Заедают слова из песни когда едешь
Модератор: Medved@790
Re: Заедают слова из песни когда едешь
в природе они конечно есть но с щетиной они.
я свою не рискнул продирать, разобрал и именно помыл салфеткой.
Линза была белёсая от налёта, даже не знаю был бы толк от щетины.
А ещё, должен сказать что антишок работает тоже в определённых условиях
1 - допустимый угол наклона от горизонтали, указан в паспорте аппарата
2 - аппарат должен быть закреплён как положено и панель в которой он установлен тоже.
Сзади обычно не крепит ни кто к кузову, весит он на морде а зад на колдобинах в свободном полёте.
А я дурень крепилчетвёрковод писал(а):Сзади обычно не крепит ни кто к кузову,
Ага. В машине - нет. А на кухне имеются. Домашний кинотеатр. Я приемник слушаю. Бывает, реклама или выборы достают, раньше включал CD, а теперь проблематично.четвёрковод писал(а):гость
имеешь проблемы?
Говорят, что от табачного дыма в машине глазок начинает плохо работать. Ну а на кухне то же самое почти.
Тогда понял.
Что то типа этого надо попробовать видимо, это проще всего.
Сам не пробовал дисками чистить, разбирал всегда, не могу толком сказать.
взял с сайта: http://otzovik.com/review_260310.html#
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Последняя история из жизни именно про глаз.
Купил в комиссионке автомобильную балалайку онли CD
Внутри был диск и он работал исправно, а мои самописные ни одного прочитать не мог, ошибку выдавал.
Разобрал я его, линза в пелене, как спиртяга бодяжный цвентом, промыл и пользую теперь ежедневно без проблем.
Тогда понял.
Надо просто открыть верхнюю крышку мафона, взять ватную палочку, макнуть ее в спирт и протереть линзу лазера. Быстро и бесплатно, без всяких чистящих дисков.
не во всяком механизме подлезешь так просто палочкой до глазика.
Я кинематику пальчиком крутил что бы глаз стал досягаем хоть как то...
Я на том ресивере крышечку снял, куча механики. Закрыл обратно. Отстал я.четвёрковод писал(а):разбирал всегда,
- Димьян
И это поможет от отключения? А что такое антишок? И как крепить с зади магнитолу если она стоит у меня вместо центральных сопел над рычагами печки?Йожык писал(а):Надо просто открыть верхнюю крышку мафона, взять ватную палочку, макнуть ее в спирт и протереть линзу лазера. Быстро и бесплатно, без всяких чистящих дисков.
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Чем и как помыл,просто боюсь испорить глаз совсем?четвёрковод писал(а): Последняя история из жизни именно про глаз.
Цитата: Антишок - не механическая, а электронная система. Её алгоритм работы следующий: с диска информация переносится в буфер памяти и воспроизводится из него. В случае ухода головки с дорожки считывание инф из буфера продолжается, а запись прекращается до востановления позиции головки. Скорость записи в буфер выше, чем считывание и этим устраняются перерывы в звучании. Время работы антишока определяется объёмом памяти буфера. При движении по не ровной дороге очень часто антишок не успевает отрабатывать т.к. ориентирован на одиночные возмущения. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7501Димьян писал(а):А что такое антишок?
- Димьян
А другим можно(из аптеки или питьевым)? И еще в теме про ремонт магнитолы пишут что если глаз не из стекла а из пласмасы ,то ему хана прийдет от спирта,так ли это? И как разлечить с чего он сделан?четвёрковод писал(а):Димьян
я раздобыл изопропиловый спирт, им и мыл.
- bilbo
Ему (пластику) хана может придти от протирки ватой. Помутнеет к примеру или царапину оставишь.
Последний раз редактировалось bilbo Вс июн 01, 2014 9:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
не думаю что на глаз удастся различить из чего он сделан.
Учитывая невысокий класс аппаратуры можно делать вывод что там пластик, имхо
спирта там надо то на ватке, заливать полностью не надо.
протирать без нажима, легонько, глаз подвешен, нажимом можно его сбить.
По подбору жидкости, думаю можно отправиться в магазин оптики, там наверняка продают и составы и салфетки для ухода за линзами очков. Учитывая что стеклянные линзы уже давно редкость то вопрос о составе для очистки именно пластиковых линз не вызовет удивление продавца.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
ну и что, лизнуть его?
Да, верблюжья кисть будет лучше, но
в этом деле главное смочить налёт, не применять силу.
роль ваты именно намочить линзу и собрать на себя грязь.
насухо, как наждаком, естественно не стоит действовать.
его и просто с орбиты сбить можно, этот глаз, и тоже довольно легко, даже напором воздуха из баллона если направить в торец.
- bilbo
Ну если только попытаться именно смыть каплей. Вазюкать по нему нельзя.
А как хоть до него добраться? Диск выезжает на столике, как в компьютере
- Димьян
А может просто протереть салфеткой из микрофибры ,без применения жидкостей?четвёрковод писал(а):Димьян
Димьян
нет, насухо вообще нельзя.
Для чистки подходит стерильная медицинская вата.
Можно разбавить изопропиловый спирт дистиллированной водой, хоть пополам а хоть и ещё сильнее.
И ни какой химии для очистки окон и мебели.
- Димьян
Где ж егл наити этот изопропиловый спирт. А может можно использовать медицинские салфетки ,круглые такие ими еще дезенфецируют кожу перед уколом?четвёрковод писал(а):Димьян
Димьян
в аптеке есть этот спирт 91%ый
разбавить его 3 части воды к 0.5 части спирта.
салфетки - читать состав.
- Димьян
В аптеке это хорошо, и еще один вопросик - разбовлять бязательно?четвёрковод писал(а):Димьян
Димьян
ну так если опасаешься что линза, возможно, пластиковая, то обязательно.
Я не в аптеке спирт брал, не знаю его крепость
, там для протирки и промывки плат печатных его используют.
Не разбавлял, мокнул ватку, отжал лишнее и по линзе, несколько раз.
Светлела линза прямо сразу, при первом же прикосновении.
Всё нормально работает, возможно повезло.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ну если пойти путём разборки то включить аппарат, открыть етот столик и в таком его положении обесточить путём вилку из розетки. Далее разбирать.
гостьгость писал(а): Диск выезжает на столике, как в компьютере
