У вас пополнение, а у меня радость! - 3
- JOKER2105
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
А предохранители пальчиковые это дрянь редкая, хочешь надежный контакт - сделай как я (в моей теме), или купи новый блок под европреды.
А пальчики бывают двух номиналов - 8 и 16 А. Между собой отличаются полоской металла, у 8А она тонкая, у 16 толстая.
- bilbo
Проверь предохранители в коробке.
Под напряжением.
Вставь ключь и поверни в положение "зажигание". Проверяй.
Было тоже самое, кратковременно лечилось дерганием предохранителей.
Затем затянул несколько первых предохранителей хомутами.
Работает до сих пор без глюков.
Под напряжением.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Рублей 20 за десяток максимум. Преды разные по току, они подписаны, смотри по мурзилке, какой куда. А у тебя, между прочим, на блоке подписано, куда какого номинала пред нужен
Последний раз редактировалось Dogfighter Ср мар 19, 2014 17:16:31, всего редактировалось 1 раз.
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Да и фиг, не вечно ездить. А какой номинал то брать? Или один фиг?JOKER2105 писал(а):Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
Они у меня все туго входят, удивительно что вдруг, ни с того ни с сего, на ровной дороге контакт потерялся. Чует моя жома классиковода, не в это дело.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 19, 2014 17:16:41, всего редактировалось 1 раз.
- Dogfighter
"Авар"bilbo писал(а):Предохранители рекомендуют только такие.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=28326
- JOKER2105
Как раз на таких предах это в порядке вещей...JaguarRUS писал(а):на ровной дороге контакт потерялся.
По поводу реле зажигания проверь, как я писал выше... Вот была б у тебя контролька, смог бы проверить предохранитель на целостность/отсутствие контакта...
И вообще, судя по фото, в твоей машине ковырялся не сильно опытный электрик, и реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя
- JaguarRUS
Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Эта контролька по другому называется? Может она продается?
JOKER2105 писал(а):Как раз на таких предах это в порядке вещей...JaguarRUS писал(а):на ровной дороге контакт потерялся.
Ты про что?
- bilbo
Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а?
Нормальный блок, предохранителей насували "от балды" или разного производителя.
- JOKER2105
Про то реле, которое висит на 3-й фотке твоей... Про которое ты спрашивал...JaguarRUS писал(а):"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Думаю что продается, я никогда не покупал ее, всегда сам делал... Называется контрольная лампа с зажимом по-моемуJaguarRUS писал(а):Эта контролька по другому называется? Может она продается?
- Dogfighter
Самый что ни на есть оригинальный, и всё всему соответствует. У меня шурин инжекторную 2107 2009г.вJaguarRUS писал(а):Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
- JaguarRUS
Этой фотке я думаю часа полтора) Завтра куплю аваровские. Только по ссылке нифига не видно, 8А или 16А.bilbo писал(а):Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а?
- мишаня
дело не в том,какой блок предов
у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
- bilbo
В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
Последний раз редактировалось bilbo Ср мар 19, 2014 17:43:09, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
Да ну на *ер! Чо правда есть? Чеж ты молчишь-то? Бегом один щуп тестера на массу, другой на 10-й пред, положение крутилки тестера DC20, должно показывать 12 В, если показывает на обеих зажимах преда значит неконтакт в самой приборке, если только на одном зажиме - неконтакт на преде, если ни там ни там - значит реле зажигания или проводка/разьемы. Все, вариантов больше нетbilbo писал(а):У него тестер есть...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Все впереди, надейся и ждимишаня писал(а):дело не в том,какой блок предов у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
- JaguarRUS
О тогда отлично, не надо покупать отдельно.bilbo писал(а):В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
- мишаня
JOKER2105 писал(а):Все впереди, надейся и жд
- JaguarRUS
Правда есть)) Малость не понятная инструкция. Можно по проще?JOKER2105 писал(а):Да ну на *ер! Чо правда есть? Чеж ты молчишь-то? Бегом один щуп тестера на массу, другой на 10-й пред, положение крутилки тестера DC20, должно показывать 12 В, если показывает на обеих зажимах преда значит неконтакт в самой приборке, если только на одном зажиме - неконтакт на преде, если ни там ни там - значит реле зажигания или проводка/разьемы. Все, вариантов больше нетbilbo писал(а):У него тестер есть...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Все впереди, надейся и ждимишаня писал(а):дело не в том,какой блок предов у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вот уже аксесуары пошли. Купим преды, потом блок, обольем всякими кремами, стянем стяжками...а потом выясним что это был короток в акбмишаня писал(а):JOKER2105 писал(а):Все впереди, надейся и жддва раза в год снятие всех предов,обезжиривание всех "лапок",если надо легкая зачистка.а такж.покрытие специальным спреем ,вытесняющим влагу.во всех фишках и разьемах.все просто.банально просто
- JOKER2105
Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
- JaguarRUS
Да я кроме V20 ничего не понял. Масса это что?- минус акб?JOKER2105 писал(а): Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
- JOKER2105
JaguarRUS писал(а):Масса это что?- минус акб?
