ЕНоТ 2107
LЁLIK
Re: ЕНоТ 2107
забить это забить. второго смысла не было.
вон, в соседней теме меняют заглушки, но можно молоточком стукнуть откуда сочится.
Re: ЕНоТ 2107
Цепь уже может быть изношенаSindrom писал(а):натягиваю цепь по мурзилке, шток натяжителя утопляется, цепь натянута, но всеравно звенит при сбросе газа на 4-5к
- артур с
Re: ЕНоТ 2107
но я на своей за все время цепь не менял---пробег такистский
Sindrom
я тяну при снятой крышке....так оно мне кажется и лучше и виднее
ну а так ---х.з
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Да я тоже натягивал и со снятой и без, пальцем трогаешь, наятнута неплохо.артур с писал(а):...могет быть...наверное
Sindrom
ну а так ---х.з
Цепь не растянута, разбег по меткам пол зуба.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Вобщем сгонял на выхах на эстакаду, похоже нашел куда шел тосол, шпилька на впускном коллекторе у 4го горшка крутилась руками
На выпускном коллекторе крутилась только гайка.
кактак?
и вот еще че видел
[youtube]qJCBaBD81QU[/youtube]
[youtube]UCKHcHu99mk[/youtube]
[youtube]JVXAOMLUtO4[/youtube]
[youtube]Gy5FrxkzonE[/youtube]
кактак?
и вот еще че видел
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Ага, FD, правда водила в ней был так себе, либо к машине еще не привык.Йожык писал(а):На 4 фотке RX-7?
Re: ЕНоТ 2107
SindromSindrom писал(а): шпилька на впускном коллекторе у 4го горшка крутилась руками
кактак?
Особенности национальной сборки.На ПП ВАЗах очень частое явление было,коллектора откручивались
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
рустем писал(а):Особенности национальной сборки.На ПП ВАЗах очень частое явление было,коллектора откручивались
С девятым мая
"я помню, я нажрусь"
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
полудохлый аккумулятор видимо
В салон вообще не залезали, даже дверь не открывали, просто пивной бутылкой разссухарили окно и дернули аккум)
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
ниче прорвемся
Стекло уже вставил, кривовато немного, тяжело закрывается под самый конец, но я не пикассо и переделывать на холоде лень
Друг подогнал старый аккумулятор, напруга на клеммах без нагрузки 11В плотность электролита 1,15
Поставил на зарядку, каковы шансы завтра с утра завестись?
LЁLIK
Re: ЕНоТ 2107
Я себе вчера менял стеклоподъемник, сочувствую тебе.Sindrom писал(а):ниче прорвемся![]()
Стекло уже вставил, кривовато немного, тяжело закрывается под самый конец, но я не пикассо и переделывать на холоде лень![]()
Друг подогнал старый аккумулятор, напруга на клеммах без нагрузки 11В плотность электролита 1,15![]()
По аккуму, смотреть надо по зарядному, ток зарядки падает? Кипеть начинает?
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
особо не кипит, ток зарядки меееедленно снижается
Да стекло поставил быстро, опыт по замене заднего уже есть, там по хардовее будет)
LЁLIK
Re: ЕНоТ 2107
Завести заведешь, но как потом он себя покажет, ХЗ.Sindrom писал(а):особо не кипит, ток зарядки меееедленно снижается
Год выпуска его какой?
LЁLIK
Re: ЕНоТ 2107
65-70 А/Ч вроде.Sindrom писал(а):Спроси че полегче, я даже незнаю его емкости, стоял на газели, заряжаю током 6.5
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
В общем завелся, к утру аккум зарядился,но электролит кипел всю ночь во всех банках, к утру ток упал до 2.5. После снятия с зарядки напруга 13.2, плотность 1.27-1.32
Сегодня раза четыре завелся нормально, сейчас напруга 12.8 без нагрузки плотность такая же как утром, поставить его на зарядку?
Поставил 5.5А упал опять до 2.5 немного булькает, может быть дать 0,5А на ночь?
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
Может быть кипит из-за того что зарядка выдает 14,6 В?
LЁLIK
Re: ЕНоТ 2107
У меня второй Мутлу и ведет он на зарядке себя предсказуемо. Берет ток в начале 6-7А потом уходит в ноль.Sindrom писал(а):Так вот дело в том что автомат, незнаю почему так происходит.
Как то недавно заряжал какой то непонятный аккум знакомого, так сдуру оставил на 7 А, так зарядное ток не скинуло, а оставило на 2.5А.
Аккум нагрелся сильно и кипел прилично.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
После покупки новой машины и трех лет езды на старой, наконец то разобрался с проблемой запуска, (при повороте ключа щелкало реле, но стартер не крутил, ездил так забив болта) оказывается мои предположения с самого начала были верны и внедрение релюшки стартера все исправило. Тоесть тока шедшего через замок нехватало полностью замкнуть контакты втягивающего, а через реле ток идет прямо с аккума и все норм. Да я ленивая жопа
Кстате да, встречайте новенькую, правда тему скорее всего не буду заводить, хотя хз, поглядим
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
