Нужен совет по ремонту ходовой
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 6:39:14
Люди хочу спросить совета. Заехал на бордюр правым колесом.......после этогооно у меня стоит как то криво. То есть левое стоит как положено, а правое нет. Позаглядывал под машину вроде как немного сорвало реактивную тягу, но в креплении она осталась. Подскажите что делать и вообще смогу ли я добраться домой????? Заранее благодарен
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 6:44:29
Ты задним колемом что ли заехал? Просто где на переднем реактивная тяга? Если все же передним то обычно рычаг гнется...Ты пробовал потихоньку тронуться взад-вперед?
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 6:48:32
Заехпл передними колесами.......вообще эта херня которую сорвало называется штанга стабилизатора поперечной устойчивости.......трогаться пробывал машина едет, но руля слушается плохо
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:00:39
Рычаг наверное погнул (придется его потом заменить...) приподними машину в районе этого колеса домкратом....убедись что шаровые и рулевая тяга о.к.., рычаг не отваливается....и потихоньку до сервиса (ну или дома)...Т.к. крепеж стабилизатора отвалился от рычага больше 40-50 не ехай и активно рулем не крути и сиьно его не выворачивай (чтов шиной не цепануть конец стабилизатора...слышал что такое бывает). Доедешь до сервиса пускай еще шаровые с этой стороны посмотрят....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 05, 2008 7:24:08
GOR
В лучшем случае рычаг (хотя его погнуть непросто) в худшем если балка гнилая - то могла немного рычаг "отпустить" (срыв болтов) или покорежиться (меньше шансов), шаровая - ну тут бы ты сразу заметил ;) А судя по тому что тягу устойчивости "немного сорвало" но она там осталась - у тебя просто нижний рычаг сорвало. Ибо сама тяга либо на месте, либо нет обычно... :whistlin:
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 7:28:26
Спасибо что подсказал, а то у меня уже паника началась. А примерно во сколько мне этот ремонт обойдется???
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:32:07
Рычаг нижний, его сайлентблоки, работа по замене, сход развал....Я не знаю ск-ко у вас это стоит, но не думаю что больше 1600р....Лучше это будет после диагностики видно....Перед поездкой обязательно поддомкрать авто с этой стороны....
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 7:32:33
VladiZlav писал(а):GOR
Шаровая норм вроде, балка не гнилая, т.к. машинка свеженькая 2005го года
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 05, 2008 7:34:15
GOR писал(а):Спасибо что подсказал, а то у меня уже паника началась. А примерно во сколько мне этот ремонт обойдется???
Ну тут в зависимости от того вырвало рычаг с мясом из балки или просто болт к примеру сорвало - разница в цене деталей и стоимости ремонта будет кардинальной. Но скорей всего просто болт сорвало - тут и самому можно сделать если стяжки для пружин есть. Ну и сход развал обязательно. А цена еще от региона зависит.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:35:35
GOR рычаги гнуться только в путь....у моих знакомых так же гнулись...
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 7:36:36
Vadim 77 писал(а):Рычаг нижний, его сайлентблоки, работа по замене, сход развал....Я не знаю ск-ко у вас это стоит, но не думаю что больше 1600р....Лучше это будет после диагностики видно....Перед поездкой обязательно поддомкрать авто с этой стороны....
Терпимо. Думал больше будет. Вобщем сколько бы не стоило, а делать надо. Без машины как без ног
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:38:51
Ну да....
Главное если не сам будешь делать...присутствуй при диагностике чтоб понапрасну не разводили....
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 7:44:44
Штанга наместе, обойма тоже. Сама штанга немного высунулась из резиновой втулки. Это все что удалось мне разглядеть. Может еще могло что повредиться...?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Vadim 77 писал(а):Ну да....
Эт да. Наслышан я о таких разводах
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:48:14
Судя по твоему первому сообщению думаю что гнутый рычаг...
Поддомкрать машину как я писал....если все нормально потихонечку до сервиса .... потом расскажешь...
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 7:55:18
Vadim 77 писал(а):Судя по твоему первому сообщению думаю что гнутый рычаг...
Ага. Лишь бы колесо по дороге не отвалилось. Просто ехать километров 30. Работаю в одном городе живу в другом. И денег с собой не много
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:58:35
Ну один мой знакомый 20 км по Москве от работы до дома проехал....Ну или в местный какой сервис лучше заедь....домой общ.транспортом....потом заберешь....
GOR писал(а):Ага. Лишь бы колесо по дороге не отвалилось
Приподними как я писал и с долей 90% будешь это знать.....
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 8:05:22
Vadim 77 писал(а):Ну один мой знакомый 20 км по Москве от работы до дома проехал....Ну или в местный какой сервис лучше заедь....домой общ.транспортом....потом заберешь....
Надеюсь все норм буде. Что нить придумаю :-))
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:09:26
Главное едь спокойно....
Добавлено спустя 53 секунды:
Рычаг лучше заводской бери...
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 8:11:37
Да уж тут не разгонишься. Придется соблюдать скоростной режим :-)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 05, 2008 8:13:24
GOR
Аварийку вруби и тащись у обочины ;)
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 8:19:16
Только это и остается
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:26:01
VladiZlav писал(а):Аварийку вруби и тащись у обочины
Все верно....так и делай.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 05, 2008 8:34:57
Все утро мне изгадила эта поломка. А было такое хорошее настроение........
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:37:26
Да ладно...это не самое плохое что может случиться....Езжай уже LOL . После диагностики расскажешь....
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 05, 2008 8:40:01
GOR, колесо относительно крыла по сравнению с другой (здоровой) стороной ушло назад?
Вернуться в «Ходовая»
