Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 17, 2014 17:34:05
Михалыч28 писал(а):...течет тосол из-под крышки радиатора. Крышка новая... Похоже, стерлась резьба на самой горловине...
в 99% случаев - новая крышка ФУФЛО.
Ищи нормальную крышку.
Михалыч28
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Сб май 17, 2014 17:41:59
тогда второй вопрос - как отличить нормальную крышку? Во дворе мужики смотрели, делали умные лица и говорили, что крышка - москвичевская, на классике должна быть с четырьмя выступами. Но когда покупал, на упаковке было написано " ВАЗ 2101 - 07"
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 17, 2014 17:48:37
Михалыч28 писал(а):...как отличить нормальную крышку?...
опытным путем
тут, на форуме, чуть ли не каждый пятый, попадал на кучу новых-хреновых крышек
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 17, 2014 17:57:11
Михалыч28 писал(а):делали умные лица и говорили, что крышка - москвичевская, на классике должна быть с четырьмя выступами
дилетанты :thumbsdow
купи у официалов крышку, или с манагерами поговори, что дали для сравнения
она в коробочке должна быть, без упаковки не бери
Михалыч28 писал(а):Похоже, стерлась резьба на самой горловине
быть такого не может
Михалыч28
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Сб май 17, 2014 18:53:22
ну..не сама резьба, я, может, выразился неправильно...Те выступы, за которые крышка зацепляется, когда ее закрываешь. Они на вид потертые
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 17, 2014 19:03:42
попробуй так >>> viewtopic.php?p=474147#p474147
или вот так >>> viewtopic.php?p=474131#p474131
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 17, 2014 19:20:35
Михалыч28 писал(а):на упаковке было написано " ВАЗ 2101 - 07"
Настоящая крышка БЕЗ упаковки! Я такую покупал, и Толя Буйный об этом писал, кажись.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 18, 2014 8:19:17
гость писал(а):Настоящая крышка
только с завода идет
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 18, 2014 9:19:07
Почему же? Продаются один в один что по конструкции, что по внешнему виду, что по характеристикам пружин.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 18, 2014 18:26:30
не встречал
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 18, 2014 18:35:14
Ну, я тоже далеко не сразу нашел.
бурбери
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение бурбери » Вс май 25, 2014 15:15:25
всем здравствуйте, у меня такая проблема. когда едешь 100+ км\ч мотор начинает греться до включения вентилятора. когда едешь до 100км\ч такой проблемы нет. стоит новый термостат и помпа. в чем может быть проблема? куда еще посмотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 15:18:33
бурбери, может, картонку с зимы не снял? ;)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 15:18:55
Чистота радиатора... И внутри тоже.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 15:49:44
ВНИМАНИЕ
Отворачивать пробку расширительного бачка следует только на холодном двигателе автомобиля ваз 2107, так как на прогретом двигателе внутри расширительного бачка создается избыточное давление.
Это что за хрень понаписана нынче?
тогда, как бы, понятна соседняя ветка по замене помпы.,
что то изменили в классике прежде чем с производства снять?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 15:56:06
пишут все, кому не лень.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 16:42:03
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 17:00:24
даже была у меня почему-то такая мысль, что это они :D :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 25, 2014 17:32:36
Да ладно!
Много лет сотрудничаю с печатными изданиями и СМИ - опечатки бывают (и даже такие).
Тем не менее, лично, и много раз, пользовался данным сайтом и советовал другим.
Жаль, сам лично эту страницу пропустил :) и ни кому не посоветовал, а то бы - давно заметил.
Одно обидно, молодые парни начинают рассуждать - куда ОЖ заливать в ВАЗ 2107 -
- в расширительный бачок или в радиатор :slap:
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Вс май 25, 2014 17:40:09
Всем привет!!! такая вот "проблема". Вентилятор на радиаторе постоянно включается при заведенном двигателе. Где находится релюшка, отвечающая за его работу? Я так понимаю она "виновница"?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 25, 2014 17:47:53
Sterh
Уверен, что это не датчик включения вентилятора охлаждения виноват? Он на радиаторе находится, со стороны АКБ.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 25, 2014 17:55:03
Sterh писал(а):...Где находится релюшка...
в Монтажном Блоке (в блоке предохранителей) - четвертая слева.
Sterh писал(а):...Я так понимаю она "виновница"?
Не факт.
У тебя машина инжекторная - смотри ДТОЖ
вот ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
:yes: полезный сайт (car-exotic.com) - быстро можно ссылку кинуть :thum1:
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Вс май 25, 2014 18:09:18
А если датчик, то разве ошибка не должна выскочить? Check Engine?Где то читал что реле под бардачком...
зы. Спаси Бо за отзывчивость!!!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2014 18:18:49
Sterh писал(а):А если датчик, то разве ошибка не должна выскочить?
горит при включении зажигания?
включается и на холодную часто? тогда меняй ДТОЖ, иначе система охлаждения не в порядке.
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Ср май 28, 2014 10:29:37
Привет форумчане! Глючит в итоге вентилятор. Как тут 25 мая написал, поехал за девушкой, завожу двигатель - тишина LOL (вентль не включился), прогрел движку, включился как надо и вырубился. Все думаю, ништяк, глюк прошел))). Хрен там. Утром на работу - врубился он. По пути на ходу вырубился (на светофоре). паркуюсь - включился (темпа левее "зеленой зоны") Сейчас поеду в автосервис. Аккумулятор сажает уже((( Отпишусь потом) (Check Engine не загорается)
Добавлено спустя 6 часов 11 минут 47 секунд:
Вот сделали мне. Ошибка была в истории, хотя Check не горел.
зы. также в истории была ошибка, точно не помню "ошибка клапана адсорбера". Сказали, если загорится - приезжай, сделаем. Чем чреват не работающий клапан?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
