Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 01, 2014 9:37:53
angek писал(а):Разобрал карб, снял "слоника"(медные трубки которые идут в 1-ю и во 2-ю камеры)
angek писал(а):Medved@790 писал(а):
angek
пусковое устройство по книге проверял?
не совсем понимаю о чем речь
ну и как тебе догадки предлагать? ты же толком не понимаешь устройство карбюратора.
почитай книгу, проверь все системы (холостого хода, ускорительного насоса, гдс1, гдс2, пускового), а там поговорим.
lexxus
Модель авто: ваз 21074,2006г,64000, карб озон (эмк),БСЗ.
Непрочитанное сообщение lexxus » Ср апр 02, 2014 16:04:29
Всем здрасте! Ребят подскажите на днях чистил кастрюлю:снимал резиновую прокладку, и до кучи фильтр воздушный поменял, так вот, поставил это дело все на место завожу, грею, и на тебе холостые на прогретом всего 500 об\мин хотя до этого были выставлены на 900 об\мин.Регулировачные винты не одни не крутил,обороты не плавают, имеет ли место изза возможно установленной криво резиновой прокладки(между кастрюлей и карбом) подсос воздуха? или причина в чем-то еще?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 03, 2014 3:34:58
Если только фильтр был в хлам засран) подсос вряд ли. Проверить можно аэрозолькой брызнуть в подозрительную область.
lexxus
Непрочитанное сообщение lexxus » Чт апр 03, 2014 15:07:53
Спасибо попробую побрызгать, фильтр то вроде более менее нормальный был, может то что я заслонку забора воздуха с зимы на лето перевел???
а еще вопросик, патрубок отвода картерных газов если не воткнуть в кастрюлю, это как то на работу двигателя повлияет?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 03, 2014 15:27:45
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 10, 2014 20:28:23
Правильно ли я понимаю ,судя по моим линиям на рисунке, смесеобразование на ХХ ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 10, 2014 20:36:25
Димьян писал(а):Правильно ли я понимаю
смесь жёлтой линией должна начинаться от винта количества. значит неправильно!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
На рисунке жёлтой линии будет всего 1 см влево от винта количества, а остальная жёлтая должна быть красной - топливо
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 10, 2014 21:05:43
Так?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 10, 2014 21:19:40
Димьян писал(а):Так?
вроди примерно так... внизу так, а вот вверху не знаю точно чего там накручено синим воздух.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт апр 10, 2014 21:30:00
Вот оригинал картинки
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 10, 2014 21:35:07
angek писал(а):Заводится с пол-тыка ... на холодную ... без подсоса.
Это ненормально.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Вс апр 13, 2014 6:26:58
Доброго времени суток.
Снял карб чтобы отмыть, надоели провалы при езде, глохла при переключении передач. Отмыл аэрозолем, ацетоном, собрал, поставил на законное место. Вытянув подсос завел двигатель и тут :confused: обороты под 5 тыщ :crazy: немного убераю подсос глохнет. Думаю жиклеры перепутал, проверил ан нет все правильно. На регулировку не реагирует, стал проверять может что то не так поставил, нет все на месте как и было до этого :hmmm: . Вот и не пойму теперь что и где искать, где рыть-копать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 13, 2014 6:31:40
Проверяй, закрыты ли обе заслонки, не заедают ли тяги их привода и т.п. Как-то не так собрал, наверное.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс апр 13, 2014 7:20:42
Заслонки обе закрыты, а что там можно собрать не так? :hmmm: Если только подсос воздуха где то, больше у меня идей нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 13, 2014 7:35:37
KSN
Смотри, как и на сколько мм открывается дроссельная заслонка при закрытии водушной. Смотри пусковое устройство, если другими словами.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 13, 2014 7:40:10
ты тажку котора кривая такая идет от подсоса на открытие первой камеры в какую из двух дырок воткнул? и не другой ли стороной? :hmmm:
JaCks0n
Модель авто: 21074/1999/1.6/4-х ст. МКПП
Проблема с холостым ходом, ОЗОН 2107
Непрочитанное сообщение JaCks0n » Вс апр 13, 2014 7:41:51
Доброго времени суток!Я - новичок в мире автомобилей, могу допускать ошибки, и судя по всему уже допустил.Вобщем, карб у меня в конец забило маслом, грязью и другой какой.Я его снял, почистил(почистил основательно,все жиклеры,диффузоры,эмульсионные трубки,камеры,заслонки,),поставил новую прокладку под карб, поставил карб на коллектор, закрутил, а куда какие шланги подцеплять не запомнил :slap: , ну куда какие шланги достали, туда и подцепил.Подсосал,завел,все работает, а ХХ ну никак не настраивается!Винты просто не реагируют на регулировку,хотя все остальное работает хорошо.Меня еще напрягает дырка над винтом количества.Куда копать?!Маркировка карба ДААЗ 2107-1107010
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 13, 2014 7:46:23
KSN писал(а):что там можно собрать не так?
