Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 11:20:26
AlexK а почему и нет?))прокатит,только на лето,стены из досок,крыша почти прямая,подуглом в 30-40 градусов,односкатная,изнутри обошьёшь пенотрмом 1 см и стыки проклеешь аллюминевым скотчем,сделаешь небольшой слив,под полами керамзой можно засыпать.Неплохая времянка летняя получится.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 22, 2014 11:24:00
maksan163 писал(а):Неплохая времянка летняя получится.
Я на лето и хочу, может пару-другую лет простоит.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 22, 2014 11:27:47
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 15:03:27
maksan163 писал(а):песчаную подушку сыпать сколько 20-30 см?
И 10...15 см хватит.
maksan163 писал(а):и нужен ли щебень по верх подушки?
:no: :no: Трамбонуть хорошо песок и вперёд.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 23, 2014 8:45:47
Буйный понял спасибо) решил 20 см подушку делать,камаз песка уже испарился :sad: потом тромбану её и водичкой смочу,чтобы осел песочек,правильно?Ну а потом опалубка и арматура.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 23, 2014 16:34:11
maksan163, некоторые не понимают цели наличия песка на дне - это смазка(отвязка) бетона от грунта при возможной подвижке последнего. Более того, по-хорошему, нужно "отвязывать" и стенки фундамента от грунта. Например, два слоя рубероида по бокам перед заливкой, дОбро смазанные между собой солидолом. Но никто на этом не заморачивается.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 23, 2014 20:17:00
Буйный я таки замарочусь с рубероидом :yes: ,т.к для себя строю,хочется качественно и надёжно :construct
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 23, 2014 20:57:01
а я под ленту вместе с песком накидал пивных банок ,те шо набралось у меня.....их там штук 200 наверное было :D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 24, 2014 10:41:47
вот немного херней пострадал :D :D :D
на одном обьекте были ,там строители подогнали бой плитки шахтинской и мешок плитонита В
вроде говорят одни на В можно уличную плитку ляпать,другие говорят ,что только для внутрянки... :hmmm:
да ладно ----все равно халява :D :D :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб май 24, 2014 10:51:01
артур с мог бы и поаккуратнее :) зимой не навернёшься? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 24, 2014 11:30:13
maksan163 писал(а):артур с мог бы и поаккуратнее :) зимой не навернёшься? :hmmm:
ты не понимаешь в дизайне :D :D :D ....эт под старину :D :D :D :D
а зимой у меня это крыльцо под навесом 6х2....так что там нету наледи :yes:
да и куски плитки не дадут навернутся :D :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 24, 2014 16:53:18
артур с писал(а):вроде говорят одни на В можно уличную плитку ляпать
Да, керамическую.
артур с писал(а):другие говорят ,что только для внутрянки
а вот керамогранит и клинкер на него только внутри помещений.
Извини, но сделано без души, даже для боя ;) .
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб май 24, 2014 18:30:01
Буйный, подскажи пожалуйста.
1. 2х метровый проем под 3х створчатое окно-не слишком много?
2. Фронтон. Ширина 10м. Высота 1 этажа (по наружней стене) 3м. Высоту фронтона лучше 3 или 3,5 м ?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 24, 2014 21:07:56
Буйный писал(а): Извини, но сделано без души, даже для боя ;) .
та я знаю.....я клей забодяжил,а тут вызов....клиент звонит,мол посрочняку,люстра коротит....вот я и погнал :D ,побырому куски плитки класть
да ладно----жене понравилось :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 25, 2014 4:44:38
ЖииЖ писал(а):2х метровый проем под 3х створчатое окно-не слишком много?
Сама то :yes:
ЖииЖ писал(а): Фронтон. Ширина 10м. Высота 1 этажа (по наружней стене) 3м. Высоту фронтона лучше 3 или 3,5 м ?
Не менее 3,5 м. Нарисуй на листке равнобедренный треугольник с основанием 10см и высотой 3см, увидишь, что там и четыре просится, иначе шляпа приплюснутая, а не дом.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс май 25, 2014 9:06:05
Сама то :yes:
Тоже к 3.5 склоняюсь, тем более мансарду делать планирую.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 25, 2014 18:16:34
Как бэ рекомендуют высоту этажа и высоту крыши одинаковой делать,для феншуя
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс май 25, 2014 21:59:17
Выставляем опалубку,принимаю советы,замечания :D
К вечеру устали )))
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 26, 2014 5:46:09
рустем писал(а):Как бэ рекомендуют высоту этажа и высоту крыши одинаковой делать,для феншуя
При высоте крыши в 3м, угол ее получается 31градус. А вроде как нужно 35-45. При высоте 3.5м получается как раз 35градусов. И еще при высоте в 3м очень уж низкая мансарда получается.
Посмотрел вчера дом, типа как у меня - 3м первый, 3.5 мансарда. Ток ширина 9м. Неплохо смотрится.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 26, 2014 5:47:06
maksan163
cтроение внутри фундамента будет разбираться?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн май 26, 2014 5:56:56
если судить по нижнему венцу на 5-й фотке (w00t) ...
хотя я также вокруг бревенчатого своего старого дома сделал фундамент и обложил кирпичом с зазором воздушным.
но верхние бревна пришлось менять перед этим
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 26, 2014 6:06:32
артур с писал(а):если судить по нижнему венцу на 5-й фотке
я о том же, я думаю, там не только нижнему досталось
стойки опалубки потом ведь хрен достанешь...
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн май 26, 2014 8:45:45
zalex писал(а):cтроение внутри фундамента будет разбираться?
Именно так :yes: ,избёнка старая,восьмой десяток пошёл
артур с писал(а):стойки опалубки потом ведь хрен достанешь...
Может некоторые и получится,саморезами их крепил с внешних сторон,забивал кувалдой сантиметров на 20-30
артур с писал(а):там не только нижнему досталось
совершенно верно,я удивляюсь,как он ещё стоит,в прошлом году ещё подняли на 10 см,подставили пеньки а под них ЖД плиты.
Верхние венцы сгнили,несколько брёвен посередине,ну и нижним досталось,хотя там дуб,до половины сгнивший.
Хотели с батей расширить его и сделать как бы пристрой,но после проведения ревизии выяснилось,что ничего хорошего из этого не получится.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт май 27, 2014 3:27:07
Планируется 8х10 домик,с мансардой ещё не определились точно,сделал чертёж LOL я не архитектор,пытался освоить программу Google SketchUp 8
мансарду желательно поболее,чтобы летом можно было жить комфортно,высота от пола до потолка мансарды 2 метра (чистовая)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 27, 2014 3:57:26
maksan163 писал(а):тобы летом можно было жить комфортно
Примечание: только под кондёром :zara: .
maksan163 писал(а):высота от пола до потолка мансарды 2 метра (чистовая)
Нормально :yes: .
