Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
С разборкой КППФилеас писал(а):А привод спидометра не меняли часом?
Есть проще вариант! http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-2.htmlzombie177rus писал(а):С разборкой КПП ?
JOKER2105
Это если приводы одинаковые, а если разные - там же еще ведущая шестерня есть на вторичном валу, она со своим модулем, и другой привод не подойдет. Решается только полным разбором КПП, как писал zombie177rus
Или разборкой задней части КПП, что быстрее и проще....JOKER2105 писал(а):Буйный
там больше подробностей для терпеливых и любопытных: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43009
Где-то читал что резьбовые соединения свечей зажигания смазывают смазкой (не помню какой
Вопрос - надо ли это делать на классике?
Графиткой можно. Всегда ей мажу и откручиваются без проблем.
Добавлено спустя 23 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
ну конечно!VLAD писал(а):надо ли это делать на классике?
Во, точно, графитная смазка
Я всегда на сухую закручивал, откручивались вроде без проблем, но на вооружение возьму
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не над на классике, а то не поймешь когда колпачки умрут маслосъемные
Только кончик резьбы аккуратно мажь. Там сужение, намазанное может в камеру попасть, что нежелательно.
Филеас
viewtopic.php?p=58244#p58244JOKER2105 писал(а):Это если приводы одинаковые, а если разные - там же еще ведущая шестерня есть на вторичном валу, она со своим модулем, и другой привод не подойдет.
Вот человек писал о похожей проблеме. Дело там было именно в приводе.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт май 13, 2014 21:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылку
- Пират болтун
Аномалия
[youtube]U1lzOHBbk4k[/youtube]
Миша писал(а):Аномалия
- Пират болтун
всмысле заткнута? шланг подключен к кастрюле, а вот как так получается я и сам в шоке
ты просто патрубок что ли снял?Миша писал(а):всмысле заткнута? как?
- Пират болтун
ну я первый раз вижу, чтобы мотор сосал воздух через сапун. это все равно, что какать через рот
Карандашом простым натираю.VLAD писал(а):Где-то читал что резьбовые соединения свечей зажигания смазывают смазкой (не помню какой )
Насчет сапуна не скажу, а горловина так и должна бытьМиша писал(а):Аномалия
- Пират болтун
горловина пофиг, просто прикол в том, что когда ее открываешь сосать перестает, и начинает гонять воздух оттуда
это как альтернатива графитной смазке?рустем писал(а):Карандашом простым натираю.VLAD писал(а):Где-то читал что резьбовые соединения свечей зажигания смазывают смазкой (не помню какой )
Типа того.Карандаш дешевле и проще купить как бэ.
Графитка в тюбиках продается, как зубная паста. Очень удобно.
