Замена верхних рычагов
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Форумчанка
- Форумчанка
- Форумчанка
Демъян
- Модель авто: ВАЗ 2106
Как снять верхний рычаг
Подскажите пожалуйста, решил поменять сайлентблоки верхнего рычага. Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Re: Как снять верхний рычаг
Выкрутить болт крепления бампера нужно тебе, йуный падаван!
или снять крнштейн крепления, как я
mik58
ну съемника я не знаюДемъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
крутить, греть
иногда заканчивается вырезанием втулки и вваривание новой, но это в особо запущенных случаях
не понял вобщеGog-ol писал(а):Выкрутить болт крепления бампера нужно тебе, йуный падаван!или снять крнштейн крепления, как я
Аналогично, не понял прикола в профильной теме.mik58 писал(а): не понял вобще
- рустем
Значит так:коли болт закис,то придется тебе его выбить.Так как выбить его вперед вряд ли получится,ибо места для удара нет,то придется выбивать его назад по ходу движения.Демъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
Для этого:снимаем передний бампер в сборе,берем в руки болгарку и срезаем шляпку болта.Берем подходящую по длине и диаметру арматуру,просовываем ее в отверстие кузова (от трубы бампера) и упираем в верхний болт(то место,которое спилил).Желательно ,чтобы был помощник,который бы придерживал (например газовым ключом) конец арматуры точно на болту.Затем кувалдой бьем по арматуре и выбиваем болт назад.При этом болт весь не вылезет за один присест,его вылезший конец придется срезать болгаркой понемногу.Осторожно-рядом тормозная трубка,не спилите ее тоже до кучи
За несколько приемов болт вылезет
Данную операцию проводил лично на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
Оказывается, мне сильно повезло, когда 8 лет назад на 15-летней машине удалось демонтировать рычаг для замены без всяких перепиливаний. Не с разгону, конечно, но удалось.рустем писал(а):... на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
рустем писал(а):,пилил болт куском ножовочного полотна
Это ж какое надо иметь терпение...
- VladiZlav
увы не факт. у меня был случай с моей автивкой - уже и сверлил из подкапотного и шприцом WD заливал... Кувалдой бил - стакан только раздолбал. Вобщем по итогу вырезал трубу (ось) вместе с остатками болта. Новый внедрял по образцу и подобию. Конечно ситуация не из приятных.рустем писал(а):За несколько приемов болт вылезет
- четвёрковод
Только хотел предложить. Ведь попробовать стоит.VladiZlav писал(а): уже и сверлил из подкапотного и шприцом WD заливал...
Демъян
рустем писал(а):Значит так:коли болт закис,то придется тебе его выбить.Так как выбить его вперед вряд ли получится,ибо места для удара нет,то придется выбивать его назад по ходу движения.Демъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
дельный совет,попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
