Задний мост
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 05, 2014 16:39:19
нада мерить не затяг гайки,а момент проворачивания хвостовика,а то я уже дозатягивался
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пт июн 06, 2014 10:45:06
Можно ли попробовать как тут указано? с ниткой и безменом?
http://autoruk.ru/2101-2107-klass/trans ... hvostovika
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 07, 2014 6:20:04
кстати и я хотел узнать про этот метод,катит ли обычный кантер,.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 08, 2014 4:45:08
Gremlin
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн июн 09, 2014 9:31:18
Спасибо за наводку. Полазил тут под машиной, покрутил кардан, и решил новый все же ставить. Похоже, умер подшипник хвостовика, а его менять и регулировать у меня нету технической возможности. У меня тогда вопрос: Может кто знает, какой редуктор шел на 2105, 2007 год, двигатель 1,5. Не хочется разбирать и потом ехать за ним на автобусе) Знаю, что можно посчитать по оборотам колеса, но может кто так просветит?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июн 09, 2014 11:57:26
Gremlin
Скорее всего 2106 редуктор у тебя стоит, но может быть и 2103... Впринципе они оба подходят, так что если купишь не тот - абсолютно ничего страшного :)
Можешь спокойно ехать в магазин на машине :)
Gremlin
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн июн 09, 2014 12:24:15
Спасибо! Я парюсь то не из-за тяги или скорости, а из-за спидометра. если стоит 03 а поставлю 06 или наоборот, сильно врать будет?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 09, 2014 13:00:16
Если из КПП вынуть привод спидометра и посчитать число зубов на шестерне, то: 13 - РЗМ 3,9; 9 - РЗМ 4,1.
Удачи!
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 10, 2014 4:28:31
Gremlin писал(а):можно посчитать по оборотам колеса, но может кто так просветит?
Нет ничего проще viewtopic.php?p=279506#p279506
Gremlin
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Gremlin » Вт июн 10, 2014 6:21:31
Спасибо, вчера глянул, 19,5 оборотов, шестой редуктор.)
Вернуться в «Трансмиссия»
