franky74
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение
franky74 » Вт май 20, 2014 12:56:44
описываю ситуацию:
купил и поменял подрулевые переключатели.(раньше не работал сигнал, теперь все ок. потом плохо работал поворотник левый, теперь все ок)
и пропал и ближний и дальний свет фар. габариты включаются... дальним помигать(предупредить о гаерах на трассе могу
было у кого так?
куда копать?
со старыми подрулевыми так тоже было, но потом я что-то сделал и все стало нормально. еще лампочка индикатор на приборке не горит которая оповещает что габариты включены
franky74
Буйный » Вт май 20, 2014 14:51:43
franky74 писал(а): но потом я что-то сделал и все стало нормально
Попробуй ещё разок эту процедуру
franky74
franky74 » Вт май 20, 2014 17:12:30
Буйный писал(а):franky74 писал(а): но потом я что-то сделал и все стало нормально
ну я наверное не глупый. чассидел и повторял эту процедуру. ноль эмоций.
проблема может быть в панели приборов? контакт там плохой или еще что?
franky74
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
JaguarRUS » Ср май 21, 2014 13:12:14
Я надеюсь в ту тему пишу. Полностью сел акб. Стал искать утечку. Оказались 14 и 15 предохранители.
Делал в разрыв массы. Было 2.80.
После сдергивания 14-го стало 1.55. После 15-1.36.
Судя по описанию в мурзилке это ближний и дальний свет. И на этом я встал. Че делать не пойму.
1) Несколько дней назад заметил, что при переключении с дальнего на ближний-ближний не включается. А включаются просто габариты. Чтобы влючился ближний, нужно перещелкнуть на габариты, потмо на ближний.
2) Горит лампа подкапотного пространства. Хотя в замке зажигания даже ключа нет. Лампу немного повернул и она погасла.
Моя посадка акб с этим может быть связана? Решить проблему нужно срочно, машина без сиги стоит. И не давно влезали.
JaguarRUS
Антон80 » Ср май 21, 2014 13:30:32
1,36 А это очень и очень много.
Лампу под капотом вообще вытащи.
JaguarRUS
JaguarRUS » Ср май 21, 2014 13:36:59
Антон80 писал(а):1,36 А это очень и очень много.
Антон это сарказм был? Мне не до шуток сейчас особо
Сига на габариты посажена. При постановке мигают фары. думаю в сиге дело. Я ее недавно стал ставить. Не думаю что совпадение.
JaguarRUS
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Ср май 21, 2014 13:58:01
JaguarRUS писал(а):Я надеюсь в ту тему пишу. Полностью сел акб. Стал искать утечку. Оказались 14 и 15 предохранители.
На самом деле показания слишком большие и далеко не факт что свет тому виной. минус с аккумулятора хорошо прикручен к кузову? Отключи магнитолу, все лампочки которые не должны гореть и сделай замер еще раз. А уверен что замеры верны?
ЖииЖ
JaguarRUS
JaguarRUS » Ср май 21, 2014 13:59:42
ЖииЖ писал(а):JaguarRUS писал(а):Я надеюсь в ту тему пишу. Полностью сел акб. Стал искать утечку. Оказались 14 и 15 предохранители.
Минус хорошо прикручен. Проверял не раз Все вырублено. Магнитола по определению не должна столько жрать. Эта сига наверно.
Хочу найти блок сигналки и вообще ее на время отрубить. Как выглядит блок? И какие провода к нему идут. Я видел какой-то черный плоский блок сразу за приборной панелью.
JaguarRUS
Shadownik
- Модель авто: ВАЗ 21053
Shadownik » Ср май 21, 2014 14:39:20
ну тогда надо смотреть подключение сиги к "габаритам" может там что не туда подключил? на габариты обычно пускают если в сиге один провод на световую сигнализацию.. если 2-а провода то обычно на поворотники... через разъем аварийки...
Shadownik
ЖииЖ
ЖииЖ » Ср май 21, 2014 15:26:38
JaguarRUS писал(а):Магнитола по определению не должна столько жрать. Эта сига наверно.
Не спорь. Отключи магнитолу совсем (провода отключи от нее). Сигналка тоже может. Найди в интернете как выглядит блок и ищи у себя. Под приборкой много "черных плоских блоков"-реле называются.
ЖииЖ
JaguarRUS
JaguarRUS » Ср май 21, 2014 16:09:00
ЖииЖ писал(а):JaguarRUS писал(а):Магнитола по определению не должна столько жрать. Эта сига наверно.
