Как определить когда глушак менять?
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн ноя 02, 2009 17:28:32
Купил недавно семеру.
Продавец сказал, что где-то через год надо будет глушак менять - типа прогорание глушаков - извечная проблема семеры.
Вопрос: как определить, что глушак начал прогорать и что пора его менять?
P.S. Боюсь, что прогорит глушак в ответвенный момент в самом неподходящем месте... и попалит мне все двигло...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 02, 2009 17:32:30
Volk1975
Глушак только глушит двигатель во всех смыслах слова,если его не будет,то просто машина громче будет и мощность возрастёт,ну лошадей на 3-5,а так ничего плохого!
Вот когда начнёт "подсекать"(это особенно зимой,на холодной машине заметно,ну если на слух не можете),то тогда надо выяснить чего и желательно заменить ту часть.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пн ноя 02, 2009 17:34:51
I_am_Fox писал(а):и мощность возрастёт,ну лошадей на 3-5
(w00t)
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн ноя 02, 2009 17:38:12
I_am_Fox писал(а):Volk1975
Спасибо за ответ!
По поводу мощи, думаю - если глушак дышит свободно (не забит), то на 4-х тактах он мощности практически не крадет и сопротивление выпуску тут мало роли играет..., т.к. впуск и выпуск управляется клапанами, а не создающимся разрежением за счет сопротивления выхлопу, как в 2-х тактах. Потеря мощности за счет глушителя сказывается на 2-х тактных двигателях очень сильно, потому там и ставят резонансные прямотоки, если надо мощу.
Оконкретизирую вопрос :rolleyes: : где-то внутренности глушака прогорают или в самой трубе глушака сквозная дыра появляется?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 02, 2009 18:11:10
I_am_Fox писал(а):Глушак только глушит двигатель во всех смыслах слова,если его не будет,то просто машина громче будет и мощность возрастёт,ну лошадей на 3-5,а так ничего плохого!
эммм.. где ты такого начитался?
каковы мои познания то наоборот без глушака хуже будет. так что не говори чушь
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 02, 2009 18:18:12
PJ
Я учитывал катализатор,с ним машина тупее и заметно.
Volk1975
Да,на приёмной трубе,она идёт от блока и до среднего глушителя,там чаще всего и прогарает,где в виде треугольника сдвоены трубы.Менять не трудно,только нужна яма и час времени.Есть хитрость при замене-нужно двигатель приподнимать и если стартёр большой(их два вида,тот что поменьше,он пошустрее крутит,но быстрее сгорает и тот что побольше,он помедленнее и намного долговечнее),то и его снимать.А также глушитель,весь.Из нужных ключей только на 13 и 10(ну это смотря как он сзади подвешен).Желательно место соединения двух труб смазать графитовой смазкой,как и винты.А выявить прогар приёмной трубы легко-в салоне возникает запаха гари или бензина(чаще при заведении).
Добавлено спустя 36 секунд:
Приподнять можно дамкратом,главное не перестараться,а то подушки могут порваться.
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пн ноя 02, 2009 18:36:25
I_am_Fox писал(а):А выявить прогар приёмной трубы легко-в салоне возникает запаха гари или бензина(чаще при заведении).
Запаха гари пока в салоне не замечал, а вот бензином при заведении иногда попахивает.... Пора менять?
Последний раз редактировалось Volk1975 Пн ноя 02, 2009 18:42:58, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн ноя 02, 2009 18:47:52
Ответ: когда в один прекрасный момент ты не обнаружишь его на привычном месте LOL
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну а вообще звук наверно появится характерный когда сечь начнет. у меня как купил с каждого соединения секло мама негорюй. потом прогорела прокладка "выпускной коллектор - штаны", вообще стрит-рейсером себя почувствовал :whistlin:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 02, 2009 20:01:34
GoBLIN
Звук может быть оч тихий.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 02, 2009 20:12:14
Volk1975 писал(а):бензином при заведении иногда попахивает
Это карбюратор у тебя переливает..
Про глушитель пока не парься, по весне поменяешь, если приспичит..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 02, 2009 21:21:33
I_am_Fox писал(а):стартёр большой(их два вида,тот что поменьше,он пошустрее крутит,но быстрее сгорает и тот что побольше,он помедленнее и намного долговечнее),то и его снимать.
Не мели чушь! Стыдно должно быть - элементарных вещей не знаешь! А стартер снимать в любом случае, мешает он.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 03, 2009 4:49:28
Bemrik писал(а): не говори чушь
Andreys писал(а):Не мели чушь!
А как же культур-мультур?Щас Фоксик выдаст про стартеры!
