Только это, Вить, и можно принять в оправдание.гость писал(а):Потому что тогда такого вообще не было
("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
- DJTigra
Мужик под тридцатник, обладатель семёрки, до сих пор не имеет этого малого джентльменского набора? Он художник/поэт/энтомолог...?
[/quote]
а вот потому что живем в квартире, значит не нужен инструмент. такая логика у семьи
- Meart
Вставлю свои 5коп.
Когда надо было расширить отверстия под магниты динамика, мне хватило двух инструментов: бокорезы и пассатижи. В принципе главное бокорезы, прорываешь, в нескольких местах и отгибаешь...делов на 10-15 минут неспеша.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вова, не забивай ерундой голову.
Ставь свою красивую полку, привинчивай на неё дины, закрывающую снизу полки отверстия тряпку вырежь по краю отверстия. Далее делай отверстия в железной полке примерно по площади отверстий в деревяной полке, чтобы было отверстие над отверстием. Привинти свою красивую полку к железной на десяток саморезов и всё будет в ажуре.
Лишние отверстия в железной полке заклей виброй. Провода на динамики от 1.5кв, купленые акустические будут норм если сечение не меньше.
Никакой пены в подиумы заливать не надо.
Если мафон и динамики могут выдать достаточные низы - они будут. Проверено на своей бывшей 07 и на теперешней 10-ке лично и на десятке не моих авто, в которые эти полки ставил.
Medved@790 писал(а):ножницы по металлу
Тоже годится, даJET писал(а):Ставь свою красивую полку, привинчивай на неё дины, закрывающую снизу полки отверстия тряпку вырежь по краю отверстия. Далее делай отверстия в железной полке примерно по площади отверстий в деревяной полке, чтобы было отверстие над отверстием. Привинти свою красивую полку к железной на десяток саморезов и всё будет в ажуре.
- олежек
Вова, я так понимаю если ты решил это дело обшивать. а скорее всего так и будет, то ты купил/купиш карпет или его подобие, вот им и действуй, натяни, пропитай эпоксидной смолой, как высохнет можно уже слоем и карпета для красоты...DJTigra писал(а):чем можно заполнить щели, кроме как пеной?
- DJTigra
сменил воздушный и топливный фильтра, осталось сменить резину на летнюю
- JET
Давно пораDJTigra писал(а):осталось сменить резину на летнюю
- DJTigra
не поверишь, нет денег... еще и диск нужно купить взамен убитому зимой
- DJTigra
дак я не снимая с машины
хотя есть идея болты и сосок сделать черными
- DJTigra
как вариант сосок можно и поцарапать или с балончика на ватный тампон дунуть и потом так покрасить. так же и с болтами можно, а можно и открутитьАнтон80 писал(а):Ножиком теперь царапать?
Весна подействовала так?Haris22 писал(а):Соски... болты...![]()
Точно о машине речь?
- DJTigra
Все-таки перекрасил болты и соски в черный, нормально выглядит. Диск старый выбросил, была восьмерка, купил новый, восьмерочный. Теперь нужно оба восьмерочных диска на передок воткнуть. Наконец-то могу сказать о тормозных колодках Ferodo. скрипят после ночного простоя, но только слегка нагреть колодки торможением и скрип пропадает, тормозят достойно. Осталось ручник подтянуть немного, купить карты дверей
- олежек
короче как заводские ТИИР, только дорожеDJTigra писал(а):о тормозных колодках Ferodo. скрипят после ночного простоя, но только слегка нагреть колодки торможением и скрип пропадает, тормозят достойно
- DJTigra
которые шли с машиной при покупке, те постоянно скрипели. особенно это было приятно, когда заезжаешь в тоннель
