Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
AlexK а почему и нет?))прокатит,только на лето,стены из досок,крыша почти прямая,подуглом в 30-40 градусов,односкатная,изнутри обошьёшь пенотрмом 1 см и стыки проклеешь аллюминевым скотчем,сделаешь небольшой слив,под полами керамзой можно засыпать.Неплохая времянка летняя получится.
- AlexK
Я на лето и хочу, может пару-другую лет простоит.maksan163 писал(а):Неплохая времянка летняя получится.
И 10...15 см хватит.maksan163 писал(а):песчаную подушку сыпать сколько 20-30 см?
maksan163 писал(а):и нужен ли щебень по верх подушки?
- maksan163
Буйный понял спасибо) решил 20 см подушку делать,камаз песка уже испарился
потом тромбану её и водичкой смочу,чтобы осел песочек,правильно?Ну а потом опалубка и арматура.
maksan163, некоторые не понимают цели наличия песка на дне - это смазка(отвязка) бетона от грунта при возможной подвижке последнего. Более того, по-хорошему, нужно "отвязывать" и стенки фундамента от грунта. Например, два слоя рубероида по бокам перед заливкой, дОбро смазанные между собой солидолом. Но никто на этом не заморачивается.
- maksan163
Буйный я таки замарочусь с рубероидом
,т.к для себя строю,хочется качественно и надёжно
- артур с
а я под ленту вместе с песком накидал пивных банок ,те шо набралось у меня.....их там штук 200 наверное было
- артур с
вот немного херней пострадал
на одном обьекте были ,там строители подогнали бой плитки шахтинской и мешок плитонита В
вроде говорят одни на В можно уличную плитку ляпать,другие говорят ,что только для внутрянки...
да ладно ----все равно халява
- артур с
ты не понимаешь в дизайнеmaksan163 писал(а):артур с мог бы и поаккуратнеезимой не навернёшься?
а зимой у меня это крыльцо под навесом 6х2....так что там нету наледи
да и куски плитки не дадут навернутся
Да, керамическую.артур с писал(а):вроде говорят одни на В можно уличную плитку ляпать
а вот керамогранит и клинкер на него только внутри помещений.артур с писал(а):другие говорят ,что только для внутрянки
Извини, но сделано без души, даже для боя
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Буйный, подскажи пожалуйста.
1. 2х метровый проем под 3х створчатое окно-не слишком много?
2. Фронтон. Ширина 10м. Высота 1 этажа (по наружней стене) 3м. Высоту фронтона лучше 3 или 3,5 м ?
- артур с
та я знаю.....я клей забодяжил,а тут вызов....клиент звонит,мол посрочняку,люстра коротит....вот я и погналБуйный писал(а): Извини, но сделано без души, даже для боя.
да ладно----жене понравилось
Сама тоЖииЖ писал(а):2х метровый проем под 3х створчатое окно-не слишком много?
Не менее 3,5 м. Нарисуй на листке равнобедренный треугольник с основанием 10см и высотой 3см, увидишь, что там и четыре просится, иначе шляпа приплюснутая, а не дом.ЖииЖ писал(а): Фронтон. Ширина 10м. Высота 1 этажа (по наружней стене) 3м. Высоту фронтона лучше 3 или 3,5 м ?
- ЖииЖ
Тоже к 3.5 склоняюсь, тем более мансарду делать планирую.Буйный писал(а):Сама тоЖииЖ писал(а):2х метровый проем под 3х створчатое окно-не слишком много?
Как бэ рекомендуют высоту этажа и высоту крыши одинаковой делать,для феншуя
- maksan163
- ЖииЖ
При высоте крыши в 3м, угол ее получается 31градус. А вроде как нужно 35-45. При высоте 3.5м получается как раз 35градусов. И еще при высоте в 3м очень уж низкая мансарда получается.рустем писал(а):Как бэ рекомендуют высоту этажа и высоту крыши одинаковой делать,для феншуя
Посмотрел вчера дом, типа как у меня - 3м первый, 3.5 мансарда. Ток ширина 9м. Неплохо смотрится.
- zalex
- артур с
если судить по нижнему венцу на 5-й фотке
хотя я также вокруг бревенчатого своего старого дома сделал фундамент и обложил кирпичом с зазором воздушным.
но верхние бревна пришлось менять перед этим
- zalex
я о том же, я думаю, там не только нижнему досталосьартур с писал(а):если судить по нижнему венцу на 5-й фотке
стойки опалубки потом ведь хрен достанешь...
- maksan163
Именно такzalex писал(а):cтроение внутри фундамента будет разбираться?
Может некоторые и получится,саморезами их крепил с внешних сторон,забивал кувалдой сантиметров на 20-30артур с писал(а):стойки опалубки потом ведь хрен достанешь...
совершенно верно,я удивляюсь,как он ещё стоит,в прошлом году ещё подняли на 10 см,подставили пеньки а под них ЖД плиты.артур с писал(а):там не только нижнему досталось
Верхние венцы сгнили,несколько брёвен посередине,ну и нижним досталось,хотя там дуб,до половины сгнивший.
Хотели с батей расширить его и сделать как бы пристрой,но после проведения ревизии выяснилось,что ничего хорошего из этого не получится.
- maksan163
Планируется 8х10 домик,с мансардой ещё не определились точно,сделал чертёж
я не архитектор,пытался освоить программу Google SketchUp 8
- Screenshot_7.png (26.6 КБ) 6052 просмотра
- Screenshot_8.png (27.32 КБ) 6052 просмотра
Примечание: только под кондёромmaksan163 писал(а):тобы летом можно было жить комфортно
Нормальноmaksan163 писал(а):высота от пола до потолка мансарды 2 метра (чистовая)