Andreys писал(а):Стыдно должно б
I_am_Fox писал(а):Возраст: 17
:wacko:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт ноя 03, 2009 7:22:34
Andreys писал(а):Не мели чушь! Стыдно должно быть - элементарных вещей не знаешь! А стартер снимать в любом случае, мешает он.
Я менял "штаны" без снятия стартера и поднятия двигателя.... 1-ые нтаны не полезли - я их в магаз вернул... а 2 -ый штаны "тольятти" влезли норм.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Volk1975 писал(а):Продавец сказал, что где-то через год надо будет глушак менять
мне кажется что он это просто сказал чтоб что-то сказать... глушитель это фигня! главное чтобы что-то более дорогостоящее менять не пришлось!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А что редукторный стартер от 214 правда менее долговечен чем обычный?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 7:26:48
Vadim 77 писал(а):Я менял "штаны" без снятия стартера и поднятия двигателя....
+1
Оно примерно так и выходит, раз в год меняешь к.л. часть выхлопной системы, конечно все зависит от качества детали..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 03, 2009 7:39:22
Vadim 77 писал(а):А что редукторный стартер от 214 правда менее долговечен чем обычный?
нет. надежней.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт ноя 03, 2009 8:52:41
Washington писал(а):к.л. часть выхлопной системы
Что это такое?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 8:56:50
Блондинка
Какая либо часть выхлопной системы(Штаны-резонатор-глушитель).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 03, 2009 11:55:32
Я не знаю, на сколько именно лошадей, но то, что мощность двигателя увеличивается - это факт. Кто не верит - гугл в помощь.
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
На вопрос темы отвечу конкретно - как будет сечь, так и менять. Определяется на слух.
На более ранней стадии, когда ещё процесс "продырявливания" только начинается, можно загнать машину в гараж, залезть в смотровую яму и наощупь определить места, где сечёт.
Одно из наиболее вероятных мест - верх и низ глушителя и резонатора, причём места собственно прогаров могут быть не видны - они на самом корпусе под облицовкой.
Также возможен облом трубы в месте сварного шва с глушителем - вибрация и коррозия своё дело делают.
Из опыта замены глушителя и резонатора -
1. Если глушак прогорел и Вы его заменили, то готовьтесь менять резонатор (или наоборот). У меня была разница в полгода. Так что может, оценив состояние всей системы, есть смысл менять всё сразу.
2. Семёрочные трубопроводы на которых установлены глушитель и резонатор, соединяются хомутами - их два и они разных размеров. Покупайте сразу - возможно старые придётся "отворачивать" болгаркой.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт ноя 03, 2009 12:03:57
Долго возился с выведением ржи на мафынке, не заводил с месяц (б/бак снят был - ржу выводил в том месте, работал по вечерам - после работы, потому так долго), вчера наконец завел, но обнаружил, что:
1) парит очень сильно из глушака (на улице - около -2 гр);
2) снизу глушака вода каплями капает. Даже лужа небольшая образовалась. Слазил туда и нашел дырку небольшую, всю в ржавчине. Так вот, это глушак проржавел или это с завода отверстие (слышал, что в глушаке специально отверстие делают для слива воды)?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 03, 2009 13:11:44
NikVE писал(а):слышал, что в глушаке специально отверстие делают для слива воды)?
Плиск рулит!
"да на некоторых иномарках отверстия для слива конденсата предусмотрены заводом" www.lkforum.ru/archive/index.php/t-1294.html
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 13:24:13
NikVE
NikVE писал(а):1) парит очень сильно из глушака (на улице - около -2 гр);
какого цвера пар? тосол не уходит?
NikVE писал(а):2) снизу глушака вода каплями капает
Это нормально
Zayec писал(а):на некоторых иномарках отверстия для слива конденсата предусмотрены заводом
На вазах ни разу такого не встречал.. LOL
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт ноя 03, 2009 15:25:49
Washington писал(а):какого цвера пар? тосол не уходит?
белый.
Масло - чистое, без капелек. Да и вроде не было повода для пробоя прокладки. Заводил месяц назад, перед снятием б/б, выхлоп почти невидим был.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 15:30:59
NikVE
NikVE писал(а):Заводил месяц назад, перед снятием б/б, выхлоп почти невидим был.
на улице -2 же, выхлоп теплый, вот и парит...это нормальное явление.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 03, 2009 20:16:06
NikVE
Все вполне нормально. Дырка как я понял в самой "папиросе" - последней части глушителя? Как появятся посторонние звуки или желание - поменяй её, не забыв вместе с ней купить новые резинки крепления.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 1:06:54
Что не так? =)
Andreys
Ну неужели не видно разницы
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Все эти стартёры,как не странно,ставятся на любую классику,но с завода вот так.
