Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 10:27:01
Харис, винтов 2, и про каждый надо говорить в отдельности.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 28, 2014 10:56:56
Haris22 писал(а): При выкручивании не повышаются обороты выше указанного. Но при полном закручивании винтов глохнет, т.к. обороты сильно падают.
Целостность резинок одетых на эти винты проверял?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 11:01:07
о, гуру по карбам пришел :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 28, 2014 11:10:12
Виктор, на оба винта одинаковые реакции.
Неа :fear: вот это совсем забыл :tomat:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 11:16:25
Haris22 писал(а):Rickrose
:slap: чтобы ты делал если бы не Rickrose? :pinch:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 28, 2014 12:12:26
А ты смеялся :D
Миша писал(а):о, гуру по карбам пришел :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 12:17:02
Можно для начала попробовать пальцем или языком заткнуть :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 28, 2014 15:16:04
Haris22 писал(а): Без обид Андрей, но это ерунда. Сколько знаю машин с убитыми двигателями, нет такого как у меня, а потом если двигателю каюк, то он будет дымить, у меня практически не дымит (только из=за МС колпачков) и насколько я помню он не должен разгоняться свыше 130, я же разгоняю и до 140 на 5-й передачи (больше негде разгонять).
Когда сделаешь хотя половинное количество движков, сколько я сделал, поймёшь, что это НЕ ерунда :relax: .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 15:23:53
А ты смеялся :D
:D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 28, 2014 15:29:02
У нас тем по карбам мало? :rant:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 19:21:46
твой коллега по ремеслу говорит, что это не карб..
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс июн 01, 2014 10:42:48
Всем доброго дня.
Решил поменять РВ и рычаги клапанов (кулачки\рокера).
Поставил кулачки, начинаю одевать на шпильки распредвал, а он не доходит стойками до плоскости гбц, из-за рокеров. Я эти рокера позакручивал до упора, всё равно не садиться рв до конца.
Что нужно сделать, или так и должно быть и гайками притянется?
Спасибо, жду ответов.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июн 01, 2014 11:22:54
Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
а то на одной петле дверь долго не протянет
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июн 01, 2014 11:36:49
VLAD писал(а):Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
Высверлить сверлом и пробочку деревянную забить, а в неё шуруп. Пробочку на клей можно посадить для надёжности.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 11:50:57
Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июн 01, 2014 11:59:41
Dogfighter
спасибо мужики :beer2:
думал со спичками фокус проделать, посмотрим что получится :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 12:04:36
Ну еще вариант. Что за той стенкой, на которой дверь висит? Можно сделать отверстия насквозь и прикрутить винтиками, утопив головки в ДВП. Потом заклеить заглушками-самоклейками. Продаются разного цвета.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июн 01, 2014 12:07:11
ну это в крайнем случае, за стенкой пустота - так как это стол мой :)
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс июн 01, 2014 12:21:50
М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
Непрочитанное сообщение JET » Вс июн 01, 2014 12:53:04
Антон80 писал(а):Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
:yes: :yes: :yes:
Lamzar писал(а):М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
Дык хоть бы фото приложил... тут вслепую не подскажешь.
Рокера точно такие как старые купил?
РВ сорентировал правильно?
Он и не упадет доупора, так как некоторые клапана в работе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 12:56:16
Lamzar
Ну ведь некоторые клапана открыть надо. Значит и будет усилие при постановке РВ на место. Честно говоря, в классике РВ не снимал, а в Авео именно так. Но принцип-то такой-же.
Я правильно понял вопрос? :hmmm: :i
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 01, 2014 15:33:27
При выключении/включении поворотника очень тяжело иногда рычажок сдвинуть с места. А когда сдвигается, очень громкий щелчок - что это?
Непрочитанное сообщение JET » Вс июн 01, 2014 16:52:58
Haris22 писал(а):что это?
Скорая кончина подрулевого.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 01, 2014 17:08:19
как совсем крякнет,
вот интересная >> СТАТЬЯ <<
я сам не пробовал, но при случае, обязательно воспользуюсь
Непрочитанное сообщение JET » Вс июн 01, 2014 17:29:49
VVB писал(а):вот интересная >> СТАТЬЯ <<
Взглянул статью... ИМХО не стоит оно того, проще купить.
