ВАЗ 21053 мордтакси
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: ВАЗ 21053 мордтакси
выхожу щас на работу ехать, завожу машину, и не понимаю ничего. ока. самая натуральная. реально работают только 2 цилиндра. прогазовал, подержал немного на газу, подтраивать начала. чуть после все 4 заработали. поехал нормально, в пути почти не было проблем, но опять за 2 км до места назначения, при включении газа машина стремиться заглохнуть. на газ хоть немного реагирует, удавалось не заглохнуть очень частыми перегазовками
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 9 секунд:
купил свечи бриск 0,8, провода силиконовые автоваз
будем посмотреть
будем посмотреть
- Meart
В твоем случае свечи это не причина, а следствие.Хомяк писал(а):купил свечи бриск 0,8, провода силиконовые автоваз
будем посмотреть
Тот черный дым из трубы, чернит тебе и свечи. Бензина карб много льет.
- Хомяк
да откуда льет? как проверить? уровень в норме, игла держит, проверял так: взял иглу, поставил в посадочное место, ртом высасывать воздух из штуцера стал - игла держалась за счет создавшегося вакуума
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А ты уверен что в поплавке бензина нет? Была у меня такая "рабочая" игла, на которой машина вообще заводиться не хотела.
- fragment
бензин если он в нем есть должен испариться, дальше можешь или его запаять или же заменить, лучше заменить.
))))) иглу переворотом проверяют и явно не вакуумом.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Как проверить что льет? - Были у меня барашки на кастрюле, капот быстрооткрывающийся, фонарик на телефоне быстровключающийся и зенки близковидящие.
- Хомяк
у меня все тоже самое. на ХХ все камеры сухие. ну не вижу я, чтобы откуда-то лилось
а расход бешеный просто. примерно 8 литров на 40-45 км. ушло
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Уверен в топливе - значит копай воздух. Фильтр там, жики воздушные посмотри. Но я почему-то тоже голосую за перелив.
- Хомяк
куда смотреть? как проверять?
про иглу рассказал один способ. еще слышал, что проверяют обычной грушей. еще чем? еще куда смотреть?
- Dogfighter
Уровень проще на машине проверить. Поработало - заглушил и сразу крышку с поплавком открутил и увидишь, какой уровень. Обязательно перед снятием крышки снять бензовый шланг! Если уровень в порядке, то жиклеры выверни, прочисть. Да, что за жиклеры там, может сверлом на глаз деланные? Или с ремкомплекта? (что одно и то же в 95% случаев)
- Хомяк
стопицотый раз - уровень на машине выставлял, смотрел, он по центру наклонной плоскости
жиклеры 112 150 первая, 162 170 вторая. жиклеры родные 2140, промытые и продутые
- Dogfighter
Если все путем, с чего свечи черные и дым? Ну воздушный фильтр подкинь новый, хуже всяко не будет, да и не затратно))
- Хомяк
собственно утренний запуск машины порадовал, с полпинка, обороты не плавают, ничего никуда не стреляет и не стучит, двигло не колбасит
тяга неплохая на всех передачах, стреляний в глушак нет, первый раз за последние 2 недели было приятно ехать. смотрим дальше, как расход себя поведет.
мне прям очень интересно, жиклеры отличаются на мизер, а такая капитальная разница
- Хомяк
расход не сильно уменьшился, решил все-таки съездить к карбюраторщику.
вот я не знаю что такого сделал он, чего не делал я, но за 900 р. он собрал родной мой карб и поставил его. работает хорошо, на лампочке уже второй день езжу, все никак не кончится бенз.
[youtube]vlUe8ciyh4w[/youtube]
Хочешь стать посреди дороги?Хомяк писал(а):хорошо, на лампочке уже второй день езжу, все никак не кончится бенз.
- Хомяк
собсно замеры показали, что жор машины снизился, но все равно очень высок. не едет она на столько, сколько жрет
когда вечером 3 дня назад приехал на лампе, утром не завелся - бенз кончился. залил 5,2 литра примерно (на заправке просил 5 + в канистре было мож грамм 200. хотя зная наши заправки - не было там ровно 5 литров, ну это лирика)
в общем берем в расчет 5 литров ровно. залил, поехал на работу. хватило этих 5 литров на 39 км :( это 2 утренних завода, 2 вечерних и 1 обеденный. округлим немного. 5 литров на 40 км, значит 12,5-13 литров на сотку. в городе. много
