGARES
- Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Не работают стеклоочистители в постоянном режиме.
Доброго всем времени суток! На рассмотрении ваз 2107. Проблема в следующем: стеклоочистители не работают в постоянном режиме, то бишь на 2-ой скорости. Езжу уже второй год так ,но начинает надоедать и не очень удобно при сильном дожде. Буду признателен, если кто поможет мне с данной проблемой!
Кстати , так на всякий случай, в последнее время стали шалить и на прерывистом режиме, но если пошевелить (как сказать то?) чехол или рубашку руля что ль ))), то нормуль схватывают.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс июн 01, 2014 19:47:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
AGARES
Почитай эту тему пока, возможно ответ уже дан.
