Лампа заряда
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 16:43:25
отсоеденять ничего не нужно?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 02, 2014 16:50:04
теоретически можно не отсоединять :eptel:
Роман59
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 02, 2014 16:54:31
ну я имел в виду на снятом с машины герыч
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 02, 2014 17:17:47
Роман59 писал(а):а как прозванивать? мультиметром? можно по подробнее.
Снимаешь генератор, располовиниваешь.
Для удобства можешь снять статор и открутить диодный мост от крышки. Не растеряй диэлектрики!
Мультиметром прозваниваешь все диоды (6 основных и 3 дополнительных). В одну сторону должны пропускать ток, а в другую нет.
Заодно зачищаешь массы, выводы статора, подтягиваешь болт-вывод (30).
При пробое одного или нескольких диодов - диодный мост менять.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
http://vaz-2114-lada.ru/2013/09/kak-pro ... nyjj-blok/
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн дек 01, 2014 17:43:44
Сегодня мой конь выкинул подарочек. Завел...лампа зарядки н епогасла. Думаю глюк....позаводил раза 4. Не погасла. Поехал, щетки еле еле, метров через 30 лампа сама погасла.
Только не говорите менятгену((
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 01, 2014 17:55:06
тож была такая беда недавно. прогрелась машина чуток и лампа погасла. больше не повторялось. зарядка 14,5В. зима, холода,
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 18:15:25
JaguarRUS
Стесняюсь спросить, у тебя не вода в системе охлаждения?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 01, 2014 18:24:56
Тоже стесняюсь, охлаждения ЧЕГО? :hmmm: LOL
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 18:29:40
BORODA
Какие есть варианты? :D
BORODA
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 01, 2014 18:38:01
Нну, эхх, кхгм, уфф.. :look:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 01, 2014 18:39:43
думаю вода или тосол у него в системе охлаждения это нам не так важно. а вот конденсат образовавшийся на генераторе от перепада температур сыграл свою роль.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 18:41:27
Я подумал о замерзшей помпе и буксующем ремне.
BORODA
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 01, 2014 18:50:29
Щетки прихватило, Антох, всего делов)))
JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн дек 01, 2014 18:50:54
Антон80 писал(а):JaguarRUS
Нет тосол. Свежак(
Что делать? Как минимум регулятор со щетками и диодный мост? Или подождать посмотреть, может пройдет.
Как то было пару раз в этом году что лампа зарядки после завода гореть продолжала в половину яркости. После того как заглушил и повторил старт-без проблем тухла!
Что думаете насчет сервиса по реонту генераторов по типу
http://startauto.spb.ru/price
500р
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 49 секунд:
Нуже парни, не бросайте игорька! Каков совет?
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 01, 2014 21:17:04
Открути реле-регулятор и посмотри состояние щеток в реле-регуляторе, напряжение померь. Генератор очень простая вещь. Да и снять его просто.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 21:18:32
Игорь, завтра расскажешь про завтрашний запуск и продолжим.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 01, 2014 21:58:00
:yes: :pop:
JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт дек 02, 2014 9:38:40
Значит так:
Проверил контакт клемм акб, все в норме.
Завел, лампа зарядки чуть плавала по яркости. Держал обороты на лохостых за 2тыс, немного погазовал. Вышел из машины. Где-то через минуту лампа погасла.
Какой вывод? заменить пока только щетки генератора?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 02, 2014 10:38:04
JaguarRUS писал(а):Значит так:
Вывод-взять мультиметр и проверить идет зарядка или нет 1-в момент когда лампа горит, 2-когда погаснет. Ну или хотя бы по штатному прибору посмотреть что меняется.
JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт дек 02, 2014 12:48:34
Дельно, проверю. Отзвонился своему спецу. Если щетки поменять, то там надо 2 мелких болта где-то крутить, вроде таблетка называется. Если получится снять-300р. Если нет-полное снятие гены 800р.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 02, 2014 15:36:00
Игорь, лучше ревизию всего гены. И смени РР принудительно.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт дек 02, 2014 17:05:02
zombie177rus писал(а):И смени РР принудительно.
+10500
JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт дек 02, 2014 17:32:08
Проверил по приборчику на панели, зарядка не идет когда лампа горит. Потухла через 3 минуты. Когда газовал пыталась моргать. Купил щетки.
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 02, 2014 17:48:17
Не щётки, а РР в сборе со щетками!
Re: Лампа заряда
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 02, 2014 18:03:56
игорь, как ты собрался менять щетки на в неразборном реле? :pop: или у тебя отдельно щетки от реле?
