Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 20, 2014 22:03:55
Йожык писал(а):Я всегда с ПТФ гоняю, например
Я раньше тоже так катался, но после нормальной регулировки фар - очень редко включаю, только в непогоду сильную.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 20, 2014 22:07:46
Днем они у меня как ДХО, а ночью хорошо освещают обочины, без них ближний узкий какой то :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 21, 2014 7:05:38
Представь, что будет, когда по извилистой дороге рулишь. Или дворовым закоулкам. Да и на дороге тоже :hmmm: Лучше уж обе, имхо. И постоянно...
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср май 21, 2014 7:07:31
там по-моему птф-ка включается при определенном вывороте руля,
тоесть при перестроении например птф-ка не включится :hmmm:
хотя могу ошибаться
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 21, 2014 13:33:54
Антон80 писал(а):Представь, что будет, когда по извилистой дороге рулишь. Или дворовым закоулкам. Да и на дороге тоже
В ситрике для включения есть 3 условия: вкл габариты, скорость не более 20 км/ч, угол поворота не менее 24 градусов.
Углом я думаю можно принебречь, со скоростью тоже не проблема, ЭУР на 40 отрубается.
Ща знакомому кулибину задал такую задачку, грит что можно. Только нужен ЭУР для экспериментов, а свой дербанить неохота... :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 23, 2014 6:05:39
Обнаружил потение вокруг пробки картера двигателя, замена пробки поможет или дело в масле? :hmmm:
картер не помят особо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 23, 2014 7:18:35
Подтягивать пробовал? Фум.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 23, 2014 7:19:51
ФУМ нельзя...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 23, 2014 7:52:26
Medved@790 писал(а):Подтягивать пробовал?
пробовал, не помогло
ФУМ не использовал, думаю не нужен он там
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 23, 2014 8:57:53
VLAD писал(а):Обнаружил потение вокруг пробки картера двигателя, замена пробки поможет или дело в масле?
Медная шайба - поможет.
Практически в любом автомагазине - подберешь по диаметру.
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 23, 2014 9:49:37
VVB писал(а):Медная шайба - поможет.Практически в любом автомагазине - подберешь по диаметру.
Какая шайба? (w00t)
Куды её там напялить???
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 23, 2014 9:51:08
Женя опередил :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 23, 2014 10:04:30
А реально ли болт подобрать? Что там за резьба? Есть ли место, к чему шайбу прижать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 23, 2014 10:08:03
можно болт купить как на фото выше, и все, не надо пробку, но там резьба конусом
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 23, 2014 10:21:49
Миша писал(а): но там резьба конусом
Вот!
За счет этого и создается уплотнение.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 23, 2014 12:02:36
JET писал(а):...Какая шайба? (w00t)
да уж, пардон :slap:
со второй машиной попутал,
так как, совсем недавно, искал шайбу для лачетти.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 23, 2014 16:23:33
Капля не висит? Если нет - забей и езди спокойно. Попробуй при очередной смене масла вкрутить новую пробку. Это совсем не та печаль из-за которой стОит беспокоиться.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт май 23, 2014 17:57:29
Буйный писал(а):Капля не висит?
на счет капли не знаю, но в гараже пятен нет масляных
Буйный писал(а): Попробуй при очередной смене масла вкрутить новую пробку.
так и сделаю :yes:
Буйный писал(а):Это совсем не та печаль из-за которой стОит беспокоиться.
та я не беспокоюсь, я так - для кругозора спросил :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 23, 2014 21:41:09
Потение - не страшно :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 24, 2014 6:08:48
Мёртвые не потеют :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 24, 2014 6:16:21
"мертвые не потеют"
LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 24, 2014 10:21:25
Кстати, в своем блокнотике возле километража я пометил, что при следующей смене масла надо купить медное кольцо. Иначе вспомню, когда пробка уже в руках будет и опять придется что-то колхозить по месту.
Влад, на память не надейся :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб май 24, 2014 11:02:09
Антон80 писал(а):Влад, на память не надейся
в машине блокнот лежит для таких же целей как у тебя :yes:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 26, 2014 15:45:56
Не знаю с чего начать. ХХ у меня совсем низкий при ближнем свете и включенном вентиляторе охлаждения, порой доходит до моргания лампы масла и двигатель глохнет. Очень напрягает это в пробке.
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 26, 2014 15:53:03
Подстроить карб, а именно: обогатить чуть топливную смесь.
