("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
- DJTigra
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
так самое обидное, что совсем недавно помыл. ездила грязная и никто н етрогал, а тут помыл и всех притягивает краснота-красота
- Haris22
О! почти как у меня
только вмятина меньше намного. А есть ли вмятина? не разгляжу. Если нет, то купи карандашик и замажь
Вот народ пошел несознательный
VLAD писал(а):ну а как без этого, машина ж ездит, да ещё живет на улице.
вот поэтому я вообще машину не оставляю нигде толком, дебилов уйма. в прошлую зиму мужику приспичило влезти между своим же автобусом и мной на нексии. два мужика слева вылезли аккуратно, но бабе же надо как ХЕРАКС мне по кузовщине дверью и мол а чё такого то
- DJTigra
да, прорезал. теперь нужно заново разбирать и щели в подиумах убирать, а то на определенных композициях обшивка играет роль барабана и невероятно трещит... а так звук изменился, стал громче, особенно ВЧ, ушла долбежка и появился низкий мягкий басс, не так ушами ощущается, как спиной, задницей и ногамиMedved@790 писал(а):сзади динамики открыты?
LЁLIK
уже года 3 висит. там сверху нее другая наклейка уже
жесткая фиксация динамика тому причина.DJTigra писал(а):ушла долбежка и появился низкий мягкий басс
- DJTigra
всё-таки провода из магазина автозвука
я кстати такой кирпичик последний раз видел году в седьмом.
- DJTigra
у меня сейчас электрические провода стоят, с новой полкой не хватает длины. а чем плохие провода акустические? брал эти Kicx 16 AWG . а о каком кирпичике речь, о виброизоляции?
- Meart
ценой.DJTigra писал(а):а чем плохие провода акустические?
при том же результате что и у соответствующего эквивалентного сечения провода любого другого типа.
Я об этом же подумал . А мож там супер-пупер музыкальная наножила присутствуетMeart писал(а):ценой.
Ну там в мелочах разница, которые немного облегчают жизнь. Например, снял изоляцию и залудил тут же. А в обычном еще и ножиком скрести надо. Потом полосочка по боку, полярность видно сразу.
- Meart
Хороший сетевой (сеть 220) провод, в двойной изоляции. Ничего скоблить не надо, отлично лудить, провода разные по цвету.Антон80 писал(а):Ну там в мелочах разница, которые немного облегчают жизнь. Например, снял изоляцию и залудил тут же. А в обычном еще и ножиком скрести надо. Потом полосочка по боку, полярность видно сразу.
- четвёрковод
Совершенно точно жила быть должна.Буйный писал(а): А мож там супер-пупер музыкальная наножила присутствует ?
В ролике, нота ЛЯ второй октавы звучит фальшиво на простых проводах от ночной лампы.
- DJTigra
хорошо, завтра пойду куплю обычные провода, а этот пущу на противотуманки
- Meart
не хочешь признать, что тебя развели на деньги?DJTigra писал(а):хорошо, завтра пойду куплю обычные провода, а этот пущу на противотуманки
Оставь уже его на месте, этот провод. Он такой же так и нормальный сетевой такого же сечения, только цена у него завышена, несколько раз.
- DJTigra
а смысл покупать ВАЗ, если есть Славута или 965 М? ездит, а стоит намного дешевле и экономичнееMeart писал(а):не хочешь признать, что тебя развели на деньги?
- Meart
Почитал, про провод... 1,3мм2, тпфу... и вправду хлипковат...
Лучше сетевик 2,5мм2(или даже 3,5мм2
) поставить и не париться.
- DJTigra
Meart
сейчас сетевик, коротковат. но у меня есть провод с сечением в 6мм. этого достаточно будет?
- четвёрковод
- Meart
автомобили, имеют куда больше параметров чем провод, которому в твоем случает одна цель, гнать ток в динамики.DJTigra писал(а):а смысл покупать ВАЗ, если есть Славута или 965 М?
Дурят нашего брата аудио проводами. Особенно силовыми. Там превать на индуктивность, там главное сопротивление, а тут кроме как сечения проводника, на таком вольтаже и частотах, не влияет...
Что еще надо, хорошую изоляцию, умеренную гибкость, хотя по сути можно и одножильным тянуть, ибо проложил и провод не шевелится.
Сетевой провод тут ничем не проигрывает, даже местами круче, т.к. и вариантов на рынке масса и вообще он серьезней.
Тем более, что теперь есть с черной первой оболочкой (раньше у нас были только белые, эстетически иногда не очень).
Просто вместо этого 1,3мм2, можно было купить отличный 3,5мм2, и на пиво осталось бы... Сейчас же всем, лишь бы напарить и втюхать... вот и с проводами даже так...
