Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 08, 2014 19:34:36
рустем писал(а): maksan163
Рубероид где?
и распорки с внешней стороны опалубки :yes:
выдавит может
хотя выдавливает в основном от миксера,если много ливанешь....у меня так было в последний раз
но все равно ...я бы поставил :yes:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июн 08, 2014 19:54:16
1.рустем рубероид с солидолом будет позже.
2.артур с
артур с писал(а):и распорки с внешней стороны опалубки :yes:
выдавит может
Артур,распорки будут через 1 метр,потом земелькой подсыплю,а щели в опалубке решили рейками зашить.
Сегодня нарезали 10-ти метровые арматуры для начала вязки,потом горизонтальные и вертикальные,завтра вязать начну.Время мало,так что каркас будет из 5 частей,потом будет хорошо связываться между собою
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 09, 2014 4:35:05
maksan163 повторюсь-нижний пояс лил бетононасосом-9 кубов за 40 минут. Ничего не выдавило, бетон хороший. На земле проще-прям с бетономешалки сваливаешь и все, но 14 кубов-это жесть! За раз не сделаешь, по крайней мере 1 мешалкой, а это уже плохо. Мне тогда миксер на 9 кубов, бетононасос вышел чуть ли не дешевле чем самому делать (с учетом доставок всего и вся). Так что подумай. А песок, щебень и т.д. еще пригодятся. Удачи в этом нелегком деле.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 09, 2014 4:42:32
ЖииЖ
ты из чего опалубку делал????из 40-ки???
ЖииЖ писал(а):Ничего не выдавило, бетон хороший.
а у maksan163 по моему дюймовка на фото :hmmm: ...
я тоже из дюймовки дешовой делал...давануло немного ----но мы сразу все вылечили распорками,пока бетон жидкий был :yes:
хотя щас глянул на фото ---вроде 40-ка...ну все равно распорки не помешают :yes:
Последний раз редактировалось артур с Пн июн 09, 2014 5:15:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 09, 2014 4:48:40
братюня пару дней назад стобики для дома и гаража, сваренные из арматуры, втыкал в лунки пробуренные на 1,8м и руберойдом обматывал :slap:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 09, 2014 4:53:51
артур с из 25ки делал. Почаще подпорки ставил и шпильками стягивал щиты-монолит. Шпильки потом в поясе и остались.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июн 09, 2014 10:05:46
Доска 30,кое где и 35,такое уж качество :pinch: (30х150)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 09, 2014 10:26:39
maksan163 писал(а):Доска 30,кое где и 35,такое уж качество :pinch: (30х150)
ну и нечего насоса бояться. У меня даже над подвалом не выдавило-там никаких подпорок не было-только шпильки. Вот сравнил-9 кубов с насоса за 40 минут и 3.5 куба (правда на высоте) вручную за 14 часов. Я бы и сюда насос нанял, да боялся что облицовочный испачкаю-цемент во все стороны летит же.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 09, 2014 13:26:40
ЖииЖ писал(а):артур с из 25ки делал. Почаще подпорки ставил и шпильками стягивал щиты-монолит. Шпильки потом в поясе и остались.
я на шпильки 8 -ки себе под пристройку опалубку делал....но там мы тачками бетон возили....миксер вывалил и уехал....4 куба там было...
под шпильки --да....неплохая тема
у меня под гараж шпилек не было :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июн 10, 2014 19:29:30
Добрый вечер господа :) как же я устал вязать каркас :pinch: траншея под фундамент узкая,45 см,внутри его ,ох как непросто вязать,решил вязать отдельно 5 частей (4 стены и перегородка) потом опустить их и там уже покарячиться,связать углы,предварительно согнуть арматуру для углов.
