Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ-21043-07
Сигналка долго ставиться на охрану
Добрый вечер.
ВАЗ 21043, панель 07, установлена сигнализация APS 2800, электрозамки на передних дверях и концевик на двери багажника.Датчик удара приклеен за бардачком к кузову.
Проблема в следующем: при нажатии на кнопку постановки на охрану - двери запираются, а на охрану не встает.
Если удерживать кнопку постановки на охрану более 3-5 секунд, тогда двери запираются и машина встает на охрану.
В какую сторону копать?
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
там наверняка написано: нажать длительно для звукового сигнала одну кнопку и нажать коротко другую кнопку, что тут может быть не понятно?
- bilbo
Я же написал что кнопка то одна и та же, "замок", кнопка 1.
Мануал неверный?
Мануал неверный?
Последний раз редактировалось bilbo Ср окт 16, 2013 21:42:55, всего редактировалось 1 раз.
- serge-singer
а хрен знает, я не из старлайна, но если одна, то её нажать и держать, до мелодии , отпустить и опять нажать, но коротко...
- bilbo
Кнопка 1
•Включение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
•Включение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
•Отключение / включение датчика удара по уровням (двойное нажатие)
•Запирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
Кнопка 2
•Выключение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
•Выключение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
•Отключение / включение доп.датчика по уровням (двойное нажатие)
•Отпирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
•Выключение режима антиограбления (два одинарных нажатия)
•Прерывание сигналов тревоги (одинарное нажатие)
Кнопка 3
•Контроль состояния сигнализации и температуры в салоне автомобиля (одинарное нажатие)
•Включение режима «поиск» (двойное нажатие)
•Активация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие)
•Активация курсорного выбора следующих функций: режим антиограбления, режим 2-шагового выключения блокировок двигателя, режим бесшумной охраны, режим сервисного обслуживания, режим турботаймера, автоматическое включение режима охраны, режим иммобилайзера (длительное нажатие) • Включение режима установки текущего времени, показаний будильника, и таймера.
Кнопки 1 + 2 одновременно
•Включение режима «паника» (длительное нажатие при выключенном зажигании)
• Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании)
Кнопка 1 + 3 одновременно
•Включение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)
Последовательное нажатие это и значит Нажать до мелодии и ещё раз коротко???
Кнопка 2
Кнопка 3
Последний раз редактировалось bilbo Ср окт 16, 2013 21:51:17, всего редактировалось 1 раз.
- serge-singer
ну да, последовательно, значит нажать и удержать до мелодии, а потом после мелодии нажать коротко и отпустить.. вроде описание этого должно быть в мануале
- bilbo
Еще вопрос у Старлайна есть функция (в настройках) выхода прерывистого сигнала на клаксон (вместо сирены). если так сделать, то возможно ли будет подключить ещё и автономную сирену, в смысле будет ли автономка работать?
Последний раз редактировалось bilbo Чт окт 17, 2013 9:46:58, всего редактировалось 1 раз.
- serge-singer
Re: Сигналка долго ставиться на охрану
В сторону корявой установки. Раз сига себя так ведёт, значит, неправильно подключен провод появляющегося плюса, он на сигах обычно жёлтый или оранжевый. Получается, на нём постоянно висит плюс, вот сига себя так и ведёт.Viper-dima писал(а):В какую сторону копать?
На монтажной схеме 3 провода, где фигурирует слово "желтый" или "оранжевый". Я так понимаю искомый провод - тот, что идет к замку зажигания?
Поз.1 схемы должен идти к замку зажиги.Viper-dima писал(а):Я так понимаю искомый провод - тот, что идет к замку зажигания?
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет!
Тут такое дело, стоит древняя сига STEALTH FIGHTER S-107RU. Уже некоторое время ей не пользуюсь, так как с ней целый ворох проблем. Сначала думал демонтировать её, но передумал и решил её "полечить". С чего начать?
rosnord
С уколов. Шутка. Ворох проблем, а каких проблем...
Более года назад у сиги появились глюки: бывало не сразу реагировала на брелок (батарейку менял), при снятии с охраны звуковой сигнал срабатывал не всегда, потом сигнал стал тише в два раза и "хрипел" постоянно - пришлось отключить сирену. Раньше сигналка на брелок реагировала с 10-15 м, потом - пока не подойдёшь вплотную, сейчас - сидя в машине. При постановке на охрану не всегда срабатывают, но не запирают концевики дверей. Пару раз было, что в движении сига сама блокировала двиг, то есть ставила машину на охрану (мигает светодиод).
Могу предположить, что где-то плохое соединение (окисление, обрыв) контактов. Что думаете вы?
Начать с банального, масса, плюс. Дудка так себя ведёт, если у неё плохая масса, поэтому я всегда массу на дудку отдельно тяну. С дальностью дело хуже, сразу не скажешь.
Значится нужно проверить ВСЕ соединения (места крепления, провода), идущие от центрального блока управления к аккуму, стартёру, замку зажигания, концевикам и т.д.
У мя световая сигнализация подключена к фарам, а не к поворотникам, как рекомендует производитель, это нормально?
- bilbo
1. Прикольно, если на развороте на раздельные полосы, под мигающий зеленый такое дело случится.rosnord писал(а): Пару раз было, что в движении сига сама блокировала двиг, то есть ставила машину на охрану (мигает светодиод). Что думаете вы?
2. Сжечь.
rosnord
Примерно так. А то, что к фарам подключена, это уж кому как нравится, а традиционно к поворотникам.
Подойдет ли основной брелок от сигнализации Niteo FX-3 к Niteo FX-5??? Разница в сигах - только автозапуск. Но на картинках, найденных в нете, брелки одинаковые. Нужен к Niteo FX-5, но в продаже есть брелки от FX-3, вот и думаю.
Я думаю, что подойдет. Старлайны в пределах одной серии подходят, например. Только автозапуск работать не будет.Антон80 писал(а):Подойдет ли основной брелок от сигнализации Niteo FX-3 к Niteo FX-5???
Ну я в общем-то об этом и спрашиваю... Это же самое главное.Йожык писал(а):Только автозапуск работать не будет.
