1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
гость » Чт апр 10, 2014 19:40:51
X-TAZ писал(а):Кстати, тут мелькнул вариант взять на разборке, и сделать из двух один!
Вряд ли получится.
X-TAZ писал(а): Опыту наберусь и знаний кучу!
... разве что в том смысле, что отрицательный результат - тоже результат
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Чт апр 10, 2014 19:43:17
гость писал(а): разве что в том смысле, что отрицательный результат - тоже результат
ну типа да! я ж уже много Г вещей превращал в рабочие!
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Чт апр 10, 2014 21:20:30
X-TAZ писал(а):отверстия в коробке диф-ала чаще разбиваются?
Но бывает и ось проедает сателлитом.
X-TAZ писал(а): Установка новой оси иногда помогает немного, если подразбитые отверстия в сателитах и в коробке дифа?
Насколько знаю - нет.
X-TAZ писал(а):Да и ещё - какой редуктор на пятёрку идёт?
считай по оборотам колеса и кардана
X-TAZ писал(а):на редукторах это написано?
Выбито на ведомой шестерне ГП.
Smarticus писал(а): Как с ним бороться?
Если отвалился - сваркой.
рустем » Пт апр 11, 2014 6:50:24
Smarticus писал(а): На фланце редуктора заднего моста клацает грязеотражатель, выбешивает - жуть. Как с ним бороться?
Снять фланец,завальцевать шайбу.Можно попробовать без снятия при помощи кемпи,но аккуратно.
serg4
serg4 » Пт апр 11, 2014 7:58:42
zombie177rus писал(а):Что в токарном станке делали?
я так пнял гудение.
serg4
serg4
serg4 » Вс апр 13, 2014 5:25:50
zombie177rus писал(а):Гудение чего?
токарного станка
serg4
X-TAZ » Пн апр 28, 2014 22:07:02
Хочу вернуться опять к моему мосту...Ибо не пойму правильно я сделал или нет. Минимальная затяжка гайки хвостовика в 120 н*м - это при новой распорной втулке? А при старой втулке 100-120 н*м угробит подшипники наверное? То есть при старой втулке минимальный затяг гайки ограничен моментом проворачивания фланца редуктора...так ? И он никак не будет 100 н*м ...
zombie177rus » Вт апр 29, 2014 5:18:50
X-TAZ писал(а): при старой втулке минимальный затяг гайки ограничен моментом проворачивания фланца редуктора...так.
X-TAZ » Вт апр 29, 2014 9:02:55
Значит я неправильно сделал редуктор. И наверное это у меня подшипники хрустят. Так само вчера знакомый затянул на 50 н*м гайку после замены сальника и тоже похрустывать начало, хотя его знакомый мастер-моторист сказал что там нужно затянуть на 50-70 н*м.
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Gremlin » Пн июн 02, 2014 13:33:48
Товарищи, выручайте! Мост начал гудеть. И на скорости, и на нейтрали, и при торможении двигателем. Самое главное, даже когда на нейтрали еле катишься, при парковке например. Как будто рокот шестеренок какой-то. Вывешивал весь зад, крутил колесо одно, дифференциал вроде шумновато крутится, и люфт вроде радиальный. Уровень масла в норме. Подшипники полуосей недавно меняные, не помогло. Мастер толкового ничего не сказал, а уже ездить страшновато..
Gremlin
Антон80 » Пн июн 02, 2014 13:36:31
Может подшипнику полуоси хана?
гость » Пн июн 02, 2014 14:32:29
Gremlin писал(а):Мост начал гудеть. И на скорости, и на нейтрали, и при торможении двигателем. Самое главное, даже когда на нейтрали еле катишься, при парковке например.
У тебя есть шанс.
Gremlin
Gremlin » Пн июн 02, 2014 18:12:14
Подшипники меняные тыщи 2 может назад. я про подвесной думал. Шанс на что есть? Там может хвостовик подтянуть? из-зи него может шум шестерен быть?
Gremlin
maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
maksan163 » Пн июн 02, 2014 18:55:08
Gremlin сам намаялся с мостом,если время найдёшь -сними редуктор,осмотри все хорошенько
р.s полуоси не менял случайно?
maksan163
Gremlin
Gremlin » Пн июн 02, 2014 19:16:41
Полуоси не менял. Ну я снять могу, а на что смотреть?
Gremlin
zombie177rus » Пн июн 02, 2014 19:31:02
Gremlin писал(а):Полуоси не менял. Ну я снять могу, а на что смотреть?
Идёт вой, или шум? Вой - шестерни ГП, шум - подшипники. Ищи...
гость » Пн июн 02, 2014 20:31:28
zombie177rus, таки да.
Ибо пишет, что без нагрузки.
Gremlin
Gremlin » Вт июн 03, 2014 5:45:47
zombie177rus писал(а):Gremlin писал(а):Полуоси не менял. Ну я снять могу, а на что смотреть?
Шум даже при движении накатом очень медленном. Но шум как от шестерней.. Это вы про подшипники дифференциала?
Gremlin
X-TAZ » Вт июн 03, 2014 7:05:08
Gremlin писал(а):Это вы про подшипники дифференциала?
там 4 подшипника. Шуметь может любой из них.
Gremlin
Gremlin » Вт июн 03, 2014 7:20:15
Ну теперь остались только если подшипники ГП. Их реально поменять без хитрых приспособлений в гараже? замена в сервисе видимо будет то де самое что и новый поставить. или проще не мучиться и редуктор сменить?
Gremlin
X-TAZ » Вт июн 03, 2014 7:35:04
Gremlin писал(а):Их реально поменять без хитрых приспособлений в гараже?
Поменять реально, а настроить редуктор желательно только со спец инструментом.
Gremlin писал(а):или проще не мучиться и редуктор сменить?
Я и сам сейчас мучаюсь этим вопросом - либо ремонтировать, либо новый. Если брать запчасти отдельно - будет дороже, чем новый взять. Зависит от количества запчастей. А по ремонту редуктора вот я видео с ютуба показывал -
viewtopic.php?f=10&t=14359&hilit=%D0%BF ... 0%B5%D0%BE там вначале темы второе и третье видео глянь
Gremlin
Gremlin » Чт июн 05, 2014 13:57:17
Вот у меня звук похож на тот когда он на 3м видео вначале неотрегулированный крутил. Может попробовать чуть подтянуть гайку хвостовика чуть? Ключа динамометрического нет только..
Gremlin