ок. У магнитолы безболезненно вытаскивается только один провод. Остальные 2 надо потрошить. (один круглый в сечении серого цвета, похож на антенный. Второй вроде бы красный)
JaguarRUS
ЖииЖ
ЖииЖ » Ср май 21, 2014 16:59:27
Игорь, я конечно не видел твою магнитолу, но! Стандартное подключение магнитол - штейкер с некоторым количеством проводов (отключается путем выдергивания) и контакт антенны. Тебе надо выдернуть штейкер. Либо! Сзади магнитолы стоит предохранитель на 10А - вытащи его. Подкапотную лампочку выкрутина время. 1,36А * 12В = 16,32 Вт. А если 2.8А * 12В = 33,6 Вт. Это может быть непотушенная лампочка (может освещение салона горит или подкапотка), это может быть магнитола, это может быть сигналка. Тут как говорится путем исключения иди. Если на сигналку не ставил и норм. было значит с нее и начни проверку. А вопрос с тем что у тебя фары не всегда включаются - подробнее опиши.
ЖииЖ
JaguarRUS
JaguarRUS » Ср май 21, 2014 18:50:29
ЖииЖ писал(а):Игорь, я конечно не видел твою магнитолу, но! Стандартное подключение магнитол - штейкер с некоторым количеством проводов (отключается путем выдергивания) и контакт антенны. Тебе надо выдернуть штейкер. Либо! Сзади магнитолы стоит предохранитель на 10А - вытащи его. Подкапотную лампочку выкрутина время. 1,36А * 12В = 16,32 Вт. А если 2.8А * 12В = 33,6 Вт. Это может быть непотушенная лампочка (может освещение салона горит или подкапотка), это может быть магнитола, это может быть сигналка. Тут как говорится путем исключения иди. Если на сигналку не ставил и норм. было значит с нее и начни проверку. А вопрос с тем что у тебя фары не всегда включаются - подробнее опиши.
ЖииЖ все утечка найдена и устранена. Спасибо за помощь. Теперь утечка 0,02.
JaguarRUS
четвёрковод » Ср май 21, 2014 19:06:04
JaguarRUS
Ну ты фрукт!
Название темы читал или нет?
Или в поиске по форуму тебя забанили?
Есть же тема по поиску утечек!
И в твоей теме мы уже занимались поиском утечки в твоей машине и тогда вопрос был решён!
Отдыхай месяцок.
JOKER2105
JOKER2105 » Ср май 21, 2014 20:03:50
Жалко паренька
А ведь утечку сам нашел! И тему в принципе похожую выбрал...
JOKER2105
VladiZlav » Ср май 21, 2014 21:28:00
JOKER2105 писал(а):Жалко паренька
мне модераторов нашего форума намного более жалко....
Kampfar
Kampfar » Сб май 24, 2014 21:35:14
Пропали габариты и свет, и также неожиданно появились. Заглушил, снова завёл- всё горит. Второй раз уже такое. На замке зажигания всё нормально вроде,шевелил все преды и колодки в БП в моторном отсеке. Как выяснить что глючит?
Kampfar
гость » Сб май 24, 2014 22:39:18
Kampfar писал(а):Пропали габариты и свет, и также неожиданно появились. Заглушил, снова завёл- всё горит. Второй раз уже такое. На замке зажигания всё нормально вроде,шевелил все преды и колодки в БП в моторном отсеке. Как выяснить что глючит?
Бери схему и смотри, какая часть общая для цепей габаритов и света. Это какой-то "+" в блоке реле и предохранителей (схемы у меня под рукой нет).
Буйный » Вс май 25, 2014 4:27:22
Kampfar писал(а): На замке зажигания всё нормально вроде
Если всё восстановилось после "перезагрузки" замка зажиги, то очень вероятно, что трабла в нём - в пропадании питания на клемме "INT" контактной группы.
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
serega81 » Вт сен 02, 2014 18:43:11
Здравствуйте.Подскажите как правильно отрегулировать корректор фар? А то левая фара не регулируется,а правая регулируется.Можно ли отремонтировать?
serega81
Jen94
Jen94 » Вс сен 21, 2014 6:09:21
ВАЗ 2105, такая проблема: не включается средний свет фар с одной стороны.
Включаю малый - горят одинаково
Включаю средний - одна горит малым, а другая средним
Включаю дальний - горят одинаково
Несколько лет назад была такая проблема, решилась заменой реостата.
Но тогда обнаружился сгоревший предохранитель и неработающая подсветка панели приборов, а сейчас с ними все в порядке...
В чем может быть проблема?
Jen94
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Препод48рус » Вс сен 21, 2014 6:29:24
в машине нет малого, среднего света, а есть габаритные огни, ближний свет и дальний
т.к. лампа Н4 объединена в два режима - ближний и дальний свет - две нити, то у тебя просто может перегореть нить ближнего света, сними колпак, отстегни лампу и посмотри на нити, если они целые проверь может провод отскочил от колодки
JOKER2105
JOKER2105 » Вс сен 21, 2014 11:28:49
Jen94
Или предохранитель может быть, или неконтакт в разъемах, или обрыв провода, или как тебе уже подсказали, лампочка. С нее и начинай
И выражайся корректнее
JOKER2105
serg4
serg4 » Вс сен 28, 2014 7:14:52
кто нмбудь ставил h4 светодиодные?
serg4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
