Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- артур с
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
рустем писал(а):артур с
Участок в собственности?
2\3 мои уч н-2
1\3 соседа н-1
межевания нет,НО участок по определению мой
хотя конечно есть вероятие влететь потом соседу на 1\3 кадастровой стоимости гаража чисто юридически ,если вдруг мы подеремся из-за чего нить
главное приоформлении постройки чтоб не зарубили
Так и строй на своей территории,делов-то.Главное,чтоб к соседу на его участок не влезть.Есть нормы по расстоянию от границ участка и соседних строений
- артур с
рустем писал(а):Так и строй на своей территории,делов-то.Главное,чтоб к соседу на его участок не влезть.Есть нормы по расстоянию от границ участка и соседних строений
да
15 метров от 63 дома и 1 м от границы вьезда ,шо на плане, соседа
- артур с
Рустем,а реально ли влететь потом на 1\3 суммы гаража соседу
я вот чего думаю....мож сначала межевание сделать
хотя если чеки на стройку будут при мне то я прав---иль как
Артур,сначала всё таки лучше определиться с границами участка и иметь документ на участок,а потом уже строить.Все границы участка чётко прописаны в документе на собственность.Потом строй как хочешь и что хочешь.
Иначе,если окажется,что гараж залез на территорию соседа,гараж могут снести.
- VVB
Ответ: Если двери не супер тяжелые - то достаточно трех саморезов - два под петли и один под запорную планку замка. И пена.JET писал(а):...Собственно вопрос: При установке дверной коробки БЕЗ ПОРОЖКА, нужно ли крепить коробку к стенам саморезами (дюбелями, дюбель-гвоздями) либо ограничиться монтажной пеной? Двери с коробками будут заказываться в сборе с петлями и врезанными защелками-ручками.
JET писал(а):...со стороны петель шурупы скрываются под петли, со стороны защелки замка - под заглушкой (ответной частью) защелки.
Теперь о главном.
Купил две двери эконом-вариант (полотно - 670 руб, коробка - 100 руб/метр, наличники - 50 руб/метр, петли-бабочки (чтоб без врезки) - 4 шт - 55 руб/шт, ручка-защелка - 2 шт - 250 руб/шт).
Провозился два дня. Одну дверь поставил и чую, что все равно ведет её - что то не так.
Плюнул и вызвал мастера (одна дверь, установка - 1300 руб).
На одну дверь у мастера ушло 2 часа и плюс еще и на "мою" (переделать) 2,5 часа.
Теперь о самом главном.
Мастер объяснил, почему "мою" дверь слегка вело и на что обращать внимание:
1. Полотно - длина и ширина, по сторонам, разнились на 3 и 4 мм - выводишь в одном месте, а лишний зазор 3-4 мм вылазит в другом.
2. Я вывешивал коробку (БЕЗ ПОРОГА) с дверью в сборе, пытаясь выровнять и зафиксировать. А мастер - измерил дверь - отмерил и собрал коробку (даже не прикладывая дверь в коробку КАК в Интернете) и спокойно повесил коробку - а потом уже петли, дверь, замок.
3. Без опыта - нелегко выводить коробку, так как брус не идеально ровный.
4. Навешивая петли - важно не перекосить - чтоб не было натяга.
5. Проще обратиться к профессионалам.
петля-бабочка (без врезки)рустем писал(а):...Делал не сам,заработал денюшку своими руками и отдал их специально натренированным людям.Я в машинах разбираюсь-они в установке дверей.Каждому своё.
P.S.
Мои руки растут откуда надо, но без должного опыта, полезли мелкие косяки,
поэтому - лучше обратиться к профи.
ИстинаVVB писал(а):5. Проще обратиться к профессионалам.
Не видел ни одного ровного бруска коробки - все турецкие сабли. Но это тоже фигня и их кривизна выравнивается клинышками/прокладками при запенивании коробки. Бывает и по пять-десять клиньев приходится ставить на одну сторону, выравнивая зазорную щель. А эти петли "бабочки" для совсем ленивых и безинструментальных людей, конечно, ну и для "картонных" полотен дверей.VVB писал(а): Без опыта - нелегко выводить коробку, так как брус не идеально ровный.
