Evzhik
Модель авто: ваз 210740i
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Evzhik » Чт мар 20, 2014 19:51:38
на кранике их две одинаковых. Одна между трубкой, которая под капот выходит, одна между краном и радиатором печки.
Резиновая тонкая, ромбовидная с двумя малыми отверстиями под болты, и одним большим посередине.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 19:54:28
Вот тут я отзывался о ней :thumbsdow
viewtopic.php?p=234550#p234550
Это ИМХО. Что другие ставят - не знаю.
Evzhik
Непрочитанное сообщение Evzhik » Чт мар 20, 2014 20:07:49
то есть пар в салоне из-за щелочки там где резинка должна быть?
или может быть ещё что-то не так?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 20:09:58
Возможно вполне! Смотреть надо.
Evzhik
Непрочитанное сообщение Evzhik » Чт мар 20, 2014 20:13:05
спасибо, посмортю
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 21, 2014 3:56:21
Evzhik, правильная прокладка имеет выпуклости(бурты) около отверстий. Болты затягивать без фанатизма с тщательной очисткой посадочных мест. Люди используют герметик, но с хорошей прокладкой он не нужен.
Прокладка крана.jpg (15.51 КБ) 8079 просмотров
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 21, 2014 6:11:48
неправильная (и не одна) тоже их имела...
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 21, 2014 6:46:12
Ставил прокладки покупные-один фиг мокрело под ними. Качество плохое их. Вырезал сам из масло-бензостойкой резины, без буртов соответственно. Промазал тонким слоем хорошего герметика и прокладку и болты (имели привычку откручиваться) и шик блеск стало. Аномально холодную зиму пережил без потеков (ттт).
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт мар 21, 2014 15:23:08
ЖииЖ писал(а):болты (имели привычку откручиваться)
туда либо гайки ставятся самоконтрящие(если медный радиатор)
либо болты с самоконтрящими шайбами,они как бы вгрызаются в металл и держат не хуже гровера
п.с у меня на медном радиаторе в место прокладки стояло только колечко резиновое :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 21, 2014 18:01:54
Evzhik
Паронит+ герметик.Если течет из-за резинки.
viewtopic.php?p=231694#p231694
Evzhik
Непрочитанное сообщение Evzhik » Вс мар 23, 2014 18:42:56
"Радиатор отопителя и кран отопителя являются труднодоступными узлами…" сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Проверено на себе) Половину торпеды раскурочить пришлось, чтоб понять в чем проблема.
Стало ясно почему шёл пар из под торпеды! Действительно прокладка упала, но ещё более весомый факт — упала квадратная гайка для нижнего болта крепления крана к радиатору, получалось, что горячий тосол брызжет прямо на радиатор и от этого пара как в бане.
Удивительно, что квадратная гаечка не потерялась!
Эту гайку ничего не держит, а если вентилятор не снимать, то не представляется возможным её удержать... кошмар как всё продумано...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 23, 2014 18:47:51
Что внутри отверстия виднеется? Черное?
Evzhik
Непрочитанное сообщение Evzhik » Вс мар 23, 2014 18:51:28
не знаю, сам только заметил, подозреваю, что это капля тосола.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 23, 2014 18:57:17
Да, наверное. Мне показалось, что резинка застряла.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 23, 2014 20:02:29
Evzhik писал(а):то не представляется возможным её удержать...
Герметик или букмашка удержат
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 24, 2014 5:42:05
Чтобы гайка не падала залепи снизу пластилином :beer:
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн апр 28, 2014 15:00:48
У друга на 2107 заметил такую вещь: если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр. Это у него пробка в системе или ДТОЖ мозги полощет? И ещё: на трассе при 3000-3500 оборотов температура держится 92-93 гр. (на улице сейчас 14-15 гр.), по-моему многовато.
Из явных неисправностей у него (друга) текущий радиатор печки и, возможно, крышка радиатора (в расширительном всегда пусто, но в радиаторе тосол почти до горловины). Уверяет, что термостат исправен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 28, 2014 15:35:30
Филеас писал(а): если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр
я бы предположил, что это из-за изменения напряжения в сети...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 28, 2014 15:55:20
Филеас писал(а):У друга на 2107 заметил такую вещь: если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр. Это у него пробка в системе или ДТОЖ мозги полощет? И ещё: на трассе при 3000-3500 оборотов температура держится 92-93 гр. (на улице сейчас 14-15 гр.), по-моему многовато.
Что показал сканер?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн апр 28, 2014 16:05:54
Антон80 писал(а):я бы предположил, что это из-за изменения напряжения в сети...
Какая связь?
zombie177rus писал(а):Что показал сканер?
Сканером не проверяли. За неделю до этого горела лампа СЕ, были активные ошибки, связанные с 3-й форсункой (коды не помню, смотрел текстовую расшифровку на БК). Но после сброса ошибки больше не появлялись.
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн май 05, 2014 18:35:38
Ребята, привет всем)
Стала наблюдаться значит такая проблема, на скорости в 100-120 км/ч температура повышается где-то до 90 градусов, а при езде в 40 км/ч и вовсе под сотню загибает(приборка от 3110), но вентилятор не включается :eek: Значит осенью сливал тосол, менял все патрубки и термостат(фирмы ПРАМО), залил антифриз Felix. Единственное что не менялось(скорее всего ни разу) это помпа, пробег 130 т.., но она вроде бы не течёт :hez: . Вопрос такой, может ли она в меру своей старости просто слабо гонять ОЖ? Звук работы уж больно не нравится, как старый мопед чихает..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 06, 2014 4:24:14
Avalein писал(а):Звук работы уж больно не нравится, как старый мопед чихает..
Помпа чихает? Скинь ремешок гены и помпы и покрути помпу вручную и оцени.
Avalein писал(а):может ли она в меру своей старости просто слабо гонять ОЖ?
Только если при нагреве ОЖ крыльчатка начинает проворачиваться на валу, снижая эффективность циркуляции.
Температуру не пробовал смотреть по сканеру или БК? Так будет точнее и правильнее во всех отношениях.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт май 06, 2014 5:46:53
Сканером ты имеешь ввиду через диагностический сканер?)
Хм, а вот скинуть ремень надо попробывать..
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 06, 2014 6:17:31
Avalein
попробуй с холодного прогрева открыть крышку радиатора и посмотреть как поток будет маслать из патрубка большого круга в горловину. должно быть видно поток невооруженным глазом.
Михалыч28
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Сб май 17, 2014 17:25:41
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - течет тосол из-под крышки радиатора. Крышка новая... Похоже, стерлась резьба на самой горловине. Можно ли что-нибудь сделать, кроме как заменить радиатор, т. к. для меня это пока что дорого?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
