Пробка радиатора
Sandrosan
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Пробка радиатора
Дорогие друзья, кто доводит до кипения? Кто гробит свой мотор при 110С?
У меня стоит электронный термометр на впуске во впускной коллектор, так он максимум показывал 80С (идет через редуктор газа).
ОЖ не кипит даже при значительном отклонении стрелки. Открывал свободно крышку радиатора (накрытую тряпкой, конечно), нет кипения.
Зато давление вообще охерело... Из под патрубка печки под капотом начало травить. Затянуто на усмерть. А Вы говорите через 2*4мм нет давления? Сомневаюсь.
ИМХО. АвтоВАЗ эксплуатировал машинки и в горах... а там как знаете... чем ниже давление тем ниже точка кипения... (я живу на равнине в 200м)
У моего бати в 80-е не было тосола, а заливал он простую воду, которая при 95С уже "*ОПА".
Я неправильно указал диаметр. Сегодня усмотрел. 2*2мм
VJ_anDREYKa
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
В прошлом году ту же проблему поймал. Поменял три крышки. Первая перестала держать но не бежала, до некоторого времени пока на трассе не хлестанул тосол, благо ехал не далеко. Вторая сразу же стала бежать выкинул пошел за третьей, купил оригинал чуть ли не в 3 раза дороже, порядка 200 рублей за крышку, все зашибись держит ничего не бежало но сука не стравливает давление, в следствии чего стало капать с радиатора. Решил данную проблему по совету хорошего знакомого, взял и надпили напильником резинку, чтобы принудительно стравливалось, тьфу тьфу тьфу уже год езжу и давление вроде нормальное и с радиатора не течет. Могу фотку выложить в каком месте сделан надрез если надо.
Sandrosan
Интересно, либо сверло, либо надфиль...) Давай. Тут никто в данную теорию, подтвержденную практикой, не верит.VJ_anDREYKa писал(а):В прошлом году ту же проблему поймал. Поменял три крышки. Первая перестала держать но не бежала, до некоторого времени пока на трассе не хлестанул тосол, благо ехал не далеко. Вторая сразу же стала бежать выкинул пошел за третьей, купил оригинал чуть ли не в 3 раза дороже, порядка 200 рублей за крышку, все зашибись держит ничего не бежало но сука не стравливает давление, в следствии чего стало капать с радиатора. Решил данную проблему по совету хорошего знакомого, взял и надпили напильником резинку, чтобы принудительно стравливалось, тьфу тьфу тьфу уже год езжу и давление вроде нормальное и с радиатора не течет. Могу фотку выложить в каком месте сделан надрез если надо.
Sandrosan
Мне кажется, что давление повышает некий коэффициент запаса системы. Но его и так хватает.
Sandrosan
С головой, если травит из под патрубков в 2мя "дырками" в крышке.Антон80 писал(а):Sandrosan
Попка термостата горячая. (А Вы могли подумать другое....)
Господа! В теории дыр есть один недостаток. Я его только сейчас осознал. Нужна прокачка системы.
Шланг, идущий в расширительный бачок идет вниз. Вот его и нужно прокачать от воздуха.
П. С. А снимаете ли Вы патрубок со впускного коллектора, когда по новой заливаете ОЖ ? А ?
Последний раз редактировалось Sandrosan Чт июн 05, 2014 18:42:58, всего редактировалось 2 раза.
VJ_anDREYKa
- Ученик
Sandrosan писал(а):Интересно, либо сверло, либо надфиль...) Давай. Тут никто в данную теорию, подтвержденную практикой, не верит.VJ_anDREYKa писал(а):В прошлом году ту же проблему поймал. Поменял три крышки. Первая перестала держать но не бежала, до некоторого времени пока на трассе не хлестанул тосол, благо ехал не далеко. Вторая сразу же стала бежать выкинул пошел за третьей, купил оригинал чуть ли не в 3 раза дороже, порядка 200 рублей за крышку, все зашибись держит ничего не бежало но сука не стравливает давление, в следствии чего стало капать с радиатора. Решил данную проблему по совету хорошего знакомого, взял и надпили напильником резинку, чтобы принудительно стравливалось, тьфу тьфу тьфу уже год езжу и давление вроде нормальное и с радиатора не течет. Могу фотку выложить в каком месте сделан надрез если надо.
Всегда пожалуйста. Красным отмечено как примерно, точно не помню, разницы думаю нету, выполнен надпил треугольным напильником но не очень глубокий может пол миллиметра. Кто то скажет что это типо не выход, но для наших дней найти нормальную крышку такая проблема, что это самый что ни на есть выход ;-) и давление держит и не бежит. Можно постепеенно немного подпиливая подобрать необходимое давление, самое главное чтобы крышка на горловине не бежала.
- images.jpg (11.7 КБ) 27017 просмотров
Антон, конечно повышает. Как говорится, в хозяйстве лишнего не бывает. Только запасное.
