Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 27, 2014 7:22:22
JOKER2105
штуцера электроклапана соединил между собой трубкой, микрик отключил и убрал, поставил экономайзер 2107 без штуцера, вкрутил эмк, на него оранжевый провод от микрика. Всё, в путь =)
Кста, дизелинга не замечаю...походу БСЗ как-то сказалась на этом, ибо с КСЗ он был даже на холодом (!!!!) моторе
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 27, 2014 15:56:19
Anton2809 писал(а):Независимо. эпк - вообще исполнительное устройство, а микрик запараллелен с блоком управления и подает напряжение на эпк при нажатой педали газа независимо от оборотов двигателя.
Значит мой блок ЭПХХ дохлый. Я просто думал вдруг он просто без них не работает.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс апр 27, 2014 17:19:54
Жигуль писал(а):штуцера электроклапана соединил между собой трубкой
Можно было этого не делать, лучше вообще снять его, а проводку надежно заизолировать.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июн 01, 2014 15:10:11
эпхх как у солекса кто-то использует на 2107 озоне?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 01, 2014 20:19:37
brabusss
а в чем проблема?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:20:26
brabusss
Где-то читал, что эмк озона не предназначен для эпхх (во много раз больше срабатываний), и что он быстро разобьет жиклер ХХ, и сам умрет... Да и по принципу своему ЭПХХ озона лучше чем ЭПХХ солекса, т.к у солекса закрывается только топливный канал ХХ, а у озона - эмульсионный :)
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн июн 02, 2014 12:12:54
гость писал(а):brabusss
а в чем проблема?
да нет,спрашиваю,схем много есть,а вот кто реально использует и т.д. мало
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
JOKER2105 писал(а):brabusss
хм,понятно.раз так говорите,значит нету смысла делать.стандартную не хочу пока.да и вообще сомневаюсь что экономия будет,так как нужно правильно использовать,чтоб работала эпхх
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 04, 2014 3:31:58
JOKER2105 писал(а):он быстро разобьет жиклер ХХ, и сам умрет...
настолько сильнее сердечник озоновского ЭМК бьет чем от солекса? а на нем тоже кончик иглы обработан пластиком?
считаю не проблемой поставить, запчасти на озон распространены, жиклер в случае чего вернуть не будет проблемой.
brabusss писал(а):сомневаюсь что экономия будет,так как нужно правильно использовать,чтоб работала эпхх
на всех инжах отключение топлива с закрытым дроселем выше ~1500об., многие этим пользуются кто на механике, в том числе и я.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июн 15, 2014 9:36:51
ну так экономит тот и другой?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 9:48:12
brabusss
Тут экономия проявляется в отключении подачи топлива на время, у солекса это время будет меньше, т.к топливу при включении клапана надо пройти больший путь, соответственно порог включения клапана выше чем у озона, и экономия немного меньше. :)
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июн 15, 2014 9:49:58
понятно.сколхожу как у солекса.посмотрю что да как.озоновский лень ставить,потом настраивать все опять. =)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 15, 2014 19:31:50
brabusss писал(а):потом настраивать все опять
brabusss, а что ты там настраивать собрался?
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июн 15, 2014 21:13:06
Если кто то дружит с паяльником то можна собрать самому блок эпхх и самом подстроить под свой стиль езды подбором резисторов включения и выключения r6 b r8
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс июн 15, 2014 21:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: за размерами вложений следим!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 1:18:14
Смысл что-то паять? Стоковый БУЭМ отлично работает.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июн 17, 2014 7:49:15
ну как что.нужно все проверить работает ли,потом микрик настроить,потом холостой,поездить посмотреть как работать будет и то начитался что косяков много,обороты плавают еще что-то :thumbsdow .
Хех,почти купил блок и проводку для солекса,продавец меня отговорил от сей мысли :beer2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 15:52:08
brabusss писал(а):блок и проводку для солекса
Блок от солекса может не работать со стоковым зажиганием...
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт июл 11, 2014 8:32:32
Стоит БСЗ.поставил блок 5013 посмотрим что изменится
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт июл 11, 2014 20:43:06
будет если установить кондер на 0,1мкф проверено
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пт авг 15, 2014 11:51:38
Anton2809 писал(а):Зачем то решил восстановить эпхх и мучаюсь с ним уже больше месяца) то одно не нравится, то другое ерундит...
Суть проблемы на сегодняшний день: проседают обороты вплоть до остановки двигателя при сбросе газа (выжимании сцепления на пхх). Раньше данная беда наблюдалась как с эпхх, так и без него - вылечилось правкой погнутого фланца карбюратора (воздух подсасывал, собака), теперь без эпхх всё идеально, а с ним - по-прежнему глохнет... приучил себя выжимать сцепление, когда на тахометре не больше 1000-1100, но как-то стало надоедать всё время на тахометр засматриваться, да и вообще как-то это неправильно, а выкинуть эпхх и вернуть всё, как было - религия не позволяет)
В чём может быть причина всей этой фигни?
Проблема решилась. Был прогар клапана в 3 цилиндре, движок сильно троил, видимо на переходных режимах ему этого цилиндра и не хватало периодически. Вот только почему то именно с эпхх. Без него всё нормально было. Но сейчас и с ним хорошо. Обороты всё-таки проседают немного периодически (видимо всё-таки в некоторых случаях клапан поздновато открывается), но движок не глохнет (тьфу-тьфу).
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср сен 17, 2014 10:57:46
Вопросик есть. При проверке блока эпхх напруга проподает при 1400-1600 об.и появляется при2400-2600 об. Так и должно быть или он поломался?
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Ср сен 17, 2014 13:22:02
должна появляться при понижении оборотов до 1100-1200 примерно
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср сен 17, 2014 14:12:14
Anton2809 писал(а):должна появляться при понижении оборотов до 1100-1200 примерно
А у меня ,заводишь 13.5 до 1400 после 0,5 до 2400 потом опять 13,5. Значит поломался.
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Ср сен 17, 2014 15:37:15
думаю, да. если меришь на блоке. а то ведь он с микриком запараллелен, мб с микрика напряжение то.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 18, 2014 5:46:50
Anton2809 писал(а):думаю, да. если меришь на блоке. а то ведь он с микриком запараллелен, мб с микрика напряжение то.
Мерил как в мурзилке пишут. Мультиметр на первый контакт колодки блока,колодку подключаем обратно в блок заводим авто и плавно увеличиваем обороты и смотрим.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 18, 2014 7:08:04
Димьян
Меряй непосредственно на пневмоклапане, лучше контрольку подключи паралельно, плавно набирай обороты и все увидишь :thum1:
Только не забудь с микрика проводочек скинуть :)
