Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 10, 2014 10:07:07
А кто спрашивать будет? мне быстренько сбагрить надо и все, чтобы место не занимало. Если за месяц не продам, выкину нафик.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 10, 2014 12:12:10
Haris22 писал(а):И еще вопросик, эта от какого хундая?
Kia Carnival
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 10, 2014 19:13:20
X-TAZ писал(а):про вольво старенькое инжекторное. Если начинает троить при нагреве...то есть на холодную нормально, а проехав 10 км начинает троить.
4 часа на сто колупали машину - причиной был вытолкнутый контакт на колодке соединительной на жмуте проводов от инжекторов...5 проводов там говорит шло, один из них не контачил. Восстановили! Но до тех проводов шоб добраться нужно было воздуш. коллектор снять...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт апр 10, 2014 19:29:10
X-TAZ писал(а):4 часа
Это либо диагносты начинающие, либо цену себе набивают...Троить может в 3-х случаях: или нечему гореть, или нечем поджигать, или нет компрессии. Все :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 10, 2014 19:36:41
Не надо так огульно про троение....
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт апр 10, 2014 19:37:23
Всмысле? :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 10, 2014 19:41:11
zombie177rus писал(а):огульно про троение....
как это огульно?
JOKER2105 писал(а):Это либо диагносты начинающие, либо цену себе набивают.
просто постепенно искали причину, потому как то работает то нет... компрессия гуд была. Пока не добрались до неконтакта.. Компьютер показывал непонятные неисправности какие-то...а причина в контакте!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт апр 10, 2014 19:45:25
X-TAZ писал(а):Компьютер показывал непонятные неисправности какие-то
На новых машинках показывает обрыв форсунки... :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 3:46:43
JOKER2105 писал(а):zombie177rus
В смысле? :confused:
В смысле причин больше , чем 3...
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 17, 2014 3:34:44
здраствуйте. Скажите если масло чернеет через 1000-1500 км пробега,это нормально или масло плохое( масло зик 10-40). И кто что скажит по свечам?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 3:40:18
Димьян писал(а):это нормально
да, моет значит. фото пастели распредвала под маслозаливной горловиной выложи если не трудно.
Димьян писал(а):И кто что скажит по свечам?
Я! (w00t)
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 17, 2014 3:40:52
Димьян, это может означать, что в этом масле не пожалели моющих присадок и, что двиг у тебя засран предыдущими маслами... Прям чернеет или темнеет(что вполне нормально)?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 17, 2014 3:47:21
свечи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 17, 2014 3:52:39
Димьян писал(а):свечи
качество конечно не очень, марку/модель/пробег не указал, но на вид все отлично.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 17, 2014 3:53:23
Я! (w00t)
Выложу,но только вечером, сейчас на работе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 17, 2014 3:58:09
Вполне.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 17, 2014 3:59:25
Буйный писал(а):Димьян, это может означать, что в этом масле не пожалели моющих присадок и, что двиг у тебя засран предыдущими маслами... Прям чернеет или темнеет(что вполне нормально)?
Темнеет, а масло я лью одно и тоже года 1,5.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Фотал на телефон(фотик в ремонте),свечи нжк помоему 4,пробег меньше 1000
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 17, 2014 4:18:29
Димьян писал(а):Темнеет
Ну, и будь спок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 17, 2014 5:15:11
Кроме описанных причин, может плохое состояние поршневой.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 17, 2014 5:59:08
zombie177rus писал(а):Кроме описанных причин, может плохое состояние поршневой.
Кольца? Так вроде масло не ест,в кастрюле сухо.
Добавлено спустя 2 минуты:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт апр 17, 2014 6:21:16
zombie177rus писал(а):В смысле причин больше , чем 3...
А какие еще могут быть причины троения? Обьясни :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 17, 2014 6:22:12
В кастрюле сухо, а кольца уже травят. Бензин дерьмовый: с солярой :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Там дописали одну. Ещё: подсос воздуха...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 17, 2014 21:15:11
Пассат В5, дизель AVB, 2001г.
Не работает указатель температуры ОЖ.
Где стоит тот датчик?
Какие приколы в его проверке а может и симптомы бывают указывающие на неисправность?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 17, 2014 21:49:44
Димьян писал(а):Скажите если масло чернеет через 1000-1500 км пробега,это нормально или масло плохое
Масло плохое, если НЕ темнеет. Капни на бумагу, и посмотри внимательно. Если просто масло сменило цвет - значит оно работает, а мотор более-менее чистый. Если видны отдельные частички грязи - значит оно смыло эту грязь из мотора.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 18, 2014 3:34:02
четвёрковод писал(а):Где стоит тот датчик?
Тут http://forum.clubvw.by/index.php?topic=17868.0 нашли его хлопцы.
