Как определить когда глушак менять?
Volk1975
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Купил недавно семеру.
Продавец сказал, что где-то через год надо будет глушак менять - типа прогорание глушаков - извечная проблема семеры.
Вопрос: как определить, что глушак начал прогорать и что пора его менять?
P.S. Боюсь, что прогорит глушак в ответвенный момент в самом неподходящем месте... и попалит мне все двигло...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Volk1975
Глушак только глушит двигатель во всех смыслах слова,если его не будет,то просто машина громче будет и мощность возрастёт,ну лошадей на 3-5,а так ничего плохого!
Вот когда начнёт "подсекать"(это особенно зимой,на холодной машине заметно,ну если на слух не можете),то тогда надо выяснить чего и желательно заменить ту часть.
Volk1975
Спасибо за ответ!I_am_Fox писал(а):Volk1975
По поводу мощи, думаю - если глушак дышит свободно (не забит), то на 4-х тактах он мощности практически не крадет и сопротивление выпуску тут мало роли играет..., т.к. впуск и выпуск управляется клапанами, а не создающимся разрежением за счет сопротивления выхлопу, как в 2-х тактах. Потеря мощности за счет глушителя сказывается на 2-х тактных двигателях очень сильно, потому там и ставят резонансные прямотоки, если надо мощу.
Оконкретизирую вопрос
- Fox
PJ
Я учитывал катализатор,с ним машина тупее и заметно.
Volk1975
Да,на приёмной трубе,она идёт от блока и до среднего глушителя,там чаще всего и прогарает,где в виде треугольника сдвоены трубы.Менять не трудно,только нужна яма и час времени.Есть хитрость при замене-нужно двигатель приподнимать и если стартёр большой(их два вида,тот что поменьше,он пошустрее крутит,но быстрее сгорает и тот что побольше,он помедленнее и намного долговечнее),то и его снимать.А также глушитель,весь.Из нужных ключей только на 13 и 10(ну это смотря как он сзади подвешен).Желательно место соединения двух труб смазать графитовой смазкой,как и винты.А выявить прогар приёмной трубы легко-в салоне возникает запаха гари или бензина(чаще при заведении).
Добавлено спустя 36 секунд:
Приподнять можно дамкратом,главное не перестараться,а то подушки могут порваться.
Volk1975
Volk1975
Запаха гари пока в салоне не замечал, а вот бензином при заведении иногда попахивает.... Пора менять?I_am_Fox писал(а):А выявить прогар приёмной трубы легко-в салоне возникает запаха гари или бензина(чаще при заведении).
Последний раз редактировалось Volk1975 Пн ноя 02, 2009 18:42:58, всего редактировалось 1 раз.
- GoBLIN
Ответ: когда в один прекрасный момент ты не обнаружишь его на привычном месте
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну а вообще звук наверно появится характерный когда сечь начнет. у меня как купил с каждого соединения секло мама негорюй. потом прогорела прокладка "выпускной коллектор - штаны", вообще стрит-рейсером себя почувствовал
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Vadim 77
Я менял "штаны" без снятия стартера и поднятия двигателя.... 1-ые нтаны не полезли - я их в магаз вернул... а 2 -ый штаны "тольятти" влезли норм.Andreys писал(а):Не мели чушь! Стыдно должно быть - элементарных вещей не знаешь! А стартер снимать в любом случае, мешает он.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
мне кажется что он это просто сказал чтоб что-то сказать... глушитель это фигня! главное чтобы что-то более дорогостоящее менять не пришлось!Volk1975 писал(а):Продавец сказал, что где-то через год надо будет глушак менять
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А что редукторный стартер от 214 правда менее долговечен чем обычный?Andreys писал(а):Не мели чушь! Стыдно должно быть - элементарных вещей не знаешь!
- Washington
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Washington
- Zayec
Я не знаю, на сколько именно лошадей, но то, что мощность двигателя увеличивается - это факт. Кто не верит - гугл в помощь.Bemrik писал(а):I_am_Fox писал(а):
эммм.. где ты такого начитался?
каковы мои познания то наоборот без глушака хуже будет. так что не говори чушь
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
На вопрос темы отвечу конкретно - как будет сечь, так и менять. Определяется на слух.
На более ранней стадии, когда ещё процесс "продырявливания" только начинается, можно загнать машину в гараж, залезть в смотровую яму и наощупь определить места, где сечёт.
Одно из наиболее вероятных мест - верх и низ глушителя и резонатора, причём места собственно прогаров могут быть не видны - они на самом корпусе под облицовкой.
Также возможен облом трубы в месте сварного шва с глушителем - вибрация и коррозия своё дело делают.
Из опыта замены глушителя и резонатора -
1. Если глушак прогорел и Вы его заменили, то готовьтесь менять резонатор (или наоборот). У меня была разница в полгода. Так что может, оценив состояние всей системы, есть смысл менять всё сразу.
2. Семёрочные трубопроводы на которых установлены глушитель и резонатор, соединяются хомутами - их два и они разных размеров. Покупайте сразу - возможно старые придётся "отворачивать" болгаркой.
NikVE
Долго возился с выведением ржи на мафынке, не заводил с месяц (б/бак снят был - ржу выводил в том месте, работал по вечерам - после работы, потому так долго), вчера наконец завел, но обнаружил, что:
1) парит очень сильно из глушака (на улице - около -2 гр);
2) снизу глушака вода каплями капает. Даже лужа небольшая образовалась. Слазил туда и нашел дырку небольшую, всю в ржавчине. Так вот, это глушак проржавел или это с завода отверстие (слышал, что в глушаке специально отверстие делают для слива воды)?
- Zayec
Плиск рулит!NikVE писал(а):слышал, что в глушаке специально отверстие делают для слива воды)?
"да на некоторых иномарках отверстия для слива конденсата предусмотрены заводом" www.lkforum.ru/archive/index.php/t-1294.html
- Washington
NikVE
какого цвера пар? тосол не уходит?NikVE писал(а):1) парит очень сильно из глушака (на улице - около -2 гр);
Это нормальноNikVE писал(а):2) снизу глушака вода каплями капает
На вазах ни разу такого не встречал..Zayec писал(а):на некоторых иномарках отверстия для слива конденсата предусмотрены заводом
- Washington