Остальным участникам дискуссии, которые нет могут справиться с проблемой и что-то придумывают: всего-то надо купить правильную крышку.
Последний вариант - без комментариев. Он сродни тому, как люди подпиливали накладки в барабанных тормозах, потому что новые колодки не влазили.
Sandrosan
Я подпиливал!гость писал(а):Антон, конечно повышает. Как говорится, в хозяйстве лишнего не бывает. Только запасное.
Все правильно настроенное сделано с завода. А когда проблему не удается решить - вступаем Мы, товарищи по рулю. Поверьте, "г...вна не пожелаем"... Спасибо за внимание.
asaneck
- Модель авто: 21074 - 2008г
склоняюсь к варианту, что если сифонит из под крышки, то нужно дополнительную резинку туда подставлять (один человек описывал квадратную и выштампованным центром под шток и прорезью, чтоб надеть (шток не снимается ж).
... просто подогнуть.asaneck писал(а):склоняюсь к варианту, что если сифонит из под крышки, то нужно ...
Novichok_n
ВАЖНО! ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ!
Я расскажу про свой опыт - сын ошибок трудных.
Итак, КРЫШКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПЛАСТИКОВЫХ РАДИАТОРОВ - РАЗНЫЕ.
Разница вот в чём: если сжимать руками внешнюю пружину крышки, приближая широкое металлическо-резиновое кольцо собственно к крышке, то в какой-то момент приоткроется маленький клапан в центре крышки (это обратный клапан). Крышки, в которых этот клапан открывается почти сразу (в начале сжатия крышки) - для металлических радиаторов. Крышки, в которых этот клапан открывается в самом конце сжатия, при почти полностью сжатой пружине - для радиаторов пластиковых.
У металлических и пластиковых радиаторов разное расстояние от края горловины до плоскости, которую зажимает металлическо-резиновое кольцо (у пластиковых меньше).
И КРЫШКУ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА СТАВИТЬ НА ПЛАСТИКОВЫЙ НЕЛЬЗЯ!
Если просто поставить крышку металлического радиатора на пластиковый, то обратный клапан будет всегда открыт, и радиатор будет очень легко вскипать, кипящая охлаждающая жидкость попрёт из-под пробки расширительного бачка.
Я пробовал переделывать крышки, но НИКОГДА НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ КРЫШКИ: СДЕЛАТЬ КЛАПАН НЕ ОТКРЫТЫМ ПОСТОЯННО МОЖНО, НО ИЗМЕНИТСЯ ДАВЛЕНИЕ ЕГО ОТКРЫТИЯ!!!
Давление открытия определяется усилием пружины, И ЭТО ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА ПОЧЕМУ ПУТАТЬ КРЫШКИ НЕЛЬЗЯ.
И ещё одно. Маленький центральный клапан должен работать очень легко. КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, РАДИАТОРЫ (И ОСНОВНОЙ, И ПЕЧКИ) РАЗРУШАЮТСЯ НЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, А НАОБОРОТ - ВЫСОКИМ РАЗРЕЖЕНИЕМ ПОСЛЕ ОСТЫВАНИЯ.
ЗАПОМНИТЕ, КРЫШКИ ДЛЯ РАЗНЫХ РАДИАТОРОВ МОГУТ НЕ ОТЛИЧАТЬСЯ ВНЕШНЕ, И ПРОДАВЦЫ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ, НО ПУТАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ.
И ещё. Широко распространенная у нас крышка Лузар (с двумя, а не с четырьмя, как у обычных выступами) у нас продаётся только для металлических радиаторов.
Да, и ещё. Если крышка болтается на горловине - то можно настроить загнутые части "байонета", но не переборщите на пластиковых радиаторах: металлическая крышка при наличии острых углов способна резать пластик.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
У меня вот такой вопрос (возможно уже где-то обсуждали). Когда не работает впускной клапан при остывании понятно - сплющивается патрубок как правило. А вот как выяснить, что с давлением перебор? А то у меня что-то радиатор потёк, и я подозреваю, что основной сбрасывающий клапан ни черта не работает. Уровень в расширительном бачке у меня вообще не поднимается ни на сантиметр. Мну верхний патрубок рукой - смять можно, но совсем немного. Дальше - никак. Сколько уж там давление - не могу даже сказать. Есть методы определения, когда уже совсем перебор?
Это диагнозSerg0191 писал(а): А то у меня что-то радиатор потёк,
Просто вот так, как на моём фото. Смотрим/слушаем по «пшиками» на какой давке начинает травИть твоя пробка. РБ за недорого от 2108. Норма 1,1...1,3 бар. Урезанием пружины некоторые штатские добиваются снижения этих цифр. Надо ли это делать в штатном режиме при исправном остальном - решать хозяину. Я этого никогда не делал и не буду делать.Serg0191 писал(а):А вот как выяснить, что с давлением перебор?
