почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Чинют меня ... Пока этап диагностики .. По прогнозам превратят в киборга ... Выпрямлять правую ногу будут апаратом элизарова ...
- maxKaluckih
Давно не писал т.к перенес операцию.вобщем накрутили на меня 6 кг стали и сказали что так 1мес проляжу минимум .
Если хотите фотку выложу как на мне Арарат сидит?
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вс мар 23, 2014 21:33:32, всего редактировалось 2 раза.
- maxKaluckih
Харис меня навестил вчера . и сфоткал как меня в железо упаковали.
Млин сегодня у меня день варенья а я в больнице.
- VLAD
тебя тут поздравлять уже начали, скорейшего выздоровления тебеmaxKaluckih писал(а):Млин сегодня у меня день варенья а я в больнице.
- maxKaluckih
Блин и даже тут гайки кручу по 05об каждые 10 часов ..
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
зато когда тебя пофиксят будешь бегать быстрее олимпийцев
- maxKaluckih
Мне сначала выпрямят ногу. Затем выпишут затем реабилитация, обивание порогов для того чтоб квоту добился , затем обследование и снова лягу колено гнуть , согнут колену вапишут обивание порогов ....... И так года на 4 тягомутины
- Haris22
Я тоже пару фото добавлю
а тут меня извращенцем назвали почему то О_о
- maxKaluckih
В воскресенье выходил на улицу и заводил машину ... Цепь брякает по успакаителю т.е. натянуть надо но натянуто по максимуму .
Цепь , шестерни , и башмак ГРМ я менял в мае ... За год Так сильно вытянуться цепь не могла ... Перед Тем как леч в бальницу регулировал клапана и наянул цепь , заметил что натянулась слабо . нужно для нормального натяжения всего 2мм . видимо выработка в месте контакта башмака и натяжителя .думаю что нужно удленнить шток натяжителя ...
Как его нарастить есть "дедовские методы" ?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Могло натяжитель сожрать простонапросто, качества нынче у них никакого. А так обычно берется втулка с корпуса воздушного фильтра и одевается на шток натяжителя.
fragment писал(а):берется втулка с корпуса воздушного фильтра и одевается на шток натяжителя
Та, которая вставлена в резинке кастрюли, надевается на шпильку карба
- maxKaluckih
А эта втулка цельная ? Или согнута из пластинки ?
- fragment
Насколько я помню то цельная. А так можно еще трубочку взять и отпилить сколько надо.
- maxKaluckih
В идиале нужна трубочка цельная... А если втулку ту надеть и она не цельнометаллическая и разайдется по шву и упадёт в картер
таких дел натворить может ...
- fragment
Ну если она в картер упадет то тут два варианта развития событий) Или же она примагнитится к пробке или присосется к маслоприемнику.
Не присосетсяfragment писал(а):присосется к маслоприемнику
цельная, налазит туго как ,,,,,,,,,,) в тисках напрессуй аккуратно и ставь.fragment писал(а):Насколько я помню то цельная
- Haris22
Меня с тисками в больницу не пустятMedved@790 писал(а):в тисках напрессуй аккуратно и ставь.
- Meart
Есть маленькие тиски, в кармане можно пронести.Haris22 писал(а):Меня с тисками в больницу не пустят
