www7 писал(а):ослабить гайку внизу,
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
- kronshteyn.jpg (15.98 КБ) 9490 просмотров
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
черт...так там же шплинт торчит...если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.Буйный писал(а):Вверху!!! Позиция 4 картинки.
Собственно я и снимал маятник полностью, так как сдуру вытянул шплинт, а потом не смог вставить :(
попробую. зато ямы не надо
А нижнюю гайку п.11, которую я затянул как мог вообще не трогать?
www7,www7 писал(а):если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.
да ну, быть такого не может.
Kampfar
У меня подшипниковый уже больше 130 тык прошёл, всего раз после зимы подтягивал.VLAD писал(а):www7
говорят у подшипникового ресурс меньше,
сам редуктор не люфтит?
а бы вначале его ещё раз проверил
www7 писал(а):черт...так там же шплинт торчит...если его вынуть, то обратно из-под капота я его не вставлю.
- www7
Да он вставляется левой ногой с повязкой на глазах с заднего сиденья.
- www7
ниче себе лентяй ??? Я для того, чтобы вставить этот шплинт открутил защиту арки, открутил маятник (тяги были сняты), а потом все назад собиралzombie177rus писал(а):Тогда ты лентяй
Ты про какой шплинт?www7 писал(а): Я для того, чтобы вставить этот шплинт открутил защиту арки
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Мужики, выручайте, появилась проблема. Начало немного подкусывать руль в разных положениях. Есть места, где подкусывает чаще, есть места где подкусывает 1 раз. Бывает, что вообще не подкусывает. Появилась эта проблема не так давно, но прогрессирует довольно таки быстро. Редуктор прошел 23 тыщщи, тыщ 5 назад отрегулировал, убрал люфт (не перетянул, все в пределах разумного). 10 тыщ назад менял трапецию в сборе, поставил ВИС. Был сегодня на эстакаде, на левой тяге порваны оба пыльника, остальные пыльники в норме. Люфта в пальцах вроде нет. Но смутила одна вещь: на средней тяге очень горячие шарниры, даже нагреты сошки на маятнике и рулевом (до эстакады проехал километров 10). В общем, вопрос: нормально ли то, что греются шарниры и может ли из-за нагрева и порванного пыльника подкусывать руль? Или все таки нужно лезть в редуктор?
В рулевой редуктор лезть однозначно, заменить пыльники все(они одноразовые) с добавлением смазки.
Отмотай кино на две страницы назад - viewtopic.php?p=612877#p612877Дядя Федор писал(а): Начало немного подкусывать руль в разных положениях
А сама тяга от "штанов" не греется?Дядя Федор писал(а):на средней тяге очень горячие шарниры
- Дядя Федор
Получается пыльники лучше менять все сразу? Или можно только те, что порвались?zombie177rus писал(а):В рулевой редуктор лезть однозначно, заменить пыльники все(они одноразовые) с добавлением смазки.
Вроде нет, расстояние от штанов довольно таки приличное. Тем более, что посередине тяга не такая горячая, как шарниры.Буйный писал(а):А сама тяга от "штанов" не греется?
- VLAD
Думаю достаточно тех что порвалисьДядя Федор писал(а):Получается пыльники лучше менять все сразу? Или можно только те, что порвались?
Если часть порвана после малого пробега, то есть уверенность в качестве тех, что сейчас целые?
- Дядя Федор
хм... у меня нет уверенности, что дело может ограничится только пыльниками, после столь малого пробегаzombie177rus писал(а):Если часть порвана после малого пробега, то есть уверенность в качестве тех, что сейчас целые?
У меня эта тяга вызвала сомнения еще при установке... на всех лазерная гравировка четкая, яркая, а на этой - смазанная
И еще сомнения.. может ли закусывать из-за маятника? Когда менял втулки (тыщщ 15 назад), они тоже не вызвали доверия... Думаю, нужно скидывать тяги с сошек и внимательно все проверять.
В моей практике закуся из-за маятника не было.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Ребят выручайте,стройка идёт,с деньгами напряг.при трогании вперёд/назад,появляется стук ,или при повороте.Поднял левую сторону ,вывирнул руль и подёргал за диск тормозной,сильно ,слышится стук,недавно менял рычаги все и шаровые,всё отлично было,наконечники рулевые около 3 лет назад менялись,машина за эти 3 года тыс 25-35 проехала всего лишь.Сегодня правую тягу рулевую поменял,стук не прикратился,кулаки не стучат,думаю на тяги рулевые,а не пойму какая.может плюнуть и все сменить?(
maksan163
Помощник пусть шатает/крутит,а ты щупай/слушай/смотри
Спрошу совета.
Рулевые наконечники еще родные, корейские (наверное). Пробег под 170 тыщ. Стука и видимого люфта не замечаю. Стоит ли менять? Просто как-то странно, что они еще живые. И почти единственные, что еще не менялось в подвеске (не совсем в подвеске, но в том районе
Пробег большой. А опыта в этом деле мало. Лучше совета спросить. Может я чего не понимаю.
- VLAD
Думаю до 200 тысяч можно ездить, если не стучит ничего
- Smarticus
Если вопрос мучает, купи новые и положи на полочку, мне помогает
Оффтопик: есть мнение, когда лежит новая запчасть, старая нарочно не выходит из строя... ревнует наверно
