А шины чем качаем?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 19:11:41
Не пробовал зажим в другую сторону поворачивать? А меня так лучше держит.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 19:17:10
это ремонтируется. Просто этот вариант насоса не самый лучший (у меня такой, потому что приезжал родственник, и по ошибке забрал не тот насос).
Причина неисправности - продавился пластмассовый диск, на который давит кулачок. Ну когда ты надел наконечник на сосок, то нажимаешь рычажок, и он своим кулачком давит на этот пластмассовый диск, и резиновая трубка сжимается по длине, утолщаясь и обхватывая сосок.
Если этот диск целый, то просто меняешь ту резиновую трубку под диском на подходящий кусочек шланга.
Разбирать так: выбиваешь ось рычага - и все вынимается.
если переваришь мою писанину - молодец :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 19:21:10
Вообще барахло. Его голыми руками погнуть-поламать можно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 19:23:02
У меня вот такой :whistlin: Купил у соседа по гаражу, как оказалось - качественный насос. В магазинах один блестящий красивый шлак, пытался две штуки ремонтировать - бесполезно, одноразовые :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 20:51:33
Так это что, не советский, большой? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 20:55:01
На фото ширпотреб, которого полон рынок. Металл корпуса гнется руками. А других на рынке и нет!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 20, 2013 21:22:12
Антон80 писал(а):Не пробовал зажим в другую сторону поворачивать?
Не, не пробовал, дошло попробовать, когда уже все колеса накачал :D
Примерно понял, что ты хотел описать, завтра как раз постараюсь разобрать да посмотреть, что там как :)
Антон80 писал(а):Вообще барахло. Его голыми руками погнуть-поламать можно.
та я этот насос года 4 назад купил, когда еще только велосипед был. Зато было удобно быстро качать колеса и следить за давлением, тем более там надо было 3,2 качать. А так еще ни разу не подводил, до сегодня вот. Чьё производство не знаю, помню что "Союз" называется, на нём еще голографическая наклейка была, когда купил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 21:25:17
metallict422 писал(а):Союз
Он не китайский? Хотя явно не Союз Советских.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 20, 2013 21:30:23
Да конечно не Союз Советских, может и Китай, но конструкция выглядит весьма надежной. Завтра постараюсь найти коробку от него. Помню в ней хранил поломанные дверные ручки от пятёрки и еще всякий пластмассовый хлам :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 21, 2013 3:06:52
У бати было три таких насоса, при нажатии ногой рамка гнется в стороны :psih:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 21, 2013 4:04:19
Велосипеду качал родным качком. Хорошо получалось, в конце аж насос горячий. Правда я его разбирал, ревизировал и смазывал перед тем как начать его на велике катать.
У отца был хороший ножной, продали с машиной.
В Петерике дешовый компрессор в форме коробки, удобен тем что провод и шланг убираются внутрь. Качает медленно и шумно. Разборка и смазка шестерен и поршня чуток помогла. Но все равно пустое жигулевское колесо минут под 10 будет качать. Все жду когда он сломается, а все никак. Манометр по традиции показывает чтото свое.
Шевику купил "тайфун" за тысячу с чемто. Вот он уже компрессор, качает быстро с приятным басовитым звуком. Манометр показывает адекватные цифры. 0,1-0,2 "очка" подкачать это пара включений по 5 секунд (чтобы насос остановился и поглядеть давление в колесе).
Покупал по принципу - "мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи". так как насосы подешевле все были хиленького вида.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт ноя 21, 2013 6:39:02
у друга взял офигенный насос!от волги 21 :thum1: зверюга :D для прикола лежит в багажнике еще и копеешный)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 21, 2013 9:43:39
Не, ножной гораздо лучше обычного с ручками и приседаниями :D .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 21, 2013 15:41:42
В общем всё вышло как и говорил Витя гость, разобрал наконечник для золотника - там была смятая резиновая трубка. Нашёл подходящий шланг, вырезал из него с учётом замятия предыдущей резинки новую, но на 2 мм длинней, всё собрал, решил провести пробный тест, нацепил наконечник, загнул язычок и у наконечника оторвались ушки крепления языка Изображение
А насос посмотрел еще раз, название перепутал, "Салют" называет, города производителя нет, есть аббревиатура, только я как обычно её уже забыл :slap:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт ноя 21, 2013 15:43:32
Оффтопик: Чем качаем? Воздухом...
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Чт ноя 21, 2013 15:52:18
И качал бы и качал ножным механическим если бы зимой не дубел и работал как надо, а так лежит электрический. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 21, 2013 16:06:29
эти наконечники продаются. Во всяком случае, давненько видел (как по качеству - не знаю).
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 21, 2013 16:13:29
Насос как у Smarticus, второй, который Tornado.
При покупке продаван честный попался, проверил что принес. Оказался нерабочий..
Второй оказался рабочим, но выше 2.0 качает с трудом, не всегда запускается под давлением. Довольно шумный.
Есть такой же как у maksan163, ручной.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 21, 2013 16:31:24
да, я знаю :yes: куплю на выходных, главное как разбирается знаю уже и знаю, что сильно толстую резинку лучше не ставить :D
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 21, 2013 17:37:41
Сань, купи такой, афигенский наконечник. от резинок мало что зависит, как прижмешь так и накачаешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 21, 2013 17:40:44
Ага, удобный! Одевать легко.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 21, 2013 17:58:29
Хорошо Миш, если будет в наличии, тогда его и куплю :yes:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт мар 21, 2014 15:35:18
Приобрёл дешевенький насос в кейсе,в Ашане попался 350р :D
дома проверил,и кажется манометр врёт,качаю 1.7атм потом проверяю обычным манометром - показывает 1.5 :hmmm:
может кто пользовал такой?
фото данного девайса
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 27, 2014 16:54:20
Посмотри вверху сообщение. У меня такой в Петерике.
Добавить могу: тоже сперва врал не сильно, потом как то раз шланг пережался и он в него накачал что манометр зашкалил. Теперь врет больше.
Зимой аккуратней с проводом, твердеет, можно поломать.
За 350р. неплохо, видел насосы куда хуже.
Кстати по названию темы:
всю жизнь качаю шины азотом. (около 80% азота, ну и там примеси всякие...)
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн мар 31, 2014 16:49:27
Оффтопик: [quote="Meart"]всю жизнь качаю шины азотом[/quote]
Не забывай менять его периодически! LOL
Вернуться в «Шины и диски»
