ЕНоТ 2107
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб апр 19, 2014 13:58:55
Вести с полей :fear:
Уходит тосол, уходит быстро, в неделю примерно 1500 км проезжаю, доливаю литр.
На патрубках нигде подтеков нет, на кранике "Мастершпрот" поменяном пол года назад следы тосола, но столько через него течь не может, так как тряпочка положенная на полку под него сухая.
Похоже пора переходить на воду :psih:
А да, менял колеса на прошлых выходных. Правая ступица немного люфтит, левая мизерный люфт тоже есть. Интересно, что правую регулировал уже раза три, левую только один. Подшипник умерает? :eek:
И на левой рулевой тяги, меняной прошлым летом в мясо порван пыльник одного пальца. :pirate: Его реально поменять на ВИСовских тягах? :eek:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 20, 2014 7:25:11
Sindrom писал(а):Его реально поменять на ВИСовских тягах?
дешевле, проще и быстрее купить наконечник такой же
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс апр 20, 2014 20:21:04
это то понятно, но за развал касарь уж очень не хочется отдавать. :crazy:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 20, 2014 23:31:33
Можешь и поменять пыльник, я менял на белебеевских только тягах помоему.
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 21, 2014 8:56:16
по виткам поменяй и все....обычно все нормально бывает :yes:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 22, 2014 19:17:47
артур с писал(а):по виткам поменяй и все....обычно все нормально бывает :yes:
Да сомнения меня терзают, гадкие. :psih:
Резьбу могут нарезать от балды, как и длинна самой тяги может варъироватся +- пол метра, да и палец может стоять по разному. Эх, метрология и технология машиностроения, зачем я вас изучал, без вас все было проще. :psih:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 19:20:00
тогда так ,как мне тут на форуме посоветовали...замерить расстояние от точки на тяге до пальца наконечника....и потом новый так же вкрутить :yes:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 22, 2014 20:10:46
артур с писал(а):тогда так ,как мне тут на форуме посоветовали...замерить расстояние от точки на тяге до пальца наконечника....и потом новый так же вкрутить :yes:
Это уже ближе, только как замерить ровно? :cigar:
Благодарил (а): 1520 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 20:19:26
Что-то помнится, что в центре чашечки есть углубление :fear: Может между этими углублениями мерить? :hmmm:
Благодарил (а): 860 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 23, 2014 2:02:18
Я так и делал при замене трапеции , листочек в машине и не помню насколько были отклонения схождения. Помню что совсем немного.
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 23, 2014 6:42:55
Sindrom писал(а):Это уже ближе, только как замерить ровно?
я так делал
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -tyag.html
Благодарил (а): 697 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 23, 2014 7:33:20
Sindrom писал(а):Уходит тосол, уходит быстро, в неделю примерно 1500 км проезжаю, доливаю литр.
Другой картинки не нашел, но расположение тоже, что и на карбюраторе
это "магистраль" от печки к помпе, проходит под защитой стартера. Сам долго искал место утечки антифриза, протянул две гайки, как показал на картинке и уже второй год полет нормальный.
Вот это место поближе
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср апр 23, 2014 17:30:02
Smarticus писал(а):Другой картинки не нашел, но расположение тоже, что и на карбюраторе
Посмотрел, пощупал, вроде сухо. :eptel:
Масла уровень не повышается, но щюп какой то странный липкий немного чтоли как тосол на ощупь, да и масло на нем тоже, хотя цвет нормальный, может быть паранойя :psih:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 23, 2014 18:05:46
артур с писал(а):замерить расстояние от точки на тяге до пальца наконечника
Штангелем между центрами щарниров, там как раз ямки есть посередине :yes:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср апр 23, 2014 19:01:53
а где гарантия, что ось пальцев совпадает, с этой ямкой? Даже в мурзилки написано, что это только чтобы до развальных дел мастера доехать. :sad:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 23, 2014 19:02:45
гарантии нет, но это самый точный способ :)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 24, 2014 5:56:13
Sindrom писал(а):Посмотрел, пощупал, вроде сухо. :eptel:
Он обычно на холодную подтекает. Низ радиатора смотрел? А в салоне ковры поднимал? Запах тосола в салоне есть? Попроси другого человека "разнюхать", может сам уже привык.
Sindrom писал(а):Масла уровень не повышается, но щюп какой то странный липкий немного чтоли как тосол на ощупь, да и масло на нем тоже, хотя цвет нормальный, может быть паранойя :psih:
Я по выхлопу ориентируюсь, если прогретая машина не парит при прогазовке (не заметить невозможно), париться рано ;) Извиняюсь мож не прочитал, масло какое?
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 24, 2014 17:06:20
Smarticus писал(а): Он обычно на холодную подтекает. Низ радиатора смотрел? А в салоне ковры поднимал? Запах тосола в салоне есть? Попроси другого человека "разнюхать", может сам уже привык.
Я на холодную и смотрел, сегодня обнаружил капли под машиной на сухом асфальте, справа от двигателя по ходу движения. :) Да и запахов я не чую, бестолковый вобщем :psih:
Масло, ессо ультра, теперь мобил ультра, а при перегазовке хрен знает, некого попросить погазовать сейчас)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 24, 2014 19:21:46
Оффтопик: у тебя есть место парковки под танк????....я думаю летом жди :look: :eek: ...совсем плох он стал...хорошо еще ездит вроде
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 24, 2014 20:14:51
артур с писал(а):Оффтопик: у тебя есть место парковки под танк????....я думаю летом жди :look: :eek: ...совсем плох он стал...хорошо еще ездит вроде
На место последней стоянки? :eptel: :sad: Брось ты это, живых не хоронят.))))) :psih:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 25, 2014 6:01:22
Sindrom писал(а):Я на холодную и смотрел, сегодня обнаружил капли под машиной на сухом асфальте, справа от двигателя по ходу движения. :) Да и запахов я не чую, бестолковый вобщем :psih:
Значит капли есть :hmmm: Если сильно волнует сия проблема я бы поступил так: купил новый комплект патрубков, хомуты norma (дороговато, но того стоит), тосольчику, листочек наждачки 100-й, литол и вперед - замена всех патрубков и хомутов. До кучи если есть проблемы с термостатом можно и его махнуть. Стоимость всех затрат небольшая, думаю это лучше чем тосол доливать.
Sindrom писал(а):Масло, ессо ультра, теперь мобил ультра, а при перегазовке хрен знает, некого попросить погазовать сейчас)
Пар из выхлопной при прогазовке не заметить нереально, дымит как паровоз. Вот как то так
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение fragment » Пт апр 25, 2014 8:58:20
У меня камаз на холодную дымил так-же :psih:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн апр 28, 2014 17:07:48
Похоже нашел куда идет тосол, стационарная заглушка в блоке двигателя, надо еще снизу глянуть, но там похоже больше не откуда. :fear:
Как ее менять то блин, чекнуться ведь можно :slap:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 28, 2014 17:15:36
попробовать аккуратно забить?
она один хрен коническая эта заглушка.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн апр 28, 2014 18:00:23
LЁLIK писал(а):попробовать аккуратно забить?
это в смысле ездить и не париться? :psih: :D
Кстате, еще хотел спросить, натягиваю цепь по мурзилке, шток натяжителя утопляется, цепь натянута, но всеравно звенит при сбросе газа на 4-5к :pirate: Натяжитель в топку или руки крюки? В прошлый раз натягивал, норм все було. :cigar:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 44 гостя
