как натянуть цепь на ваз 2107
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 23, 2009 14:29:08
kент писал(а):конечно нужно было выкрутить свечу и убедиться
Можно подробнее, как именно убедиться? Палец туда засунуть?!
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт июн 23, 2009 19:16:41
NikVE
нахрена палец? Бумагу скатывают в шарик и вставляют место свечи
Smouk31
Ставьте ГРМ от Шеви-Нива И не парьтесь!!
Непрочитанное сообщение Smouk31 » Вс сен 13, 2009 9:19:23
Покупает однорядную ГРМ тоесть цепь и звёзды в комплекте идёт натяжитель успокоитель и длинный башмак.Но они отличаются есть спорт с большим кол-ом зубьев и класик со стандартом. Натяжитель автомат стоит уже 3.5 года я не парюсь вообще. Самый большой + это в том что один ряд цепи шума двигателя почти нет !!! цена примерно комлет около 3000 руб. но за то на всегда забиваете на цепи и натяжку!! (!)
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вс сен 20, 2009 16:24:22
Метки не совпадают на пол зуба. При совмещении меток метка на шкиве находится впереди метки на блоке. Цепь натягивал так: ослабил натяжитель, прокрутил КВ на 2 оборота и затянул натяжитель. На низах машина плохо тянет.
Есть ли смысл перекинуть цепь на зуб (так чтобы метка на шкиве не доходила метки на блоке).? Или нужно менять цепь? (пробег автомобиля 65 т.км.)
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн сен 21, 2009 9:52:17
смысл определенно есть, а еще есть огромный смысл разрезную шестерню купить и поставить, тогда сможешь точно настроит все
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт окт 06, 2009 18:25:03
есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт окт 08, 2009 8:51:35
PAN AM писал(а):Главное без фанатизма натягивать
Вот вот, именно так. А то и башмак сгрызет и натяжитель испортит. А лучше всего сначала продиагностировать цепь. Если при свернутой накидной гайке натяжителя и одновременным прокручиванием КВ диапазон выдвигания (утапливания) штока больше 1 мм, то цепь Вы на долго не настроите - она местами сильно растянута. И приемы (любые!!!) натяжки цепи приведут к износу деталей (башмак, натяжитель). Цепь подлежит замене, так как плунжер натяжителя (подпружиненый носик) имеем ход до 0,5 мм. Следовательно, в одном случае он не будет выбирать слабину, а в другом -нагрузга перейдед на сгрызание башмака.
Удачи Вам.
OblomOFF
Непрочитанное сообщение OblomOFF » Вс ноя 15, 2009 13:16:23
kент писал(а): Кто-нибудь менял цепь открывая замок и цепляя новую цепь за старую? Не охота просто снимать радиатор и патрубки со всеми подготовительными работами
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 16, 2009 11:08:49
PAN AM писал(а):есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
я понимаю что без фонатизма это сильно не тянуть. но сама цепь ни когда не натягивается!!!!! её кроме как монтировкой натянуть не как не возможно, надо понимать что любой натяжитель не натягивает цепь!!!!, а все навсего выбирается слабину цепи!!!! т.е. компенсирует её растяжку по мере износа...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб апр 17, 2010 15:30:36
этот способ мне понравился больше, по той причине что ключика для коленвала у меня нет и делаю все один :whistlin:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 17, 2010 19:25:10
GoBLIN, вот и я так делал, пока не перебрал натяжитель - он клинил!!! Щаз "стреляет" и натягивает нормально. А по дедовски - не боишься цепь порвать?!
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 18, 2010 21:31:45
вопрос возник - как так случается, что цепь может вытянуться местами, пробовал натягивать выкручивая гайку - держал натяжитель пальцем, когда крутилось легко, он уходил внутрь, а когда тяжело - наоборот вылазил, а потом натянул монтажкой
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 3:53:49
Нихрена не понял :pop: возьми вытащи натяжитель и посмотри чтоб он без закусываний выстреливал на всю свою длину. Потом вдави его, т.е. сожми в "боевое" положение, вставь в блок движка, прикрути хорошенько, выстрели и прокрути колено - всё, больше ничего не надо вытягивать монтажкой по дедовски. Цепь со звёздами охота менять?!?!
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн апр 19, 2010 21:20:59
Medved@790 писал(а):Щаз "стреляет" и натягивает нормально.
Это когда ключом на 13 мм ослабляешь колпачковую гайку натяжителя цепи должно стрелять???
И это можно видеть или слышать, а то у меня стрелянья невидно и неслышно.
Может по этому я немогу избавится от постороних шумов ???
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 20, 2010 3:26:26
Да! Должно щёлкнуть! Поэтому у меня и не натягивало - где то клинило.
golopupenko2
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Ср апр 21, 2010 11:54:51
привет всем.а вот такое чудо юдо ктонибудь использовал?
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
или такое?
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
GoBLIN
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 21, 2010 12:12:31
golopupenko2 писал(а):привет всем.а вот такое чудо юдо ктонибудь использовал?
или такое?
пордовал размер установленной гарантии :)))
parsons
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение parsons » Ср апр 21, 2010 12:42:04
я себе такой заказал........
http://silich.ru/isai.html
говорят лучше :)
GoBLIN
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 21, 2010 12:48:11
parsons писал(а):я себе такой заказал........
говорят лучше :)
а по деньгам сколько выходит?
Expert053i
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср апр 21, 2010 12:49:52
Тоже делаю один. Вывешиваю заднее колесо, включаю 4 передачу. Колен вал прокручиваю, вращая заднее колесо.
Выбрать полностью слабину цепи можно только прокрутив 1-2 оборота колен вала при отпущенной гайке натяжителя.
GoBLIN
Re: Re:
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 21, 2010 13:03:40
Expert053i писал(а): Тоже делаю один. Вывешиваю заднее колесо, включаю 4 передачу. Колен вал прокручиваю, вращая заднее колесо.
хм, просто я думал что надо остановиться в момент наибольшего сопративления и в этот момент закрутить колпачек натяжителя, но я не дотягивался до него держа заднее колесо :whistlin:
parsons
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение parsons » Ср апр 21, 2010 17:15:46
говорят лучше :)
в Питере есть дилер..........500 рур :D
Пилот - 300-400........
Expert053i
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср апр 21, 2010 18:16:46
В свое время для М-2140 была даже такая рекомендация. Заводишь движок и на ХХ (естественно, без перегазовок!) откручиваешь гайку натяжителя цепи. После исчезновения шума цепи гайку закручиваешь.
Благодарил (а): 2724 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 21, 2010 18:22:58
Сусанин писал(а):вопрос возник - как так случается, что цепь может вытянуться местами
Этому простое объяснение- такт сжатия/выпуска.Переменные нагрузки, точнее, периодические.
ssvsdn
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Ср апр 21, 2010 20:48:21
Снял успокоитель цепи на нем было три борозды. На средней борозде в самом низу блестел металл, с левой стороны с середины блесте, а внизу металл не блестел - его там просто не было - съело цепью.
Успокоитель отходил где-то 15 000 км. Первый успокоитель 30 000 км отходил, оборвало пришлось рыбачить в поддоне, но накладка была целой.
Кто нить может сказать из-за чего цепь ест успокоители ?
Метка на моховике где на 3-4 градуса опережает метку звёздочки.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
