У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:38:27
JaguarRUS писал(а):Смысл? Зачем это сейчас?
Чтоб дядя Толя и тебя в свою папочку сложил :D
JaguarRUS писал(а):Мне бы починить этот гул
Я только звон услышал, похожий на цепь. Послушаю еще.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:39:21
Антон80 писал(а):JaguarRUS
Кстати, чтобы свечи всегда легко откручивались, резьбу надо смазывать. Лучше графитной смазкой. Если ее нет, то можно грифель карандаша настрогать и порошком посыпать резьбу, или со смазкой смешать и помазать.
Поздняк)) Как снять не знаю .Попробую у брата срельнуть ключ. Если не сниму, придется забить и оставить эту проблемы следующему хозяину. была мысля прогреть двигло и попробовать снять. Может металл там расширится.
Вд40 брызгал-без толку. Я думаю она и в резьбу то не попала.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Что то странно для цепи. Она то бренчит, то нет. Хотя обороты стабильные.
Вы пока мне скажите чем отмыть нагар с свечей. У меня есть вайт спирит. Стиральный порошок)
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 29, 2014 13:42:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:42:11
JaguarRUS писал(а):Как снять не знаю
Длинная головка на 21, вороток и удлинитель - с первого раза отвернешь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:42:50
Трудно представить что это)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:45:05
:P
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:47:57
Йожык писал(а)::P
хорошая штука
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:51:18
Мы тут для разбора и прочих нужд взяли наборчег в Би-би китайский, 2300 всего. Там такие всех калибров есть :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 13:53:56
JaguarRUS писал(а):
Йожык писал(а)::P
хорошая штука
Да, движок хорош :rolleyes:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 29, 2014 13:55:15
Йожык писал(а):в Би-би китайский, 2300 всего
я Force за 2500р взял - отличная штука - 98 предметов
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:56:04
Если честно у меня не очень много времени( так что думаю сейчас нету смысл срываться и срочно мне помогать советами дельными! :xa:
Еще искать деньги или кредит на грузовик.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:57:14
Антон80 писал(а):движок хорош
А чо, обычный шеснарь :psih:
said74 писал(а): я Force за 2500р взял - отличная штука - 98 предметов
Рожковые ключи есть?
JaguarRUS писал(а):Еще искать деньги или кредит на грузовик.
А ты вообще как на жизнь зарабатываешь?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 13:59:11
Я безработный вообще) Вроде бы писал тут.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 14:01:57
Ясно :) А ты уверен, что осилишь работу на старой Газели? С семеркой-то у тебя нелегко получается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 14:03:18
JaguarRUS
Скоро сможешь слесарем в автосервисе работать :thum1:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 14:12:11
Надо правильно выбирать, и менять только расходники. А не каа я семеру брал, мне говорили, что был удар и закрашивали правое крыло. А я вообще этого не услышал. Вот прошло время, вспомнил. Это в каком состоянии я был. Видимо суждено было это машинку купить.
А если быона не ломалась, чтобы я научился чинить? Да нифига бы я туда не лазил вообще.
И о газелине сейчас бы не думал.
Антон80 тонко))
Парни -будьте людьми, скажите че делать со свечами, гулом и я пойду своими делами заниматься. У меня еще кучу лабораторных делать.
"При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше."
Кстати заодно, снял магнитолу, покрутил там провода. Проверил. Включил. Помотал сильно ее в руках. Ничего не отрубается. Скоро проверю. Надеюсь сделал и теперь у меня будет еще и радио))
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб мар 29, 2014 14:21:51, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 14:17:13
JaguarRUS писал(а):Парни -будьте людьми, скажите че делать со свечами
Да ничего не делай, ставь и езди :psih:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 14:20:31
Йошкин кот! Я же спросил 2 раза как отмочить старые свечи-ТИШИНА! вы я там смотрю, по выходному, расслабленные все (w00t)
По моему нагару что-то можно судить? Все там нормально?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 14:23:36
JaguarRUS писал(а):Все там нормально?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб мар 29, 2014 14:35:10
Солидолом, и побольше :psih:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 29, 2014 14:36:34
Вайт спиритом не катит?
И еще-как-то можно натяжени цепи провериь стоя?
Н, грубо говоря, залез под капот, побренчал ею как мудями, -звук получил. Понял, что это именно она бренчит. А так, я лазил не нашел цепь что-то.
Надо проверить все это.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 15:08:46
не катит. Ортофосфорная кислота надо, но не думаю, что она у тебя есть. Механически лучше не чистить, особенно наждачкой.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 29, 2014 15:38:52
Я досей для туалета, разведенной с водой, отмачивал :psih:
Потом зубной щеткой старой :)
По старой памяти делал, на жигулях так чистил и ездил потом нормально :rolleyes:
Это с Акцента свечи старые. После промывки инжектора их обратно поставлю, а новые придется выкинуть (или тоже можно почистить?) :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 29, 2014 16:02:03
JaguarRUS писал(а):Я на каждом ручкой чиркану номер, чтобы не напутать .
зарубки ножом еще сделай. на крышке распределителя ВСЕ ПРОВОДА подписаны и не надо ничего метить.
JaguarRUS писал(а):ВКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ
лучше бы не включал.
JaguarRUS писал(а):Вайт спиритом не катит?
ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины) или щелочь (средства для сортиров).
JaguarRUS писал(а):И еще-как-то можно натяжени цепи провериь стоя? я лазил не нашел цепь что-то.
ты не поверишь - но она внутри двигателя! (w00t) (w00t) (w00t) (w00t)
как натянуть цепь - в мануале написано, расписывать тебе здесь - мне нервы дороже, ты даже и натяжитель не найдешь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 30, 2014 10:48:38
Вопрос-открычивать ли эту свечу, чтоб посмотреть что там, или забить и поставить старые все?
Из-за чего может быть пропуск в зажигании? Вроде бы разные свечи можно ставить не?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 30, 2014 10:56:41
Это риторический вопрос.