Блииин... Забыл. Это ж пробка от классического радика тут обсуждается. Как её проверить на «коленке»? Сложно. Только перебором в гамазине. Тут в теме обсуждалось.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я надувал всю систему через сливное отверстие в радиаторе вкрутив туда кран. пробка держит ровно 0,5. как на ней и написано
Serg0191
Да обсуждаться-то, конечно, обсуждалось - пожмакать, посмотреть, когда клапан центральный "прыгнет", сравнить с заводской пружиной и т.д., вот только эталона проверки никакого до сих пор нет. Например по патрубкам - сжать на холодную до такой-то степени, чтобы в расширительный бачок пошёл тосол (должен ли он вообще, кстати, туда пойти на холодную при сжатии руками верхнего патрубка?). Или на горячую - патрубок определённой твёрдости (хотя тут сложнее - субъективные ощущения очень). Ну а если потёк радиатор, то ведь и новый побежит, если у меня давление избыточное фигачит. Вот и думаю, как крышку исключить однозначно.Буйный писал(а):Как её проверить на «коленке»? Сложно. Только перебором в гамазине. Тут в теме обсуждалось.
Вот, кстати, видео в тему:
Сжатия двумя руками у него достаточно, чтобы тосол перепустился в РБ. Но судя по жёсткости пружины пробки, да и если ещё учесть, что находится она под предварительным сжатием, я что-то сомневаюсь в таком методе проверки.
То есть, давление больше этой величины не нагнеталось, а выходило уже через верхний штуцер? А если после прогрева патрубки пожмакать рукой - какое примерно сминание у вас происходит? До конца реально сжать?Миша писал(а):я надувал всю систему через сливное отверстие в радиаторе вкрутив туда кран. пробка держит ровно 0,5. как на ней и написано
Есть уверенность, что он потёк от излишней давки в СО? Поверь, даже если это и так, то это очень малый процент. Понимаю твою озабоченность, но качество современных радиков от проверенных производителей в гамазинах щас совсем никакоеSerg0191 писал(а): Ну а если потёк радиатор, то ведь и новый побежит,
- Миша
- Пират болтун
1. даSerg0191 писал(а):То есть, давление больше этой величины не нагнеталось, а выходило уже через верхний штуцер? А если после прогрева патрубки пожмакать рукой - какое примерно сминание у вас происходит? До конца реально сжать?Миша писал(а):я надувал всю систему через сливное отверстие в радиаторе вкрутив туда кран. пробка держит ровно 0,5. как на ней и написано
2. сложно описать. был патрубок, который колом вставал на холодном моторе, а при прогреве становился слишком мягким. что сейчас.. понятия не имею. ну сжимается он и сжимается.. продавить можно, при этом где то до середины продавливания в бачок жидкость не идет, после середины идет. как тут это объяснить я хз. не хочешь накачивать систему, так просто купи колесный манометр и воткни его через кран в радиатор.
Serg0191
Не могу сказать, что на 100 % уверен, но в течение года закрались существенные подозрения по этому поводу, и вот почему. Во-первых, постоянная война с течью патрубков. Одну ликвидируешь - в другом месте появляется. Когда патрубки худо-бедно были побеждены, тосол нашёл себе дорогу через прокладки краника отопителя и радиатора отопителя. Когда и эта проблема решилась - тосол вытесняется малыми порциями через датчик вентилятора в радиаторе. Причём затянул я его так, что осталось только трубу взять, чтобы дальше его тянуть. И тем не менее с новой медной прокладкой этот мерзавец продолжает источать тосол наружу. И вот ещё и сам радиатор добавился (собственно этот грех я за ним уже давно заметил, но сейчас стал при прогреве просто откровенно капать на землю). И последнее - практически никогда не меняющийся уровень ОЖ в расширительном бачке.Буйный писал(а):Есть уверенность, что он потёк от излишней давки в СО?
Так то-то и оно, что после прогрева сжать верхний патрубок полностью (то есть до того состояния, чтобы его стенки сомкнулись) просто нереально. Его невозможно сжать даже наполовину - он сжимается максимум на четверть. А вот разница с холодным состоянием просто поразительная - на холодную сжать верхний патрубок до смыкания стенок не составляет труда.Serg0191 писал(а):Если пробка, как ты считаешь «тугая», то при прогреве под 80°С ты верхний шланг сожмёшь ну с ооочень большим трудом пальцами. Сравни с холодным состоянием ДВС, сам всё поймёшь тактильно.
Serg0191
Тоже подозревал, когда расширитель превратился в кипящий чайник (но только после прогрева). Оказался перегрев. После смены термостата проблема ушла. На холодную не булькает ничего, тосол пока не убывает и не сжирается. Масло чистое (даже убывает немножко - движок уже не молод). Явных таких признаков я пока не замечаю. Понаблюдаю ещё.Миша писал(а):на прокладку гбц подозрений нет?
Пробка радиатора
Думаю, в общем объёме - вряд ли, а вот локально - вполне.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Концентрат?Medved@790 писал(а): ↑Сб май 31, 2014 7:35:19136 мотуль.VVB писал(а):Про более, чем 125 - не читал.