что то ты как то фигово собрал карб, я пять лет назад распылитель "попой" в дырку перепутав поставил :i
KSN писал(а):Заслонки обе закрыты
а воздушная открыта полностью когда дроссельная закрыта?
качество на сколько оборотов откручено? поплавковая камера наполняется после запуска?
Re: Проблема с холостым ходом, ОЗОН 2107
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 13, 2014 7:45:36
дырень на третьем фото забей, конструкция такая. если как ты пишешь при отворачивании жиклера хх обороты растут, значит забит канал хх либо сам этот жиклер. винт "подачи воздуха" должен быть отвернут на 1.5-2 оборота. его настраивают вообще нажав газ не много 1.5-2 тыс и добиваются оптимально ровной работы двигателя на этом режиме. т.е. чтобы не было провалов и подергиваний.
P.S. viewtopic.php?f=11&t=13306 :whistlin:
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
штырек с которого капает не должен быть ни к чему подсоединен :slap: а шланг с коллектора надо подсоединять на эконометр эпхх :slap: этот тот, который рядом с дыркой как раз
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс апр 13, 2014 7:51:39
Миша писал(а):ты тажку котора кривая такая идет от подсоса на открытие первой камеры в какую из двух дырок воткнул? и не другой ли стороной? :hmmm:
Другой стороной :confused: это как? И что за дырки две? Не понятно :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 13, 2014 8:28:44
Там на дросельной заслонке есть пластинка, в которую вставляется тяжка от подсоса, кривая такая, вот она вставляется либо в верхнюю дарку либо в нижнюю.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 13, 2014 8:57:38
JaCks0n писал(а):Доброго времени суток!Я - новичок в мире автомобилей, могу допускать ошибки, и судя по всему уже допустил. Вобщем, карб у меня в конец забило маслом, грязью и другой какой.Я его снял, почистил(почистил основательно,все жиклеры,диффузоры,эмульсионные трубки,камеры,заслонки,),поставил новую прокладку под карб, поставил карб на коллектор, закрутил, а куда какие шланги подцеплять не запомнил :slap: , ну куда какие шланги достали, туда и подцепил. Подсосал, завел,все работает, а ХХ ну никак не настраивается!Винты просто не реагируют на регулировку,хотя все остальное работает хорошо.Меня еще напрягает дырка над винтом количества.Куда копать?!Маркировка карба ДААЗ 2107-1107010
Разберись для начала что где, для чего и почему.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс апр 13, 2014 13:28:14
Озадачился с "тяжками" и решил посмотреть повнимательнее. Снял карб, разобрал и собрал по новой, тягу изогнутую с верхнего отверстия поставил в нижнее. Все вроде работает, только провал остался но значительно меньше чем было. Спасибо за подсказку, вот только чтобы понять надо голову поломать про "тяжку".
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс апр 13, 2014 14:34:38
KSN
Провал на ОЗОНе может быть в 2-х случаях: не работает (или некорректно работает) ускорительный насос, или малый уровень. Уровень проверь сам, а про насос смотри тут [youtube]gCOA2VLIfk4[/youtube]
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 13, 2014 16:41:47
А так же с сильно обедненой смесью на ХХ, как любит у меня друг накрутить. Потом только репу чесал почему это у него детон при трогании и провальчик незаметный)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
