Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
А кто спрашивать будет? мне быстренько сбагрить надо и все, чтобы место не занимало. Если за месяц не продам, выкину нафик.
Kia CarnivalHaris22 писал(а):И еще вопросик, эта от какого хундая?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
4 часа на сто колупали машину - причиной был вытолкнутый контакт на колодке соединительной на жмуте проводов от инжекторов...5 проводов там говорит шло, один из них не контачил. Восстановили! Но до тех проводов шоб добраться нужно было воздуш. коллектор снять...X-TAZ писал(а):про вольво старенькое инжекторное. Если начинает троить при нагреве...то есть на холодную нормально, а проехав 10 км начинает троить.
- JOKER2105
Это либо диагносты начинающие, либо цену себе набивают...Троить может в 3-х случаях: или нечему гореть, или нечем поджигать, или нет компрессии. ВсеX-TAZ писал(а):4 часа
- X-TAZ
как это огульно?zombie177rus писал(а):огульно про троение....
просто постепенно искали причину, потому как то работает то нет... компрессия гуд была. Пока не добрались до неконтакта.. Компьютер показывал непонятные неисправности какие-то...а причина в контакте!JOKER2105 писал(а):Это либо диагносты начинающие, либо цену себе набивают.
- JOKER2105
На новых машинках показывает обрыв форсунки...X-TAZ писал(а):Компьютер показывал непонятные неисправности какие-то
В смысле причин больше , чем 3...JOKER2105 писал(а):zombie177rus
В смысле?
- Димьян
здраствуйте. Скажите если масло чернеет через 1000-1500 км пробега,это нормально или масло плохое( масло зик 10-40). И кто что скажит по свечам?
да, моет значит. фото пастели распредвала под маслозаливной горловиной выложи если не трудно.Димьян писал(а):это нормально
Я!Димьян писал(а):И кто что скажит по свечам?
Димьян, это может означать, что в этом масле не пожалели моющих присадок и, что двиг у тебя засран предыдущими маслами... Прям чернеет или темнеет(что вполне нормально)?
качество конечно не очень, марку/модель/пробег не указал, но на вид все отлично.Димьян писал(а):свечи
- Димьян
Выложу,но только вечером, сейчас на работе.Medved@790 писал(а):да, моет значит. фото пастели распредвала под маслозаливной горловиной выложи если не трудно.Димьян писал(а):это нормальноЯ!Димьян писал(а):И кто что скажит по свечам?
- Димьян
Темнеет, а масло я лью одно и тоже года 1,5.Буйный писал(а):Димьян, это может означать, что в этом масле не пожалели моющих присадок и, что двиг у тебя засран предыдущими маслами... Прям чернеет или темнеет(что вполне нормально)?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Фотал на телефон(фотик в ремонте),свечи нжк помоему 4,пробег меньше 1000Medved@790 писал(а):качество конечно не очень, марку/модель/пробег не указал, но на вид все отлично.Димьян писал(а):свечи
Ну, и будь спок.Димьян писал(а):Темнеет
Кроме описанных причин, может плохое состояние поршневой.
- Димьян
Кольца? Так вроде масло не ест,в кастрюле сухо.zombie177rus писал(а):Кроме описанных причин, может плохое состояние поршневой.
Добавлено спустя 2 минуты:
- JOKER2105
А какие еще могут быть причины троения? Обьясниzombie177rus писал(а):В смысле причин больше , чем 3...
В кастрюле сухо, а кольца уже травят. Бензин дерьмовый: с солярой
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Там дописали одну. Ещё: подсос воздуха...JOKER2105 писал(а):А какие еще могут быть причины троения? Обьясниzombie177rus писал(а):В смысле причин больше , чем 3...
Пассат В5, дизель AVB, 2001г.
Не работает указатель температуры ОЖ.
Где стоит тот датчик?
Какие приколы в его проверке а может и симптомы бывают указывающие на неисправность?
Масло плохое, если НЕ темнеет. Капни на бумагу, и посмотри внимательно. Если просто масло сменило цвет - значит оно работает, а мотор более-менее чистый. Если видны отдельные частички грязи - значит оно смыло эту грязь из мотора.Димьян писал(а):Скажите если масло чернеет через 1000-1500 км пробега,это нормально или масло плохое
Тут http://forum.clubvw.by/index.php?topic=17868.0 нашли его хлопцы.четвёрковод писал(а):Где стоит тот датчик?
