У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:06:15
Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
А предохранители пальчиковые это дрянь редкая, хочешь надежный контакт - сделай как я (в моей теме), или купи новый блок под европреды.
А пальчики бывают двух номиналов - 8 и 16 А. Между собой отличаются полоской металла, у 8А она тонкая, у 16 толстая.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:09:46
Проверь предохранители в коробке.
Под напряжением.
Вставь ключь и поверни в положение "зажигание". Проверяй.
Было тоже самое, кратковременно лечилось дерганием предохранителей.
Затем затянул несколько первых предохранителей хомутами.
Работает до сих пор без глюков.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:10:47
Оффтопик: ХДЕ АВАТАР???
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср мар 19, 2014 17:12:52
Рублей 20 за десяток максимум. Преды разные по току, они подписаны, смотри по мурзилке, какой куда. А у тебя, между прочим, на блоке подписано, куда какого номинала пред нужен :palcheg:
Последний раз редактировалось Dogfighter Ср мар 19, 2014 17:16:31, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 17:13:39
JOKER2105 писал(а):Купи сразу же контрольную лампочку, или можешь сам сделать, для этого надо щуп от тестера, саму лампочку от габаритов с патроном, два провода (желательно красный и черный) и зажим-крокодильчик.
Да и фиг, не вечно ездить. А какой номинал то брать? Или один фиг?
Они у меня все туго входят, удивительно что вдруг, ни с того ни с сего, на ровной дороге контакт потерялся. Чует моя жома классиковода, не в это дело. :cigar:
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 19, 2014 17:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:14:36
Предохранители рекомендуют только такие.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=28326
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср мар 19, 2014 17:17:43
bilbo писал(а):Предохранители рекомендуют только такие.
"Авар" :thum1:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:20:59
JaguarRUS писал(а):на ровной дороге контакт потерялся.
Как раз на таких предах это в порядке вещей...
По поводу реле зажигания проверь, как я писал выше... Вот была б у тебя контролька, смог бы проверить предохранитель на целостность/отсутствие контакта...
И вообще, судя по фото, в твоей машине ковырялся не сильно опытный электрик, и реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 17:21:49
Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Эта контролька по другому называется? Может она продается?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:24:43
Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а? LOL
Нормальный блок, предохранителей насували "от балды" или разного производителя.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:27:16
JaguarRUS писал(а):"реле скорее всего блокировки завода двигателя, если есть сигналка у тебя"
Ты про что?
Про то реле, которое висит на 3-й фотке твоей... Про которое ты спрашивал...
JaguarRUS писал(а):Эта контролька по другому называется? Может она продается?
Думаю что продается, я никогда не покупал ее, всегда сам делал... Называется контрольная лампа с зажимом по-моему :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:32:43
У него тестер есть...
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср мар 19, 2014 17:33:04
JaguarRUS писал(а):Обратите внимание на мое первое фото. Под предами, на черной крышке, написан номинал. Это соответствует действительности? Может быть так, что сам блок не оригинальный и тд?
Самый что ни на есть оригинальный, и всё всему соответствует. У меня шурин инжекторную 2107 2009г.в (!) купил с таким олдскульным блоком :padctalom:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 17:34:45
bilbo писал(а):Сколько уже этой фотке? Когда уже 13й пред сменишь, а? LOL
Этой фотке я думаю часа полтора) Завтра куплю аваровские. Только по ссылке нифига не видно, 8А или 16А.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:35:58
И те и те есть. LOL
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 19, 2014 17:37:25
дело не в том,какой блок предов :psih: у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 19, 2014 17:39:34
В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
Последний раз редактировалось bilbo Ср мар 19, 2014 17:43:09, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:41:20
bilbo писал(а):У него тестер есть...
Да ну на *ер! Чо правда есть? Чеж ты молчишь-то? Бегом один щуп тестера на массу, другой на 10-й пред, положение крутилки тестера DC20, должно показывать 12 В, если показывает на обеих зажимах преда значит неконтакт в самой приборке, если только на одном зажиме - неконтакт на преде, если ни там ни там - значит реле зажигания или проводка/разьемы. Все, вариантов больше нет :)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
мишаня писал(а):дело не в том,какой блок предов у меня ни одного отказа в блоке старого образца...
Все впереди, надейся и жди LOL
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 17:44:01
bilbo писал(а):В стандартной упаковке Avar всего два преда 16А и целых 6 штук 8А.
О тогда отлично, не надо покупать отдельно. :flowers:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 19, 2014 17:46:01
JOKER2105 писал(а):Все впереди, надейся и жд
:no: два раза в год снятие всех предов,обезжиривание всех "лапок",если надо легкая зачистка.а такж.покрытие специальным спреем ,вытесняющим влагу.во всех фишках и разьемах.все просто.банально просто :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:47:59
:thum1: тогда беру свои слова обратно :eptel:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 17:48:09
Правда есть)) Малость не понятная инструкция. Можно по проще?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вот уже аксесуары пошли. Купим преды, потом блок, обольем всякими кремами, стянем стяжками...а потом выясним что это был короток в акб :D
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:52:10
2014-03-19 20.46.40.jpg (24.97 КБ) 6022 просмотра
Все понятно? Черный щуп на массу, красный по-очереди к зажимам 10-го преда. Результаты в студию!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 19, 2014 18:02:39
Да я кроме V20 ничего не понял. Масса это что?- минус акб?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 18:04:34
JaguarRUS писал(а):Масса это что?- минус акб?
:yes: или кузов автомобиля. Желательно болт/шпилька, т.к неокрашенная. Окрашенные детали не пропускают ток :)
