Еще раз о противотуманках
- JOKER2105
Re: Еще раз о противотуманках
Михалыч28
А через монтажный блок, чтоб как завод было не хочешь сделать?
Михалыч28
- Модель авто: ВАЗ 21074
[/quote]
Там есть два штатных отверстия с резиновым уплотнителем с правой и левой стороны:
- одно в районе монтажного блока, ближе к входному и выходному патрубков отопителя;
- второе со стороны водителя под бачком с тормозухой[/quote]
под бачком с тормозухой знаю,но это сильно далеко, да и напихано уже проводов туда. Буду искать под монтажным блоком
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а разве они с завода предусмотрены? по-моему, реле под них в блоке нетуJOKER2105 писал(а):Михалыч28
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Реле отдельно покупаешь и на брызговик его в подкапотном пространстве крепишь и через него подключаешь.Михалыч28 писал(а):а разве они с завода предусмотрены? по-моему, реле под них в блоке нету
Вот тебе небольшой мануал: http://www.drive2.ru/l/288230376152394540/
Михалыч28
Вон оно как можно... Спасибо!vadimon писал(а):Реле отдельно покупаешь и на брызговик его в подкапотном пространстве крепишь и через него подключаешь.Михалыч28 писал(а):а разве они с завода предусмотрены? по-моему, реле под них в блоке нету
Михалыч28
а вот еще вопрос...Мне от предыдущего хозяина достались противотуманки, врезанные в бампер. Красиво, но отрегулировать невозможно, светят фиг поймешь куда. причем одна еще и синим светит. Купил новые, хочу поставить на кронштейнах на бампер. А вот как лучше - сверху или снизу? Почти у всех стоит снизу, но ведь так легче их отломать. Или я не прав?
Ну если у бордюрам не притираться,то живут долго.От камней чаще страдают.Хоть снизу,хоть сверху.Михалыч28 писал(а): Почти у всех стоит снизу, но ведь так легче их отломать. Или я не прав?
Михалыч28
то есть имеет смысл поставить поближе к дороге? И не прикручивать крепко, чтоб в случае чего назад складывались)))рустем писал(а):Ну если у бордюрам не притираться,то живут долго.От камней чаще страдают.Хоть снизу,хоть сверху.Михалыч28 писал(а): Почти у всех стоит снизу, но ведь так легче их отломать. Или я не прав?
Михалыч28
туманки Освар. Не раз об бордюр гнул кронштейн, а стекло целое. И свет отличный.
А купил что?
А купил что?
Можешь сразу комплекта три купитьМихалыч28 писал(а):Super halogen lamp)))230 р стоят
Нижнее расположение дает еще одну проблему - на дешевых туманках стекла трескаются при проезде луж. Хотя для хорошего освещения туманки надо ставить именно вниз, на бампере - это фигня будет.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
на нем +12 постоянно. он же идет на концевик (то бишь массу)vadimon писал(а):Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В. Хоть открыты двери, хоть закрыты... Вот как хотите, так и думайте.JOKER2105 писал(а):vadimon
На нем должна быть масса, и только... Если, конечно, хоть одна дверь открыта
з.ы. А ПРИ ЧЕМ ТУТ ТЕМА О ТУМАНКАХ?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
дэн, поверь - за 2 года езды все норм с туманками! хоть мне с пеной у рта доказывали, что отобью их зимой. а про лужи - тоже ничо, токо главное: ПРОМАЗЫВАЙТЕ ВСЮ ТУМАНКУ (особенно китай за 300 рэ пара) ГЕРМЕТИКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ И СЗАДИ, ЧТОБ НИ КАПЛИ ВОДЫ НЕ ПОПАЛО!!! сушить намаетесь и лампы менятьЙожык писал(а):Можешь сразу комплекта три купитьМихалыч28 писал(а):Super halogen lamp)))230 р стоят![]()
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
они у тебя светят как туманки? сомневаюсьRIDDIK писал(а):..не стал заморачивотся с покупкой противотуманок и сделал так!!!
Верю. На шестерках даже фары трескаются.санек52 писал(а):дэн, поверь - за 2 года езды все норм с туманками!
Цитата из ГОСТ и ПДД: Минимальная высота установки противотуманных фар - 250 мм от поверхности дороги. Максимальная высота определяется расположением фары ближнего света - точка их светового отверстия должна быть в любом случае выше противотуманки. По ширине расстояние от внешнего габарита автомобиля до фары не должно превышать 400 мм.Михалыч28 писал(а):то есть имеет смысл поставить поближе к дороге?
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Может тебе просто такие туманки доставались. У меня на восьмерке стояли туманки "киржач", стекла грелись так, что дотронуться нельзя было.Йожык писал(а):Можешь сразу комплекта три купитьМихалыч28 писал(а):Super halogen lamp)))230 р стоят![]()
На семерке сейчас стоят какие то китайские дешевые (от предыдущего хозяина достались), стекла правда вообще точки не нагреваются. Тоже пока не трескаются.
Фото туманок:
- PECHKIN
Неужели от них вообще свет есть на дороге?! Какие-то несерьезные на вид
Отец недавно говорит: " Поставь противотуманки. Вон, в шкафу камазовские лежат".
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
а у меня камазовские в заначке, как эти выйдут из строя, так и закамазю
- PECHKIN
Ну, не ксенон канешно, но немного светят...Антон80 писал(а):PECHKIN
как щас говорят - бюджетный вариант
Добавлено спустя 54 секунды:
Кароче, вечерком после работы решил тока посмотреть, просто заглянуть, куда их там снизу присобачить, ага..., так и вышло...
Теперь они выглядят так:
- PECHKIN
Антон80, какие такие отверстия?Антон80 писал(а):а как же дырки отвестия в бампере?
Когда они стояли сверху, то крепились болтом крепления бампера к клыкам (кстати, самым сложным оказалось найти те самые блестящие болты, чтоб вкрутить их сверху обратно).
Сейчас снизу - та же история, их держат болты крепления бампера к клыку
