ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
- Rickrose
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
на этой неделе, я должен выяснить как его менять.Миша писал(а):и на какое намечена церемония замены тросика?
- четвёрковод
- Rickrose
главное не ржавый и потолщечетвёрковод писал(а):самое главное не купить подделку.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а согнуть то по месту сможешь?Rickrose писал(а):главное не ржавый и потолщечетвёрковод писал(а):самое главное не купить подделку.
- четвёрковод
Но это всё фигня.
Вот если два обрывка сразу, один в руках а второй под капотом и не добраться до него, вот это круто будет.
Ещё одной вещи купленной не вижу.
Но это всё фигня.
- Rickrose
Все вещи первой необходимости вожу с собой: коммутатор, датчик холла, аварийное зажигание вместо датчика холла, трос сцепления, инструмент, мультиметр, ремкомплект карба, ремень грм, ремень генератора, ключ для натяжного ролика, запасные свечи, аптечка, трос, огнетушитель.четвёрковод писал(а):Rickrose
Но это всё фигня.
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
таскал бы уж авто второе..ремкомплект карба лишнее..Rickrose писал(а):Все вещи первой необходимости вожу с собой: коммутатор, датчик холла, аварийное зажигание вместо датчика холла, трос сцепления, инструмент, мультиметр, ремкомплект карба, ремень грм, ремень генератора, ключ для натяжного ролика, запасные свечи, аптечка, трос, огнетушитель.четвёрковод писал(а):Rickrose
Но это всё фигня.
- Rickrose
А если какая-та прокладка порвется?Миша писал(а): таскал бы уж авто второе..ремкомплект карба лишнее..
- Миша
- Пират болтун
с чего бы? не лезь туда и не порвется ничего
чтобы там не порвалось, доехать можно в любом случае
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
короче говоря пол машины в багажникеRickrose писал(а):Все вещи первой необходимости вожу с собой: коммутатор, датчик холла, аварийное зажигание вместо датчика холла, трос сцепления, инструмент, мультиметр, ремкомплект карба, ремень грм, ремень генератора, ключ для натяжного ролика, запасные свечи, аптечка, трос, огнетушитель.
да не такая уж и дубовая, кренов меньше, на скорости больше устойчивость. я в свое время 175 десятку разогнал на хазе - великолепно шла.Haris22 писал(а):мне 8/9 не очень нравятся из-за дубовой подвески
нет ничего постояннее) оставь.Rickrose писал(а):но это временная мера
тут как говорится: "смеется тот кто смеется последним". я мало чего возил из перечисленного, а если бы понадобилось?fragment писал(а):короче говоря пол машины в багажнике
- fragment
возил с собой коммутатор, датчик хола, грибок, трос и набор инструментов, еще топор с пилой. из всего этого пользовался в основном тросом (вытягивал) и топором с пилой (дровишек на костер напилить)Medved@790 писал(а):тут как говорится: "смеется тот кто смеется последним". я мало чего возил из перечисленного, а если бы понадобилось?fragment писал(а):короче говоря пол машины в багажнике
- Haris22
А я масло и воду с собой вожу в обязательном порядке, ну и инструменты - это святое
Антох сорри за оффтоп
Антон, с покупкой!
Не спеши, поезди и потрать деньги на ремонт в хате.
Ты это серьёзно?Rickrose писал(а):В планах: европанель, инжектор,
- Rickrose
Ремонт в хате на эти деньги всё равно не сделаешь, так что почему бы и нет, я авто менять не собираюсь.Буйный писал(а):Антон, с покупкой!![]()
Ты это серьёзно?Не спеши, поезди и потрать деньги на ремонт в хате.
Да, это сыграло немаловажную роль, все остальное семейство самар мне не нравится.bilbo писал(а):Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
- Rickrose
Поменял стекло фары, теперь совсем другой вид. Посадил его на прозрачный герметик. Так же купил запасной ремень ГРМ Gates в оригинальной упаковке, ремень генератора contitech, масло и оригинальный масляный фильтр. Заметил место где двигатель потеет, пока что в поисках из-за чего это. И еще заменил свечи. Поставил NGK №2.
Так же к планам на лето добавляется 16 клапанный мотор 21124.
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
оставил бы ты лучше такую красотку в стоке, мало таких осталось
шеснарь ей нахрен не нужен, ее родного двигла с лихвой хватает
- Rickrose
Ну так внешне сток и будет)Хомяк писал(а):оставил бы ты лучше такую красотку в стоке, мало таких осталось
- fragment
лампочки в поворотниках в серебрянку мокни, вид совсем другой будет
