ilshat63
- Модель авто: ваз 21074
Re: все о сцеплении...
люди столкнулся с проблемой, убегала тормозная жидкость из бачка для сцепления, еще и само сцепление моросило, педаль иногда продавливалась, с виду на главном цилиндре не было протечек, менял манжету не помогло, сегодня глянул под ковролин в салоне под педалями, а том влажно, пахнет тормозухой, выходит что главный цилиндр износился, буду менять, не подскажите какого производителя лучше выбрать?
- Rickrose
Умрет ли выжимной подшипник, если поставить рцс от шнивы? как я понял, то на шниве выжимной постоянно крутится и в этом вся беда, классический выжимной в режиме постоянного кручения протянет не долго?
- Rickrose
Я имел в виду про установку рабочего цилиндра сцепления от шнивы на классическое сцепление. Но пишут, что от этого быстро выходит из строя выжимной подшипник, так как с рабочим цилиндром сцепления от шнивы выжимной будет в постоянном зацепе с корзиной . Действительно ли быстро из строя выйдет выжимной подшипник?zombie177rus писал(а):Там разные диаметры - может не хватить выжима
LЁLIK
А у шнив не выходит из строя выжимной?
Просто по логике вещей выжимной работает когда выжато сцепление, что на шниве что на другой марке.
Поправьте, если не прав.
Регулировку зазора на вилке никто не отменял. А если диаметр шнивовского цилиндра выше, то будет недовыжим, а что бы его не было возможно шток делают с предварительным натягом на вилку.
Другого объяснения не вижу.
Про недовыжим простой эксперимент: берем разного диаметра цилиндры и подаем по 100мл жидкости. На какое расстояние переместятся поршни? Правильно, чем больше диаметр тем меньше перемещение. Гидравлика, 5 класс.
- Rickrose
У шнивы выжимной постоянного вращения, т.е. педаль без свободного хода. Жигулёвский выжимной регулируется со свободным ходом и бОльшую часть времени не вращается. Они по-разному устроены.LЁLIK писал(а):А у шнив не выходит из строя выжимной?
Всё ставится без каких либо проблем, я же далеко не первый, кто решил поставить себе такую вещь. Просто я не могу выяснить сдохнет ли выжимной от того, что выжимной будет постоянно вращаться.
Можно конечно поставить маховик и сцепление от шнивы, но шнива маховик тяжелее, а значит динамика будет хуже, поэтому меня интересует установка ТОЛЬКО рцс от шнивы.
Да ладноRickrose писал(а):Можно конечно поставить маховик и сцепление от шнивы, но шнива маховик тяжелее, а значит динамика будет хуже
Давно уже с таким катаюсь,норм.
2101 маховик 5,97 кг,сцепление 5,93 кг, итого 11,9 кг
2123 маховик 6,6 кг ,сцепление 5,7 кг ,итого 12,3 кг
Думаю штатный выжимной быстрей помрет от постоянного вращения,насколько быстрей,без понятия.
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Rickrose Для мягкости педали. Можно поменять сцепление на импортное.Кое в продаже имеется. И не ломать голову про подшипник. Я поменял штатное на Крафтовское. На карнизе лепестки по другому сделаны. Педаль стала мягче ходить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
В субботу поменял сцепление в сборе (родное отходило 145000 км), проковырялся весь день один, ставил ВИС, заодно и гидропривод весь заменил. А, мне допустим, мягкость не нравится, нравится когда чувствуешь усилие
Правильно поставленное классическое сцепление со штатным приводом вполне мягкое.
Так оно и стало мягче чем было до этого (сопливились оба цилиндра), и я не понимаю чего все так хотят "мягонькое сцепление как на иномарках" - У ЖИГУЛЕЙ СВОЯ ФИШКА они такие как есть и не надо их делать "как иномарка". Да что-то туговато, что-то вяловато, но это работает и ездит (дешево и сердито). Жена говорит - давай новую покупать, заколебал ты копаться в ней! да мне нравится в ней копаться, я от этого удовольствие получаю, да грязный, да уставший, НО ВЕСЬМА ДОВОЛЬНЫЙ СОБОЙ, а машина должна прежде всего выполнять цели, которые перед ней ставят - хотите сцепление как у иномарки - покупайте иномарку, а не е....е мозг. про сцепление кстати - зимой полчаса буксовал (пробег сцепления 140 тыс тогда был) воняло жженой резиной, но не сцеплением, а у брата "Кашкай" с 2-х литровым мотором, так пару раз подряд с буксом трогается и ВОНЯЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ПАЛЕНЫМ (пробег 35000 км) и нахрена такая иномарка...
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Здравствуйте. помогите проблему решить. Машина еле едет, есть подозрение что буксует сцепление. На сервисе перебирали коробку и сказали что там все в норме, и менять ничего не надо. Но что-то не нравится.. Тормозуха не течет. Свободный ход вилки есть, в норме. Оно может буксовать из-за цилиндров сцепления или еще чего, кроме выжимного и диска, так как их смотрели. Извините, если тупой вопрос. Спасибо.
Если толщина ведомого диска более 7мм, на маховике нет выработки, то проблема 100% в корзине.
- serega81
Gremlin А регулировке не поддается? Если нет то скорей всего ведомый диск,корзину под замену.Не забудь про оправку для центровки ведомого диска.
это как это? что значит есть подозрение?Gremlin писал(а): есть подозрение что буксует сцепление.
Ты уж определись, буксует оно или нет, а то ищешь причину поломки не определившись есть ли поломка вообще, какая тут может быть конкретика?!
Gremlin
Иногда просто газу даешь, она ревет, а не едет нифига. вот и думаю. то ли буксует, то ли клинит что-то где-то, так как не всегда такое.
LЁLIK
У меня буксует на холодную сильно. Хотя...
Если небольшая горочка и пытаться тронуться, то можно педаль полностью отпустить и стоять на месте.
Вонять правда начинает диском.
Неужели за 90 тык могли так сцепу ушатать?
Течет рабочий, первая через раз включается нормально.