Хотел уже варить каркас,да передумал,до вяжем как нибудь :)
вот уже одна часть (10 метров) готова,лежит на бочке отдыхает
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 10, 2014 19:32:41
maksan163
Дык так и делали,заранее готовили и в фундамент опускали готовое изделие
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июн 11, 2014 19:17:10
Доброго вечера форумчане :) я уже задавал тут вопрос по поводу каркаса,сегодня пришли к окончательному выводу,решено поднять весь каркас (оторвать) от щебня на 5 см.Говорили,что если делать по уму то арматура должна находится не больше и не меньше чем 5-7 см от края раствора.Не стал рисковать.Планируем приподнять,через метр на брусках и связать проволокой,потом как снизу немного схватится,снимем проволоку с брусками,и нижняя часть будет в растворе :D
забыл картинку))
Последний раз редактировалось maksan163 Ср июн 11, 2014 19:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 11, 2014 19:40:16
maksan163
дааа...ты всё по взрослому решил делать :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 12, 2014 14:43:01
Подскажите, как недорого и с минимальными трудозатратами сделать забор на даче? Периметр, где нужен забор, примерно 70 метров. Забор нужен не сплошной, но и не прозрачный. Высота примерно 1,5 метра. Где мне найти такого, забора не очень доргого? :D
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 12, 2014 15:26:05
Трубы НКТ,надо искать где дешевле,они до 500 рэ,профиль 20*40,штакетник.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 12, 2014 16:05:56
А как ты себе представляешь прикреплять деревянный штакетник к металлическому профилю? :hmmm:
Есть уголки металлические. Их наверно можно использовать в качестве столбов? И вбить проще, вкапывать не надо.
А может есть вариант не деревянный забор сделать? Слишком уж с ним много гемора. Поперечины прикрепить, да каждую доску потом. Покрыть чем-то все это, чтобы не гнило.
Сетку не хочу, слишком прозрачный забор получается.
Пока у меня такой вариант: уголки в качестве столбов, к ним прикрутить саморезами деревянные лаги, к лагам прибить штакетник, покрыть пропиткой или чем-то типа.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 12, 2014 16:31:43
mvk843 писал(а):А как ты себе представляешь прикреплять деревянный штакетник к металлическому профилю?
Саморезы.У меня сосед по саду так кажись и сделал.
Я пока не представляю себе чем заменить деревянный штакетник на металлическое подобие :hmmm:
Насчет уголков в качестве столбов-не скажу,всю жись из труб делал или из дубовых кругляков.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 12, 2014 17:00:23
mvk843, ты определись - из чего ты хочешь сделать полотно забора. Столбы из уголка простоят до первого хорошего ветра - всё ровненько ляжет в огород. Если, канеш, это не уголок 70х70мм.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 12, 2014 17:08:30
забор из профлиста рулит :thumbsup: ...самый надежный забор....столбы---обычные трубу 51,проушины --обычная полоса 4х40 (для контура заземления которая),между проушинами доска 40х100....и все гуд....
собирается два дня
первый день ямы,столбы,раствор,бетон неважно...второй день все остальное
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 12, 2014 17:25:21
рустем писал(а):Саморезы
:yes: , которые берут металл 3...4мм толщиной без предварительного засверливания влёгкую дрелью/шуриком. Длинна "сверла" не менее толщины металла - тогда саморез не обломается при закручивании.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 12, 2014 17:39:25
Буйный писал(а):полотно забора
А из чего дешевле. Наверно все-таки из штакетника деревянного.
Буйный писал(а):Если, канеш, это не уголок 70х70мм.
Нет, 30х30 наверно.
артур с писал(а):из профлиста
Дак тож сплошной забор. Хотелось бы все таки чтобы промежутки были.
артур с, а как сделать проушины из полосы, так чтобы в них можно было вставить доску? И как закрепить эти проушины? Что-то не могу представить :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 12, 2014 17:47:11
я делал так...сначала столбы,потом на след день натягиваешь веревку на уровне проушин будущих там....потом нарезаешь полосу примерно по 15-20 см...сверлишь в обрезке дырки 2 штуки (можно и 4) сверлом 10-кой...И привариваешь к трубе на уровень там где была веревка
я себе делал 2 рядный каркас...некоторые делают 3-х рядный
нафига тебе непрозрачный....
у меня с соседями так--выше заборы---крепче дружба :D :D :D
Последний раз редактировалось артур с Чт июн 12, 2014 17:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 12, 2014 17:47:47
mvk843 писал(а):Нет, 30х30 наверно.
Грубо говоря, фигня.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 12, 2014 17:48:14
mvk843 писал(а):а как сделать проушины из полосы, так чтобы в них можно было вставить доску?
Два куска полосы по 20..30см варятся к столбу( вверху и внизу) и к ним крепятся продольные лаги к которым потом прибивается штакет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 12, 2014 17:53:51
скажу тебе по секрету
только никому не говори
мы в деревне горизонтальные рейки, к которым прибивается штакет, притягивали к ж/б столбам стальной проволокой, все замечательно держится
