Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
пока нет, полчаса танков и полет нормальный, температура видеокарты что-то подозрительно низкая, хотя обороты на тех же 40%, пошел тестить другую игрушку, там прогревалась видеокарта до 50 градусов при 60% оборотовЙожык писал(а):И как? есть синие экраны?
если насчет моих, то делал фото фронтальной камерой планшета, другой в планшете нетLЁLIK писал(а):какие скриншоты
Сдается мне, ты сам что-то накрутил тамDJTigra писал(а): температура видеокарты что-то подозрительно низкая, хотя обороты на тех же 40%
- Димьян
Здоавствуйте уважаемые гуру этой чудо коробочки. Помогите юзеру с ней разобраться. Проблема в седуюшем: при попытке посмотреть фильм онлайн эта чудо коробка выносит мне мозг,из-за того что видео начинает подтормаживать. Что я только не делал и ждал когда оно догрузиться ,и чистил комп кклером( не помню как правильно) ,и проверял касперским на вирусы , и проверял инет на скорость , и уменьшал качество видео , и обновлял флеш плеер , и отключал лишние проги в автозапуске ни чего не помогает. Что еще можно с этим сделать?
LЁLIK
Первое что приходит на ум, смени комп(чудо коробку)
Что за конфиг железа? Проц какой?
- Димьян
Старенькии он. В железе не разбираюсь, знаъ что оперативки всего 760. Но ведь раньше я смотрел нормально хоть и при качестве 360 , но без тормозов. А потом как-то постепенно стало подтормаживать.LЁLIK писал(а):Первое что приходит на ум, смени комп(чудо коробку)
LЁLIK
Ютубчик стал тормозить давно... то ли html5 так работает на слабых машинах...Димьян писал(а):Старенькии он. В железе не разбираюсь, знаъ что оперативки всего 760. Но ведь раньше я смотрел нормально хоть и при качестве 360 , но без тормозов. А потом как-то постепенно стало подтормаживать.LЁLIK писал(а):Первое что приходит на ум, смени комп(чудо коробку)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Браузер попробуй смени для начала, а там видно будет
LЁLIK
Да на любой... хром, лиса, ишак...Димьян писал(а):А на какой сменить? Сейчас стоит опера 20 .
Экзотика сафари.
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
LЁLIK
Все перечисленные браузеры используют один и тот же Адобе флешплеер. Раньше можно было поставить Опера и малопроизводительному компу становилось легче. Теперь же не знаешь что и советовать. Опера теперь на движке Хрома работает, Файрфокс до сих пор полностью не избавился от утечек памяти. Яблочный сафари тоже тяжеловат. Может быть разыскать старую Оперу в архивах? У меня на старых системных дисках есть Опера. Если надо, выложу. Только думаю, что и это не спасет. Сам флеш плеер сейчас стал тяжелым для старых компов. Да и комп станет уязвимым.
will писал(а):Только думаю, что и это не спасет. Сам флеш плеер сейчас стал тяжелым для старых компов
http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... aspx?id=35DJTigra писал(а):а где можно скачать DirectX 11?
- DJTigra
и еще, что такое openGL 4.2?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
чтобы установить видеодрайвер новой версии, нужно удалять видеодрайвер старой версии?
- олежек
я понял, просто у меня другая немного...DJTigra писал(а): ты советовал программу, которая показывает ошибки. ее скачал и она показывает. BlueScreenView
можно и на нем сменитьJET писал(а):Дык он же вроде не меняется?
will писал(а):Файрфокс до сих пор полностью не избавился от утечек памяти.
LЁLIK
Разве кто спорит?will писал(а): Все перечисленные браузеры используют один и тот же Адобе флешплеер.
Нормальная опера
Альтернативная DirectX подсистема.DJTigra писал(а):и еще, что такое openGL 4.2?
НетDJTigra писал(а):чтобы установить видеодрайвер новой версии, нужно удалять видеодрайвер старой версии?
Скажу, что чуваку надо срочно побриться и постричьсяDJTigra писал(а):что скажешь?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Йожык писал(а):Скажу, что чуваку надо срочно побриться и постричься