Ещё десять разных дверей и ты вникнешь в сутьVVB писал(а):Мои руки растут откуда надо, но без должного опыта, полезли мелкие косяки,
- VVB
это даБуйный писал(а):...Ещё десять разных дверей и ты вникнешь в суть...
P.S.
хочу успеть еще - дом построить
Из последних работ. Новостройка со штукатуркой и коммуникациями. Отделка моя. Последовательность "было-стало" примерно с одного ракурса.
Фоточки
Если бы еще между фото вставить время и затраты, хоть примерно
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Опять таки я . нужна помощь в определении по подсветке лесничного пролета . какие ни будь правила общеизвесные есть или кто во что горазд .
Походу даlazurko писал(а):кто во что горазд
Главное, чтобы лампочку не сперли и свой счетчик не мотало.
- lazurko
Понял ..... не корекно поставлен вопрос .
Котэдж три этажа . лесничный пролет нуно осветить подсветить . есть какие идеи или ищите в нете.
может кто делал (если можно фото)
lazurko
Делал, потолок в белом, марши тоже, стены и ступени в светлом кафеле, по три светильника на каждый пролёт достаточно оказалось, на промежуточных площадках свет не делал, и так светло, на первой и последней по одному фонарю, при том фонари направленные, от такие
то есть направленный свет вверх и вниз, лампы галогенки снял и вставил сберегалки с соответствующим патрону цоколем, в связи с этим мощность каждой лампы получилась 9 ватт.
Есть опыт в деревянной лестнице, точечные светильники вставлены, лампы направленные, светодиодные, по три на пролёт и по одной на площадке, лестница тёмная, без естественного света, крашена коричневой морилкой, света достаточно.
А вообще и по одной обычной на площадке будет достаточно, хошь на стене или на потолке.
Фото под рукой нет.
Фото под рукой нет.
Около месяца в три захода.Антон80 писал(а):вставить время
Только на материал.Антон80 писал(а):и затраты
И маршевые(проходные) выключатели не забыть!lazurko писал(а):Котэдж три этажа
Не встречал. Обычно - бра на стены.lazurko писал(а): какие ни будь правила общеизвесные есть?
- Маршевый.jpg (20.71 КБ) 6420 просмотров
- маршевый2.jpg (16.24 КБ) 6420 просмотров
А как выглядит такой выключатель? Или в продаже есть, а я отстал от жизни?
выглядит совершенно одинаково внешне, точно как и обычный выключатель.
Только схемка на механизме и наличие трёх винтиков для проводников его отличает из кучи.
Чаще всего, пожалуй, их называют переключатель.
Некоторые фирмы производители взяли за правило в переключателях использовать зелёную подсветку а в обычных выключателях красную, то есть это внешнее отличие на клавишах - косвенный признак переключателя зелёный глазок.
четвёрковод прав, как обычный выключатель (включатель, переключатель). Про цвет глазка подсветки не в курсе, а вот эмблемка на них нанесена точно - стрелки.Антон80 писал(а):А как выглядит такой выключатель?
Со стрелками видел механизмы без фиксации, типа кнопки звонка либо для систем автоматизации а-ля умный дом, по этому упоминать не стал про такие.
Сань, точно с фиксацией. В любой серии производителей такие есть, включая двуклавишные для двух независимых источников света(групп).четвёрковод писал(а):Со стрелками видел механизмы без фиксации,
- клавиша2.jpg (10.28 КБ) 6279 просмотров
я только лишь о том что проверять надо, а знающий все варианты, следовательно подготовленный покупатель, не даст себя обмануть в магазине, продаваны часто сами не знают ни шиша.
Было искал специально механизм для звонка с изображением колокольчика на клавише а предлагали без фиксации но со стрелками...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
а так же сейчас весьма популярны элементы радиоуправления освещением закладные, умещающиеся за выключателем в штатной монтажной коробке, механизм при этом требуется без фиксации и с этим продаваны спавляются, втюхивают те причиндалы, яко бы всё ставится без переделки проводки вообще, а потом выясняется что этим потрошкам за выключателем требуется полноценное питание 220, а следовательно проводку переделывать надо.
я всё это к тому, что выбор большой, а кто как и что решил маркировать не угадаешь, при этом функционал механизмов без фиксации довольно широк и звонком не ограничивается, вариант может быть любой.
